om 09:13:19
Layne, Somewhere South.
om 09:11:05
gtw6016
om 08:58:24
Menno de Vries
om 08:51:04
De Hondsrugbaan
om 08:19:22
NMJ 2026
Loki
om 08:13:45
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 07:56:48
om 03:25:42
Inbouw Märklin decoder 60906
borotof
om 01:05:46
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
Anton Maris
26 February 2026, 21:57:27
Roco 10764 overload
26 February 2026, 21:54:58
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
26 February 2026, 21:44:41
Viessmann straalantaan 6922
26 February 2026, 21:44:33
"Spoor op Vleugels" in H0
Pinkelpa
26 February 2026, 21:43:07
Daan in Las Vegas
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
Klarentrein
26 February 2026, 19:58:08
timtrein
26 February 2026, 19:58:04
Botsing bij SGB 29-12-2025
timtrein
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
Laatste baan in aanbouw
Debvd
26 February 2026, 19:02:10
Mehano ACTS 7102
ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
Wandplanken, advies.
26 February 2026, 17:23:25
R v/d Hoven
26 February 2026, 16:13:36
Bor de Wolf
26 February 2026, 16:09:59
NME stuurstandrijtuig (was: Nieuw in de winkel)
26 February 2026, 15:36:26
Digitaal
Hulp gevraagd bij instellen decoder Lenz LE1014E
Topic: Hulp gevraagd bij instellen decoder Lenz LE1014E (gelezen 1156 keer)
04 April 2014, 17:41:22 »
In een Luxemburgse krokodil BB3601 (Trix 22306) zit een Lenz LE1014E. Vervangen door een Lopi v4 wil niet lukken ivm plaatsgebrek.
Deze decoder heeft nu adres 3.
Ik wil het volgende aanpassen mbv mijn ESU Lokprogrammer waarmee ik gewoon de cv's kan aanpassen:
lang adres 3601
rij en sluitlichten dimmen
Nu kom ik geen wijs uit de tabel mbt de cv's en hun juiste waarden
Wie kent deze decoder en kan mij helpen met de juiste waardes in de diverse cv's te programmeren?
PietB
Forum lid sinds December 2007
Re: Hulp gevraagd bij instellen decoder Lenz LE1014E
04 April 2014, 17:55:41 »
Hoi Ruud,
Ik lees dat lange adressen op de gebruikelijke manier via CV17 en 18 (ipv CV1) worden geprogrammeerd.
En het dimmen van de verlicting, neem aan bij het omschakelen van rijrichting, moet je zoeken in de range 55 56 en 57.
Kijk eens op
http://www.gertvanvoorst.nl/lenzindexlocdecoders.html
succes er mee.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
04 April 2014, 20:18:46 »
@Piet: daar lees ik het volgende:
Bit 6 = 0: het basisadres (in CV1) wordt gebruikt als adres van de decoder
Bit 6 = 1: het uitgebreide adres (in CV17 en CV18) wordt gebruikt als adres van de decoder
Dit register kan met de Lenz handregelaar alleen worden gewijzigd in CV-mode.
Gebruik altijd DIR-mode om het adres van een locdecoder te programmeren en wijzig nooit zelf bit 6 in CV29.
En waar moeten cv 17 en 18 dan op om 3601 te krijgen?
en wat nu met cv29?
Laatst bewerkt op: 04 April 2014, 20:22:20 door ruudns
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
04 April 2014, 20:24:13 »
Hallo
Even in mijn decoder getest
CV 52 LICHT DIMMEN TUSSEN 0-255
CV 58 LICHT DIMMEN TUSSEN 0-255
CV 29 STAAT BIJ MIJ OP 6+32(BIT6=1)=39
DAN CV 17=206
EN CV 18=17 VOOR NUMMER 3601
Dit is ook uit verschillende handleidingen te halen op de Lenz website.
o.a.
http://www.digital-plus.de/pdf/b_10126_def.pdf
http://www.digital-plus.de/pdf/SILVER_Manual_e.pdf
(blz 47)
VEEL SUCCES
GROETEN
ERIC
Laatst bewerkt op: 04 April 2014, 20:31:10 door Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
04 April 2014, 20:30:57 »
@Eric: cv 17 en 18 al uit het ESU boekje op gesnort en erin gezet. Maar cv29 blijft het probleem waardoor ik hem niet van de lage adressen af krijg en hij dus op 3 blijft staan.
..............en dat was hem...cv29=39
Kan ik nu aan de slag met dimmen
Laatst bewerkt op: 04 April 2014, 20:33:47 door ruudns
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
04 April 2014, 20:35:24 »
Eerst CV 29 op 39 daarna pas CV18 en 17.
Als het niet mogelijk is om CV29 te veranderen is er wat anders aan de hand
Eric
NS,SBB,BLS,USA
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
04 April 2014, 20:36:49 »
ik was net te laat is het nummer nu 3601
Eric
NS,SBB,BLS,USA
04 April 2014, 21:02:44 »
@Eric: ja, het lang adres 3601 werkt
Het dimmen echter voor geen meter
. Wat standaard staat CV52 en CV58 op 64, dat lees ik ook zo uit. Maar verhogen naar 255 of verlagen naar 16 maakt geen ruk uit, daarin zie ik géén verschil in helderheid van het licht.
...............sterker nog: zet ik bijde CV's op 0 (uit) dan branden ze nog steeds
Laatst bewerkt op: 04 April 2014, 21:08:55 door ruudns. Reden: ...............sterker nog: zet ik bijde CV\'s op 0 (uit) dan branden ze nog steeds ???
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
04 April 2014, 23:15:58 »
ik lees in de beschrijving dat CV51 en CV 57 ook gezet moeten worden om te kunnen dimmen. Dan zou bij de bestaande waarde hierin 4 (bit 3) opgeteld moeten worden.
NS,SBB,BLS,USA
PietB
04 April 2014, 23:15:59 »
Hoi Ruud,
Eric was me voor met het juiste adres advies, ik heb uit de doc van de silver decoder de vogende methode op gedoken.
En een tabel voor het instellen van CV17
Voor de verlichting is dit van belang.
Bepaal eerst welke F-toets je de verlichting schakelt en zet de waarde die in de tabel staat in CV57 en pas daarna zet je 0-255 in de cv behorende bij de gewenste functie uitgang.
A en C in CV55 en B en D in CV56
Ik denk dat je daar nog wat moet 'sleutelen'
grt Piet.
opm. Alle tabellen en afbeeldingen komen uit de Silver decoder handleiding.
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
04 April 2014, 23:45:25 »
Tabel bij LE1014E is toch anders als bij een silver:
NS,SBB,BLS,USA
05 April 2014, 17:55:57 »
@Piet en Eric, bedankt voor de hulp
Ik had het blad dat Eric heeft ook al op het internet gevonden.
Ook daar staat dat het licht dimbaar is tussen 0 (uit) en 255 (vol).
Het zou dus inderdaat om CV52 en CV58 moeten gaan.
Ik ben er ondertussen achter dat de leds worden als volgt worden aangestuurd:
geel------| |---------grijs
oranje----| |---------grijs
De vier leds zitten op een klein printje opgedampt en zijn nauwelijks zichtbaar. Geel, oranje en beide grijze draden gaan naar de hoofdprint van de lok waarop ook de decoder wordt ingeprikt. Er zitten op de hoofdprint verder nog wat smd weerstandjes. Aan beide lokzijden zit een dergelijk printje met 4 leds.
Ik denk dat het dimmen niet mogelijk is door de manier waarop de leds bedraad zijn.
Erictrein
NS,SBB,BLS,USA
05 April 2014, 20:26:11 »
Hallo
Heb je echt geprobeerd dit in te stellen:
CV51=4
CV57=4
dan testen CV52 op 2
en ook CV58 op 2
werkt bij mij wel, getest met lok met led's
groet
Eric
NS,SBB,BLS,USA
Digitaal
