Vandaag om 13:43:35
Vandaag om 13:43:17
Vandaag om 13:39:53
MB-module: "Slopershamer" door Ronald Halma
Vandaag om 13:35:58
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Vandaag om 12:36:00
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Vandaag om 11:22:08
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 00:48:27
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
Auteur Topic: Koeiekop aansturen met de Digikeijs DR4018  (gelezen 1651 keer)
Rob Moerkerken
« Gepost op: 02 April 2014, 11:21:04 »
Voor een sein wil ik een koeienkop plaatsen die de richting aangeeft, rechtdoor of afslaand.
Hoe kan ik deze op een eenvoudige wijze aansturen met de Digikeijs DR4018 digiswitch?.
De koeienkop bestaat uit drie ledjes die elk afzonderlijk zijn aan te sturen.
gr. Rob
Rob Moerkerken
sijsje
Re: Koeiekop aansturen met de Digikeijs DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2014, 11:46:12 »
Rob,
Hoeveel draden komen er dan uit het sein?
Omdat het onderste ledje altijd brand zou 3 voldoende moeten zijn en is de aansluiting simpel. (de 4018 heeft per schakeling steeds 3 ingangen)
De 'massa' in het midden en de 2 overige aan de buitenkant; vervolgens instellen als wisselschakeling en in Koploper er een adres aangeven. deze via een logische actie etc koppelen aan de schakeling van de wissel(s) waar de koeienkop voor staat.
Bij meer draden (maar nu beweeg ik me op glad ijs) zou ik de draden samenvoegen tot er 3 over zijn.
Rob
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 03 April 2014, 08:42:58 »
Inderdaad, een koeiekop heeft 3 standen: UIT, RECHTS, LINKS
De grap is, dat de onderste lamp brandt bij zowel RECHTS als LINKS
Dus moet die reageren op beide seinbeelden. Dat zou kunnen met de functiemapping van de DR4018 en elk ledje aansluiten op een uitgang van de DR4018, maar eenvoudiger is het gebruik van twee dioden.
De DR4018 moet je dan configureren als 16 'aan-uit', zodat elke uitgang een eigen adres heeft.
Voorbeeld:
aan 'C' sluit je de gemeenschappelijke ( grijs met weerstand ) aan
aan uitgang 1 sluit je links-boven aan.
aan uitgang 2 sluit je rechts-boven aan.
de onderste via een diode met de kathode aan uitgang 1 EN via een diode met de kathode aan uitgang 2
Vervolgens geeft je in Koploper bij Seineigenschappen de juiste adressen en standen in.
Grtzz,
Karst
Rob Moerkerken
« Reactie #3 Gepost op: 03 April 2014, 11:44:41 »
Karst,
Een heldere uiteenzetting, bedankt hiervoor!!!
groet, Rob
Rob Moerkerken
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2022, 21:28:28 »
Voorbeeld:
Grtzz,
Karst
Om even een oud draadje af te stoffen.
Karst,  welke diodes gebruik je hiervoor??
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2022, 21:52:29 »
Elke willekeurige kleine schakeldiode....bv de 1N4148 is al voldoende ;).
