Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: Ecos Detector aansluiten  (gelezen 2056 keer)
HenkN
  • Het hoeft niet zo groot te zijn! Eindstation Daarhuizen
« Gepost op: 16 March 2014, 15:57:16 »
Ik heb een vraag over de Ecos Detector.
Het gaat met name over de aansluiting van de detector in relatie met de diodeschakeling.
Als de detector in de buurt van de centrale geplaatst wordt is het niet moeilijk de diodeschakeling na de detector te plaatsen.
Echter, ik wil de detectoren onder de baan bouwen waarbij ik de ecoslink terminal als hub gebruik. Nu is mijn vraag, ik wil de detector onder de baan aansluiten op een ongedetecteerd deel. Dit deel is aangesloten op de ringleiding waarin de diodeschakeling is opgenomen. Kan dit?
Ik hoop dat ik mijn vraag voldoende duidelijk heb kunnen maken. Ben benieuwd naar de antwoorden.
Henk
Eindstation Daarhuizen. Kleine pendelbaan. Tillig elite en Rocoline, Roco Z21
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Ecos Detector aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 17 March 2014, 12:57:43 »
Je wilt een stuk baan wat nu ongedetecteerd is (en via de diode schakeling gevoed) nu wel detecteren? En dit wil je doen met stroomdetectie (jumpers op 2L)?
Om even zeker te zijn dat het duidelijk is, voor gedetecteerde stukken sluit je de Ecos detector aan op je booster en de uitgang op het stuk wat je wilt detecteren (zonder diode schakeling). Alleen stukken die niet voorzien zijn van detectie sluit je aan via een diode schakeling welke dan weer aan de booster zit. Je moet dus nooit een diode schakeling voor of na de ecos detector hebben, dan doe je het nut van de diode schakeling te niet.
Als je bedoelt dat je de Ecos detector nu idd direct uit de booster voed en de ringleiding in zijn geheel door een diode schakeling voed is het niet mogelijk om de ecos detector onder de baan te plaatsen. Je zult dan of de ringleiding niet moeten voorzien van diodeschakeling en een diodeschakeling voor de ongedetecteerde stukken bij elke ecos detector moeten plaatsen. Of één extra ringleiding moeten trekken zonder diode schakeling om de ecos detector mee te voeden. (Dit hoeft alleen de leiding te zijn waar je nu de diode schakeling in hebt, de andere kan je gewoon delen voor gedetecteerde en niet gedetecteerde stukken. In geval van de Ecos detector handleiding, 1 keer zwarte ringleiding (0 ingang op Ecos detector), 1 keer de rode ringleiding met diode schakeling en 1 keer de rode ringleiding zonder diodeschakeling (B ingang ecos detector).)
Beide oplossingen zijn even goed, hangt er vanaf waar je de voorkeur aan geeft of hoeveel ongedetecteerde stukken je nu al vast hebt zitten aan de ringleiding.
Timo
HenkN
« Reactie #2 Gepost op: 17 March 2014, 17:14:05 »
Dag Timo,
Dank je voor je uitgebreide antwoord.
Ik ben een plaatjesdenker. Als ik het plaatje goed voor me heb kan ik de detector onder de baan plaatsen (aansluiten op de Ecoslink Terminal), de massadraad uit de ringleiding direct aansluiten op de detector en een extra draad (zonder diodeschakeling) vanaf de Ecos 2 laten komen en ook aansluiten op de detector. Vervolgens uiteraard de te detecteren secties aansluiten op de detector.
Heb ik het zo goed begrepen?
Henk
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 17 March 2014, 21:03:36 »
Dat lijkt te kloppen. Lijkt dat op dit plaatje?
Timo
HenkN
« Reactie #4 Gepost op: 17 March 2014, 23:32:21 »
Timo, je voorziet in mijn behoefte...een plaatje.
Dit is wat ik bedoel. Volgens mij moet het zo zonder problemen kunnen.
Dank je wel.
Henk
