hette
om 06:06:39
om 05:54:42
Pukkie
om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Digitaal
Decoder programeren via IB
Topic: Decoder programeren via IB (gelezen 1694 keer)
Wim Romijn
20 August 2007, 15:16:43 »
Tot nu toe kan ik van al mijn treinen de zilver decoder van Lenz aanpassen via de IB.
Maar van de Krokodil van Trix lukt dit niet.
Pas ik een CV waarde aan dan meld de IB kortsl.
Draai ik de decoder om dan lukt het wel de CV waarde in te stellen maar dan rijdt hij niet.
Draai ik dan de decoder weer om dan rijdt hij wel maar lukt het niet om hem te programmeren.
Het lijkt mij niet de bedoeling om zoiets elke keer dat je iets wil veranderen te moeten doen.
Het is er een met stekker.
Wim Romijn.
Louis Holleman
Osse historie
Re: Decoder programeren via IB
20 August 2007, 16:12:11 »
Als je de decoder erin hebt zitten terwijl je niet kunt programmeren, werkt de lichtschakeling dan goed? Zo ja, dan hoort de decoder er zo in te zitten. Zo nee, dan hoort ie andersom.
Doet die decoder het in een andere lok wel OK? Zo nee, dan retour met die hap en een nieuwe claimen (mag geen probleem zijn).
Zo ja, dan moet je in het inwendige van je Krokodil gaan zoeken.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Peter van der Leek
Administrator
21 August 2007, 12:15:58 »
Mijn ervaring is dat de IB tijdens het programmeren echt nergens anders op aangesloten kan/mag zijn. Het staat wel in de handleiding genoemd, maar je leest er makkelijk overheen.
Als ik nu ga programmeren haal ik alles er uit, dus Loconet, baan-aansluiting, S88-kabel en boosters. Sinds ik dat consequent doe heb ik geen problemen meer met programmeren.
Peter van der Leek
RoSoft
21 August 2007, 12:44:04 »
Peter, je kunt gewoon alles aangesloten laten hoor, doe ik hier al jaren, en ik programmeer mijn lok via PT en het Loconet, terwijl de Intellibox via de PC de baan bestuurd.
Wim Romijn kan wel andere loks programmeren, maar niet de Trix Kroko, dan is het vrij simpel denk ik, zoek de fout in de lok, en niet ergens anders.
Mvg
Wim.
Peter van der Leek
Administrator
21 August 2007, 15:56:45 »
Wellicht voegt mijn reactie inderdaad niets toe aan het probleem wat Wim heeft.
Maar het probleem wat ik noem bestaat bij mij wel degelijk
Trein op de prog-rails met alles aangesloten, niets dan FOUT op de IB. Alle kabels van de IB af behalve voeding en prog-rails, direct alleen nog maar OK's.
Maar goed, dit is denk ik off-topic, tenzij dit ook het probleem van Wim oplost, wat ik sterk betwijfel
Peter van der Leek
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
21 August 2007, 16:27:27 »
@ Wim Romijn: programmeer je op een programmeer-spoor of op het hoofdspoor?
Eeen antwoord op deze vraag helpt misschien je probleem oplossen.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Romijn
21 August 2007, 16:50:53 »
Ik werk met een apart programeerspoor.
Ben momenteel aan het testen of een andere decoder het wel doet in de Kroko.
De zilver decoder was ik in een andere lok aan het inbouwen maar dat wilde ook niet lukken.
Beging tevens de fout een lok te nemen waar de interface onder de motor zat, en dan moet je alles uit elkaar halen. Probeer die ook nog in een andere lok die wel snel om te wisselen is.
Ik vermoed dan ook dat het in de decoder zit.
Zodra ik iets meer weet dan meldt ik het.
Wim Romijn
21 August 2007, 20:49:52 »
Probleem zit in de decoder.
Als ik de decoder van de Kroko zet in een andere lok dan heb ik hetzelfde probleem.
Digitaal
