Vandaag om 22:37:47
Een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 22:35:42
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door spoorijzer
Vandaag om 22:29:12
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door De eerste Ivo
Vandaag om 22:20:32
Vervangen wissels flm profi door spoorijzer
Vandaag om 22:20:09
Ervaringen met EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam/rubber als rail-underlayment. door Joz
Vandaag om 21:54:05
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Casmir
Vandaag om 21:46:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MichielB
Vandaag om 21:34:44
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
Vandaag om 21:27:30
Modelbaan Beltheim. door basjuh1981
Vandaag om 20:52:39
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door BartvD
Vandaag om 20:16:47
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
Vandaag om 20:11:57
Tickets Modelspoordagen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 20:11:18
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door janvanbemmel
Vandaag om 20:10:25
Vandaag om 19:43:53
De dingen die je kan maken uit een plaat. door hmmglaser
Vandaag om 19:29:58
Project X...... door Ivo tB
Vandaag om 19:27:32
Raadplaatje door GerardvV
Vandaag om 16:40:29
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E door Frans Peeters
Vandaag om 16:22:02
Hoe een schaduwstation automatiseren door Eric v C
Vandaag om 15:21:34
Vandaag om 12:26:50
Modulebaan.nl - kleine keerlussen µMh0UB's door NS264
Vandaag om 12:23:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Frans Peeters
Vandaag om 12:18:23
UP Mikado. Messing model schaal-0. De zaag er in. door FritsT
Vandaag om 11:59:38
Show je werkplek door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:58:26
Vandaag om 11:16:31
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 11:06:43
Vandaag om 10:47:57
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door verst107
Vandaag om 09:52:50
NS 8800 in spoor 0 door bollen neus
Vandaag om 09:20:09
Auteur Topic: Digirails Servodecoder DR4024 programmeren.  (gelezen 6256 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 09 April 2014, 19:36:08 »
Hulp gevraag bij het juist afstellen van de servo's op de digiservo decoder DR4024.
Dit met de Lenz LH100.
Heb ook al hulp van digirails zelf, maar kom er toch niet uit.
Het gaat mij om het juist afstellen van de uitslag van de servo's.A en B uitslag, zie pagina 14 instruktieboekje.
Bij punt 7 gaat het iedere keer mis.
Wie heeft het al eerder voor elkaar gekregen met de Lenz LH100.
mvg Henk
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Digirails Servodecoder DR4024 programmeren.
« Reactie #1 Gepost op: 09 April 2014, 21:06:28 »
Ik neem aan dat hij gelijk is aan de online handleiding? Dan is pagina 14 de Engelse versie van pagina 6.
En wat gaat er mis? Reageert de servo niet? Brand het LEDje wel? Weet je zeker dat de centrale op 128 stappen staat? De servo reageert bij het schakelen (stap 5) wel?
Timo
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2014, 09:18:58 »
Had het zelfde probleem met mijn lenz centrale. Doe het programmeren met mijn Roco MM nu.
Als ik via de lenz centrale werk, adres 9999 kies zoals aangegeven, en dan de knop draai dan reageert de servo bij mij helemaal niet.
Heb er verder niet heel lang naar gekeken. Een eerdere had ik al via de roco centrale gedaan. (dus niet de roco muis aan de lenz centrale, dat werkt niet. Maar de roco muis als centrale, dat werkt wel, in beide gevallen wel dezelfde muis met zelfde adres instellingen op die muis )
Doe alle programmeer acties nu direct via de roco MM. Alleen even rekening houden met de verspringing van 4 bij wissel adressen.
Maar ja, als je geen roco MM hebt heb je niets aan deze werkwijze.
En weet natuurlijk niet of je inderdaad zelfde probleem hebt.
Roelco
Coen
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2014, 09:50:51 »
Ik beb hetzelfde met JMRI + NanoX + booster, maar vermoed dat aangezien JMRI het over 28/128 snelheidsstappen heeft deze misschien stiekum toch 28 stappen doet.
(ik heb ook geen MM, dus die mogelijkheid valt af)
CV's uitlezen lukt ook al niet, daar moet ik eens aan gaan meten.
Programmeren via CVs of POM gaat wel maar is wat lastiger goed te krijgen.
Hopelijk komt er nog een slim iemand hier langs op dit forum die het wel gelukt is....   ;D
Coen
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2014, 10:05:17 »
Beste Timo,
Ja, pagina zes is hetzelfde.Bedankt, is wel makkelijkeer.
Ik doe alles volgens de instrukties,
Op 9999 zetten.
Bij stapbedien ik de servo die ik wil afstellen door op de + knop v/d Lenz LH 100 te schakelen.
Dan reageert ie gewoon.
Dan punt 6 /druk op de scakelaar tot led gaat branden.>Werkt ook prima.
Dan bij punt 7/EN DAT WERKT NIET.
Als ik dus (net als ik een lok zou aansturen) de pijltjestoets op de Lenz LH 100 indruk , gebeurd er gewoon NIETS.
Op dit moment zou ik de servo moeten kunnen instellen in de juiste positie.Gebeurd dus niet.
Als dit niet werkt kom ik ook niet aan punt 8 toe.
Help.
mvg Henk
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 10 April 2014, 12:13:59 »
Dan laat je één vraag van mij open, laat dit nu juist de belangrijkste zijn  ;D Staat de centrale op 128 staps gebruik? De snelheid moet je dus kunnen opvoeren tot 128. Dit zijn ook gelijk aardig wat stappen voor een drukknop dus denk dat je voor het testen daar wel met de grote stappen door heen wil springen.
Timo
N-Ferry
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 10 April 2014, 12:57:38 »
Ik heb nu 4 dr 4024' s in gebruik en ook geprogrammeerd met een LH100. Als het fout gaat na stap 6, heb je dan alle functie uitgangen uit staan? Als je het adres juist hebt ingevoerd, reageert de servo dan als hem schakelt, dus met volle uitslag? Als dit werkt voor die servo en je bedient dan de schakelaar op de module dan draait de servo naar zijn middenstand en kun je hem met de snelheidstoetsen in stappen laten verspringen.  Sla je dat indrukken van de schakelaar op dat moment niet over? Handig is om bij het springen naar de middenstand, de servoarm ook goed op die positie vast te zetten. Staat hij in de juiste positie dan druk je op f1, en niet vergeten deze ook weer uit te drukken. Herhalen voor de andere richting en f2 indrukken en weer uit. Schakelaar op module uitzetten en dan moet het erin vast gelegd zijn.
Succes Ferry
Henk Veenstra
« Reactie #7 Gepost op: 10 April 2014, 13:24:23 »
Timo,
Hij staat altijd in 128 stappen.
Ferry,
Alle funktie uitgangen staan uit.
Ik kan hem wel met de + en - knop heen en weer laten bewegen.Volle uitslag dus.
Maar dan lukt het niet om deze posities te veranderen, zodat ie minder
ver uitslaat n.l.
mvg Henk
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 10 April 2014, 15:49:42 »
Altijd 128 stappen met de LH100, dat is flink knopjes drukken  :o Je weet ook zeker dat je locadres 9999 selecteert? Bij stap 6 loopt de laatst geschakelde servo ook naar het midden?
 Je zou eens kunnen kijken of je een loc kan voorzien van adres 9999 en proberen hier mee te rijden. Als dit niet lukt weet je iig dat het de centrale is.
Timo
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 10 April 2014, 20:15:25 »
Timo,
Ik programmeer met de Lenz LH100.
En ik rij met de multimaus.Kan daar niet mee programmeren.
mvg Henk
N-Ferry
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2014, 20:24:36 »
Zover ik het lees heb je dus wel 'contact' met de servo, want je kunt hem bedienen. Ik deed op dat moment eerst een check of alle 4 de uitgangen reageerden, dus servonummer kiezen en met plus of min schakelen. Dan kies je een servo, drukt een keer op de schakelknop op de 4024, servo schiet naar de middenstand en vanaf dat punt kun je hem bij mij met de snelheidsknoppen bedienen. Lukt het je wel om de servo naar de middenstand te laten gaan?
Ferry
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2014, 20:50:25 »
Timo,
mvg Henk
Waarom niet? Ik programmeer met de multimuis aan mijn lenz centrale, en dat werkt prima, vind het ook makkelijker als via de LH100, maar dat zal vast aan mijn gewenning liggen.
Roelco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2014, 21:05:34 »
Ah, okay :) Volgens mij moet je met een MultiMaus aan een Lenz centrale ook gewoon kunnen programmeren hoor (CV waarde). En in dit geval moet het ZEKER lukken aangezien je gewoon rijdt, je stuurt immers een loc adres aan om de servo af te regelen. Enige wat ik me kan bedenken is dat:
- of de centrale überhaupt adres 9999 niet wil aansturen
testen door loc adres 9999 te geven en te rijden. (Dit zou zowel met de LH100 als met de Multimaus moeten kunnen).
- of de centrale staat niet op 128 stappen
Stel adres 9999 in, servo hoeft niet eens in prog mode, en voer de snelheid op. In het scherm van de LH100 moet een waarde groter dan "V 28" kunnen komen. (Je gaf aan dat dit wel goed staat maar testen kan nooit kwaad. Better save than sorry.)
Op de Multimaus kan je een nieuwe LOC aan de bibliotheek toevoegen met adres 9999. Bij het toevoegen kan je de snelheidstappen kiezen. (Ookal weet ik niet of de centrale zich wat van deze instelling aan trekt...)
@Fred, er is als wissel dus wel contact mee. Maar tijdens het afstellen stuur je hem aan als loc (met adres 9999). Enige wat dat dus zegt is dat hij wel goed aan de centrale hangt.
Timo
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 10 April 2014, 22:54:38 »
Met de Multimaus kan je heel goed de decoder programmeren. Dat heb ik namelijk ook zelf gedaan. Je moet alleen wel alles goed volgens de handleiding aansluiten en doen. Dus ook weten hoe de multimaus werkt....  De rest geeft timo, hierboven al aan.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2014, 22:57:03 door Ronald Koerts »
« Reactie #14 Gepost op: 11 April 2014, 00:25:52 »
Via de multimuis aan de centrale werkt bij mij ook niet. Kan met de multimuis aan lenz prima CV's programmeren. Maar deze stap werkt bij mij dus ook niet. Wel via het roco system net de MM dus als centrale.
Maar als ik die zelfde MM met dezelfde instellingen aan de lenz centrale hang, en daarbij dus adres 9999 wil sturen dan reageert de decoder ook niet.
Bij de stappen kan ik de servo sturen, en met knop drukken komt die in de midden staan. Maar dan reageert de servo daar helemaal niet op. Nooit geprobeerd om een loc decoder op 9999 te zetten om te kijken of die wel reageert. Gebruik gewoon het roco systeem voor het programmeren van deze decoders.
Misschien nog eens een keer uitzoeken hoe dat zit bij de lenz.
Roelco
