Vandaag om 12:50:06
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Eelco Storm
Vandaag om 12:49:26
Vandaag om 12:42:34
Vandaag om 12:41:06
Da's Daz 2 door tothebeach
Vandaag om 12:36:32
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
Vandaag om 11:59:12
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 11:57:43
Vandaag om 11:52:49
Op Zuid (NL H0) door NS264
Vandaag om 11:49:53
Vandaag om 11:40:04
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 11:27:27
Kato ETA 515 door spoorzeven
Vandaag om 11:26:25
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 11:02:16
Nieuwe generatie spoorseinen NL door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:55:40
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
Vandaag om 10:48:25
Vandaag om 10:29:01
Vervangen wissels flm profi door Luc2000
Vandaag om 10:01:37
Vandaag om 01:47:25
Een leuke vrachtwagen door barry1972
Vandaag om 01:25:16
10 October 2025, 23:20:05
Tickets Modelspoordagen 2026 door Seinhuis
10 October 2025, 22:34:58
11 en 12 oktober SSN stoomtreindagen door Seinhuis
10 October 2025, 22:19:57
10 October 2025, 22:04:12
Wat herkent AI van onze hobby? door hervé
10 October 2025, 21:42:28
10 October 2025, 21:27:01
Project X...... door Ivo tB
10 October 2025, 21:21:35
10 October 2025, 20:32:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Simplex
10 October 2025, 19:31:51
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Pauldg
10 October 2025, 18:47:34
10 October 2025, 16:32:43
Auteur Topic: Intellibox versus Lens  (gelezen 2967 keer)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Gepost op: 21 August 2007, 20:08:05 »
Hallo
Een tijdje geleden heb ik een Intellibox aangeschaft. Omdat ik zeker wilde weten dat al mijn treinen goed zouden rijden heb ik eerst alle treinen uitgebreid analoog laten rijden.
Nu heb ik de laatste tijd een antal loks voorzien van een Lenz Silver decoder.
Ik vond het nu wel tijd om eens digitaal te gaan rijden dus zaterdag na de beurs in Houten heb ik de intellibox maar eens uit de kast gehaald en aangesloten.
Een loc met een decoder op de rails gezet, en volgens mij staat een decoder standaard op adres 3.
Dus dat ingetoets maar er gebeurt helemaal niets, alleen gaan de lampjes (setje van Tom) van mijn 6700 branden.
Maar rijden doet hij niet. Ook de andere loc's doen helemaal niets. Ook niet met een ander nummer
Ik doe dus duidelijk iets niet goed.
kan iemand mij vertellen wat ik moet doen om een loc te laten rijden en hoe ik het adres kan veranderen. Ik heb de nederlandse beschrijving van Lenz gedownloas maar daar staat alleen in dat je ze kan programeren, maar niet hoe je dat moet doen. Bij de Intellibox heb ik ook een nederlandse handleiding gedownload en bij de verkorte handleiding staat hoe je een loc kunt laten rijden, maar hoe ik dat ook doe, er gebeurt niets.
wat doe ik fout?
Harm
Die best een beetje verdrietig is
RoSoft
Re: Intellibox versus Lens
« Reactie #1 Gepost op: 21 August 2007, 20:17:34 »
Ik denk dat je bij het lokadres ook het juiste digitale format moet opgeven.
Grote kans dat voor het loknummer wat je ingeven hebt een "m" staat dus
bijvoorbeeld m3, dat moet een 'd'zijn  dus er moet staan d3 hoe je dat verandert staat uitgebreid in de handleiding van de Intellibox.
Mvg
Wim.
nscargo
« Reactie #2 Gepost op: 21 August 2007, 21:04:40 »
Hoi Wim
Thanks, het is gelukt, de treinen rijden nu.
Toen ik wist wat ik moest zoeken was het zomaar gedaan De volgende stap is de loc's te programeren.
Daar ben ik nog niet uit. In de nederlandse handleiding van Lenz die ik van internet heb gedownload staat daar niets over.
Harm
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 21 August 2007, 21:12:49 »
Hoe je een lok moet programmeren met de Intellibox zal ook niet in de handleiding van Lenz staan die bij de decoder zit.
Hoe je een deocder moet programmeren staat deuidelijk en stap voor stap in het handboek van de Intellibox Je begint op blz 24 te lezen, hoe je een proigrammeerrails aansluit. En verder lees je vanaf blz 75 hoe je een bepaalde programmer mode oproept en hoe je verder moet met het programmeren van die bepaalde soort decoder.
Mvg
Wim.
nscargo
« Reactie #4 Gepost op: 27 August 2007, 20:02:55 »
We zijn nu een week verder. :)
De treinen rijden en de decoders zijn (gedeeltelijk) geprogameerd.
Maar nu loop ik tegen het volgende probleem aan. Bij de 1600 en de 2200 van Roco werkt alles tot nu toe allemaal goed. De seinen wisselen bij verandering van de rijrichting. Ook de 1211 van Trix werkt prima. Maar bij  de 6700 van Roco gaat het niet goed. Ik heb heb treinstel voorzien van de verlichtingssetjes van Tom. Zowel analoog als digitaal wisselt de verlichting niet. Alle seinen branden tegelijk, dus de front en sluitseinen.
Bij verandering van de rijrichting blijven alle seinen gewoon branden. De loc is voorzien van een Lenz silver decoder.
Hetzelfde gebeurt bij de Piko hondekop.
Deze is voorzien van een Esu decoder.
Omdraaien van de decoder helpt slechts gedeeltelijk. alle seinen branden nog steeds allemaal maar als je vooruit rijdt dan branden de sluitseinen wel wat minder fel, en anderom ook natuurlijk.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Harm
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 27 August 2007, 20:29:38 »
Iets verkeerd aangesloten denk ik. Daardoor is misschien nu de decoder kapot, ik zal het eens met een normaal lampje proberen, misschien dat je geluk hebt.
Mvg
Wim.
nscargo
« Reactie #6 Gepost op: 27 August 2007, 20:38:39 »
Hoi Wim
De 6700 rijdt wel gewoon en reageert ook op de IB, De Hondekop doet dat ook. De seinen van de Hondekop reageerden wel goed bij het analoge bedrijf, bij de 6700 was het meteen al mis.
Ik heb nu de decoders van de 1600 en de 6700 omgeruild maar het probleem blijft.
Ik heb de lampjes van de setjes van Tom precies zo aangesloten als op de site van Chris wordt uitgelegd.
Ik begrijp er niets van.
Wat kan ik nog meer doen om het probleem op te lossen?
Harm
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #7 Gepost op: 27 August 2007, 20:50:25 »
Harm
Nog eens een keer goed kijken op de site bij chris. De tweede aansluitfoto's van de lampjes is een beetje verwarrend, ik had aan die zijde ook een (wit) draadje verkeerd. Wat betreft de IB je kan die ook op N zetten ipv h0, wordt de spanning wat minder.
MvG
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Biem
« Reactie #8 Gepost op: 27 August 2007, 20:52:07 »
Kan het niet aan de ingestelde rijstappen liggen ?
Groeten uit Hoogeveen
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 27 August 2007, 20:54:08 »
Een duidelijk foto maken van 6700, dan kijken we even met je mee.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #10 Gepost op: 27 August 2007, 20:55:21 »
Nee, want dan gaan ze aan of uit afhankelijk van de rijstap. Nu blijven ze branden is een ander probleem dus.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2007, 12:59:50 door Wim Ros »
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 27 August 2007, 20:58:33 »
Harm, ik had je uitgenodigd om even op MSN te komen, dan kunnen we het even in alle rust nalopen. Is iets directer dan via het forum. Wat de oorzaak is en de eventuele oplossing ver tel je dan later alhier.
Mvg
Wim.
nederbelg
« Reactie #12 Gepost op: 29 August 2007, 12:55:55 »
En Harm,
Hoever sta je? Werkt het nu?
Dave
RoSoft
« Reactie #13 Gepost op: 29 August 2007, 19:13:21 »
Dave, voor zover ik weet nog niet, na wat testjes met verschillende aansluitingen en wat draadjes los, Ben ik tot de conclusie gekomen dat het aan de printplaat van de lok moet liggen, de decoder deed het in een andere lok normaal, en de decoder die uit de anderelok kwam gaf dezelfde problemen. Harm zou de printplaat weer in originele staat terug brengen en kijken of er dan ook een probleem met de verlichtig was, maar daar is nog geen resultaat, althans bij mij niet, over bekend.
Mvg
Wim.
nederbelg
« Reactie #14 Gepost op: 29 August 2007, 20:09:14 »
Wim/Harm
Is er geen soldeer gemorst daar waar de groene draden gesoldeerd worden. Misschien eens met een vijltje doorheen alles.
Dave
