Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Probleem met Funky keerlusschakeling  (gelezen 721 keer)
Michel de Ridder
« Gepost op: 08 March 2014, 15:25:19 »
Nu het weer het toelaat kan ik weer verder met de baan. Vorig jaar gestopt met de keerlus dus nu verder gegaan.
Alle draden gemten met de piepstand van de multimeter zodat ik weet waar wat is aangesloten.
Dit op de funkyprint (via Rosoft aangeschaft) aangesloten.  Voeding erop (gemeten 16,3 volt wissel).  Data erop (Bruin en Rood)  Rails gegumt en rijden maar dacht ik.
Helaas :'(  Werkt niet zoals het zou moeten.
Lok rijd netjes E en D binnen naar C. Tot zover geen probleem.  Dan van C naar B. Relais "knippert"Oftewel schakelt niet in 1 stand, zelfde als van B naar A. Relais "knippert" Als de lok een behoorlijke snelheid heeft dan rijdt hij wel door, maar bij langzaam rijden krijg ik kortsluiting.
Ook al er gereden wordt van a naar b en b naar c schakelt het relais niet goed.
wie helpt, wat doe ik verkeerd.  Moet ik misschien de A aansluiting en de E aansluiting op de andere rail zetten (Schiet mij net te binnen)
De print heeft goed gewerkt in de oude baan !!!
Groet
santerdam
Re: Probleem met Funky keerlusschakeling
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2014, 15:34:48 »
Michel,
Als het relais "knippert" zit er ongetwijfeld iets fout. In plaats van gokken wat er danwel mis is, kun je beter een mailtje naar Rosoft sturen. Dan krijg je antwoord van iemand die niet hoeft te gokken en je meteen op het knelpunt kan wijzen.
Sander
Michel de Ridder
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2014, 15:49:47 »
Probleem voorlopig opgelost.
Ik heb een deel van de baan losgekoppeld van de digitale spanning en nu gaat het goed tot op heden, even verder testen.
In het deel van de baan dat ik nu heb losgekoppeld heb ik eerder problemen gehad met de digitale spanning, Geen kortsluiting maar denk lekstromen.
we zoeken en testen verder
« Laatst bewerkt op: 08 March 2014, 15:52:21 door Michel de Ridder »
