Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Traincontroller software gaat stoppen. door C_Jabaaij
Vandaag om 18:33:12
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Rijverlichting verkeerd om  (gelezen 11129 keer)
Re: Rijverlichting verkeerd om
« Reactie #15 Gepost op: 12 March 2014, 12:44:28 »
Van de CV33 en CV34 de instellingen omkeren.
RE465
Dan weet jij blijkbaar meer dan wij of heb je een goede kristallen bol  ;D
Want als je niet weet welke decoder erin zit is dat een loos advies.
Er zullen best decoders zijn waar CV33 en CV34 gebruikt worden maar lang niet door elke fabrikant.
Zonder de juiste info een "gevaarlijk" advies  8)
Meeste stemmen gelden. Hoogstwaarschijnlijk de motor omdraaien.
Gr.
Eric
RE465
« Reactie #16 Gepost op: 12 March 2014, 13:03:54 »
Eric
CV33 en CV34 zijn NMRA normen die een DCC decoder aan voldoen must.( http://www.nmra.org/standards/sandrp/pdf/S-9.2.2_2012_10.pdf)
Standard heeft CV33 waarde 1 en CV34 waarde 2
RE465
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
« Reactie #17 Gepost op: 12 March 2014, 13:15:17 »
Ik weet dat het een NMRA genormeerde CV is maar geen verplicht CV (zie de O van Optional).
Als je die implementeerd en NMRA compatible wilt zijn moet je je aan de "codering" houden.
Maar wat ik al schreef lang niet alle decoders hebben dit geimplementeerd. Zo hebben ESU LoPi deze CV's niet.
Ergo en advies wat alleen helpt als de decoder het ondersteund  8)
Gr.
Eric
RE465
« Reactie #18 Gepost op: 12 March 2014, 13:51:44 »
Eric
U heeft gelijk, moet toegeven dat het mij niet is opgevallen bij ESU.
Bij ESU gebruik ik de lokprogrammer, dan gebruik je eigenlijk geen CV.
En blijkbaar heb ik bij andere decoders die ik onder de hand heb gehad niet nodig gehad of waren deze aanwezend.
RE465
RE 465
2015: *
« Reactie #19 Gepost op: 12 March 2014, 14:50:14 »
Lang leve de LokProgrammer  (y)
Ideaal stukje gereedschap.
Gebruik je inderdaad de CV's niet (veel) meer, maar noem het maar een tik, ik wil altijd graag de achtergrond weten en heb een beetje uit zitten pluizen welke "tabs" in de LPG software welke CV's beinvloeden.  ;D
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 14 March 2014, 16:05:32 »
Gok idd ook op een omgedraaide motor. En nog een puntje dat blijft als je het met CV33 en CV34 zou oplossen, analoog rijdt de loc dan verkeerd om :D Probeer maar eens, zet deze loc en een andere loc op hetzelfde analoge spoor en draai de regelaar open. Waarschijnlijk gaat deze dan de andere kant op. Alleen op te lossen door de motor om te draaien.
Timo
« Reactie #21 Gepost op: 14 March 2014, 18:41:35 »
Dat kan je dan weer wel met cv29 oplossen.  ;D
S&TL
« Reactie #22 Gepost op: 15 March 2014, 11:33:39 »
t Zal wel geen digitaal zijn ;)
Jawel hoor, zeker digitaal. Waarom zou het dat niet zijn?
S&TL
« Reactie #23 Gepost op: 15 March 2014, 11:35:56 »
Ik neem aan dat als je bedoeld een omgedraaide motor, dat de aansluiting van de motor verkeerd om zit?
Het lijkt me dat er weinig ruimte is om een motor verkeert om in te bouwen, of mis ik nu iets?  ???
hooidonk
« Reactie #24 Gepost op: 15 March 2014, 14:10:32 »
Met omgedraaide motor bedoelen ze dat die ondersteboven in de loc ligt.
De inbouwvorm blijft hetzelfde, alleen de polen zitten dan verkeerd om, waardoor die verkeerd om loopt  ;)
Het aanrechtbaantje: van Gasfornuis Noord tot Gootsteen CS
« Reactie #25 Gepost op: 15 March 2014, 17:24:38 »
Ja, je kunt de motor een halve slag om de lengteas draaien en dan past hij ook. In ieder geval is het probleem dan ook opgelost. Maar mogelijk kan het gemakkelijker met wat decoderinstellingen, alleen dan moeten we weten welke decoder erin zit.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 17 March 2014, 21:12:19 »
Nope!  ;D Volgens de DCC spec heeft het richtings bitje in CV29 alleen betrekking op digitaal bedrijf.
Timo
S&TL
« Reactie #27 Gepost op: 22 March 2014, 12:57:30 »
Ik heb het opgelost. Het bleek inderdaad de motor te zijn die op zijn kop zat. Na het nodigen vogelen gelukt om deze om te draaien. Theoretisch zou het niet uit moeten maken hoe de motor erin ligt... totdat ik hierboven las, dat deze niet met kabels is verbonden, maar door middel van contactpunten.
(Oja, voor beginners die een schoelje kwijt zijn, zit waarschijnlijk net als bij mij op een magneetje :-))
Bedankt iedereen voor het meedenken en de reacties!
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #28 Gepost op: 22 March 2014, 19:57:38 »
Theoretisch maakt het heel veel uit (en dus ook praktisch). Je hebt
door de motor 180 graden te draaien de noord en zuidpool van de permanentemagneet omgedraaid.  (y)
Hierdoor gaat de motor de andere kant op draaien.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
S&TL
« Reactie #29 Gepost op: 26 March 2014, 23:07:33 »
Motors zijn normaal gesproken aangesloten met kabels. Dan maakt het niet uit hoe de motor erin ligt. Totdat ik
erachter kwam dat de motor hier niet met kabels is verbonden, maar door middel van contactpunten.   :)
