welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Ben
Vandaag om 17:42:42
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 17:41:59
Vandaag om 17:41:53
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 17:29:30
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronaldk
Vandaag om 17:01:23
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Auteur Topic: Instellingen CV's TRAN DCX33D functiedecoder voor digitaal en analoog  (gelezen 4062 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Ik ben bezig met het inbouwen van een TRAN DCX33D functiedecoder in een stuurstandrijtuig voor het zowel schakelen van de front/sluitverlichting als de binnenverlichting. Dit rijtuig moet zowel op digitale banen als ook op analoge banen gebruikt kunnen worden.  ::)
Digitaal werkt de decoder correct, de richtingsafhankelijke front/sluitverlichting brandt correct en de binnenverlichting (aangesloten op F1-groen) schakelt via [F1] correct aan/uit.
Zowel de front/sluitverlichting als de binnenverlichting krijgen hun voedingspanning via de Plus-blauw.
Analoog heb ik echter een probleem.
In eerste instantie werkte de front/sluitverlichting analoog niet, maar die heb ik werkend gekregen door CV29 = 6 (digitaal en analoog) te zetten, default staat deze op alleen digitaal (2).
De richtingsafhankelijke front/sluitverlichting werkt nu ook in analoge omgeving, de binnenverlichting via F1-groen blijft echter uit.
Volgens de handleiding zouden via CV13 (defaultwaarde 0) de functieuitgangen geactiveerd kunnen worden bij analoog gebruik, daartoe dienen de bits 0-3 gezet te worden. Als ik echter CV13=4 zet (bit 2 uitgang 3 F1-groen aan) gaat inderdaad de binnenverlichting branden, maar dan blijft de front/sluitverlichting echter weer uit.  ???
        Ref: > http://www.tran.at/Dokumentation/DCX33.pdf
Kan iemand mij vertellen welke waarde ik in CV13 moet zetten om bij analoog rijden een met de rijrichting wisselende front/sluitverlichting EN een brandende binnenverlichting te krijgen?
Vast bedankt voor de moeite!
Bert
EDIT 5-3-2014: Link handleiding toegevoegd
« Laatst bewerkt op: 05 March 2014, 14:15:01 door Bert_Apd »
RE465
Re: Instellingen CV's TRAN DCX33D functiedecoder voor digitaal en analoog
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2014, 00:05:23 »
U gaat bij bit 1 tot en met bit 3 van een verkeerde waarde uit.
Bit 0 = warde 1
Bit 1 = warde 2
Bit 2 = warde 4
Bit 3 = warde 8
Bit 4 = warde 16
Bit 5 = warde 32
Bit 6 = warde 64
Bit 7 = warde 128
Dus als bit 0 Tot rn met bit 3 geset moeten worden dan is de warde 1 + 2 + 4 + 8 =  15
RE465
« Laatst bewerkt op: 05 March 2014, 00:07:08 door RE465 »
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
« Reactie #2 Gepost op: 05 March 2014, 09:41:57 »
De front/sluitverlichting wordt standaard geschakeld met F0 en is onafhankelijk van andere functieuitgangen.
Even F0 indrukken en dan zal de front/sluitverlichting ook wel aan gaan.
Wil je alles met 1 functietoets bedienen dan zal je moeten functiemappen.
@RE465
Je verhaal klopt in die zin dat als je alle 4 de uitgangen actief wilt maken. Bert wil maar 1 uitgang actief maken en dan klopt zijn verhaal wel  8)
Gr.
Eric
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2014, 09:51:13 »
Foute richting Eric ;) :P
Bert wil de genoemde functies in ANALOOG mode gebruiken... Dat staat los van wat je digitaal mapt. Digitaal wil je de functies separaat kunnen bedienen.
Met CV13 geef je op welke functies aan/uit moeten wanneer de decoder overschakeld op analoog.
Het antwoord van RE465 is derhalve correct: De bitwaarden van de gewenste functies die aan moeten opzoeken en vervolgens bij elkaar optellen. De zo verkregen waarde in CV13 programmeren.
Grtzz,
Karst
« Reactie #4 Gepost op: 05 March 2014, 10:36:18 »
Was even door de rubriek (digitaal) op het verkeerde spoor gezet  :-[
Het makkelijst is inderdaad om bit 0-3 allemaal actief te maken. Dan is de waarde inderdaad 15 en alle 4 de uitgangen actief in analoog bedrijf.
Maar Bert wil blijkbaar alleen uitgang 3 actief maken. En daar klopt de waarde 4 dan weer wel bij. Blijkt ook wel doordat het licht dan wel brandt.
Als ik er dan de handleiding van de decoder bij pak kunnen met de bits 0-3 uitgangen 1-4 analoog geschakeld worden.
Uit Bert zijn verhaal kunnen we opmaken dat F1-groen uitgang 3 is. Zou ik denken dat F2-Violet dan uitgang 4 is.
Blijft over dat uitgang 1 en 2 dan de front/sluitverlichhting betreffen.
Misschien dat het dan met de waarde 7 wel zou moeten werken?
Gr.
Eric
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 05 March 2014, 10:39:37 »
Nope...
...Kan iemand mij vertellen welke waarde ik in CV13 moet zetten om bij analoog rijden een met de rijrichting wisselende front/sluitverlichting EN een brandende binnenverlichting te krijgen?...
Beide dus ;)
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 05 March 2014, 10:46:24 »
Beste mensen,
Ik heb een Tran sl75 (sound). Ik wil deze net als bovenstaande heer (Bert_apg) zowel analoog als digitaal werkend hebben. Nu werkt deze alleen digitaal. geldt hetzelfde als bovenstaande voor de sounddecoder? Nu werkt de decoder analoog totaal niet. Ofwel te trein komt niet vooruit.
Andre
« Laatst bewerkt op: 05 March 2014, 11:11:42 door zuylen »
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 05 March 2014, 10:50:41 »
yep,
CV29 op 6 zou de job al moeten doen... Of de sound het dan ook doet moet je in de handleiding kunnen vinden ;)
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 05 March 2014, 11:16:07 »
Dat is het em. nou net. Dat functioneert niet. Er staat dat je analoog ook via CV 13 kan schakelen. Echt duidelijk is de beschrijving daarin niet. Maar goed het kan natuurlijk ook aan mijn eigen onkunde liggen. Andere functies zoals cilinderslagen kon ik gewoon wel aanpassen, waarbij mij opviel dat de snelheid van de cilinders op hetzelfde niveau blijft. Misschien doe ik daar tevens iets niet goed. De decoder heeft een mogelijkheid om via een reedcontact de snelheid van de cilinderslagen op één van de lokassen te kunnen doen.
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2014, 11:24:39 »
Beste Karst,
Waarschijnlijk heb ik in eerste instantie iets fout gedaan. Nu werkt de instelling CV29 op waarde 6 gewoon wel. De loc rijdt analoog nu ook zijn rondjes, alleen dan wel zonder geluid ::). Maar ja, je kunt niet alles hebben. Ik ben blij dat dit tot nu toe allemaal werkt. Weet je misschien ook een oplossing voor het probleem dat het geluidstempo van de cilinderslagen niet voldoende sneller gaat bij acceleratie van de loc? Zou dat aan een verkeerde instelling van CV 49 kunnen liggen? Deze heb ik nu op 3 staan voor een driecilinder-loc. Want dat geldt voor mijn stoomloc.
Helaas lukt het mij niet om de gebruiksaanwijzing van de SL 75 te linken aan dit bericht.
« Laatst bewerkt op: 05 March 2014, 11:31:59 door zuylen »
Gr.
Eric
Bert_Apd
« Reactie #11 Gepost op: 05 March 2014, 12:47:20 »
Even terug naar mijn oorspronkelijke vraag over de TRAN DCX33D functiedecoder :
Zoals Karst al aangaf wil ik dat de decoder bij analoog gebruik ook correct werkt.
Naar aanleiding van alle voorgaande suggesties (waarvoor uiteraard mijn hartelijke dank  ;) ) heb ik maar even gespeeld met de verschillende waardes in CV13 om het resultaat bij analoog rijden te testen:
CV13 =    0  --> Front/sluitverlichting werkt correct afhankelijk van rijrichting, binnenverlichting blijft uit
CV13 =    1  --> Sluitverlichting brandt permanent ongeacht rijrichting, binnenverlichting blijft uit
CV13 =    2  --> Frontverlichting brandt permanent ongeacht rijrichting, binnenverlichting blijft uit
CV13 =    3  --> Zowel front- als sluitverlichting branden permanent ongeacht rijrichting, binnenverlichting blijft uit
CV13 =    4  --> Front/sluitverlichting blijft uit, binnenverlichting permanent aan
CV13 =  15  --> Front/sluitverlichting brandt permanent ongeacht rijrichting, binnenverlichting permanent aan
In een handleiding van AMW Huebsch "Kommentare zu Tran Decodern (versie 1.15)" vond ik nog de volgende toelichting bij CV13:
Bitweise Definition welche Ausgänge bei DC Versorgung eingeschaltet sein sollen. Bit 7 bedeutet richtungsorientiertes Spitzenlicht. Nicht bei allen Decodern implementiert.
      Ref: http://atw.huebsch.at/tran/CTElektronik.htm
Derhalve ook nog even via CV13 = 143 (15+128) bit 7 geprobeerd, dit levert echter geen verandering op: de front/sluitverlichting brandt ook dan permanent, ongeacht de rijrichting, en de binnenverlichting is permanent aan.
Welke mogelijkheden blijven nu nog over?  ???  :'(
Wie heeft er (analoge) ervaringen met de TRAN DCX33D functiedecoder?
Bert
« Laatst bewerkt op: 05 March 2014, 13:46:51 door Bert_Apd »
« Reactie #12 Gepost op: 05 March 2014, 13:16:48 »
Bert,
Jouw experimenten bevestigen in ieder geval mijn vermoeden dat de bit 0-3 inderdaad de 4 getekende aansluitingen analoog aan/uit zetten.
De opmerking dat de bit 7 instelling niet bij alle modelllen is geimplementeerd doet je waarschijnlijk de das om.
Wat al min of meer blijkt uit het feit dat alleen bit 0-3 expliciet genoemd worden als mogelijke te gebruiken en bit 7 schittert door afwezigheid.
Lijkt erop dat je het hier mee moet doen.
EDIT. Heb er ook nog eens andere Tran handleidingen op na gekeken en er zijn er ook bij die met CV13 8 uitgangen kunnen in/uit schakelen. Daarbij wordt dan ook netjes aangegeven dat bit 0 en 1 respectievelijk licht voor en achter aansturen.
Verbazend dat er verder nergens wordt geproken over die bit 7 instelling uit de door jou aangehaalde toelichting.
Bij de decoder waar bit 7 wel gebruikt wordt is dat dan uitgang 8. Een "undocumented feature" voor sommige decoders?
Verder ook niet helemmaal NMRA compatible, maar dat doet er ook verder niet toe.  8)
Ben toch bang dat de mogelijkheden op zijn.
« Laatst bewerkt op: 05 March 2014, 13:31:50 door Remunj »
Gr.
Eric
Bert_Apd
« Reactie #13 Gepost op: 05 March 2014, 13:39:48 »
Hallo Eric,
Die indruk had ik ook al  :(
Ik hoor Karst al weer denken: Waarom wil Bert altijd iets wat niet kan?  ::)  (y)
Ik geef het maar op. Iedereen bedankt voor het meedenken...  (y)
Bert
RE465
« Reactie #14 Gepost op: 05 March 2014, 13:42:48 »
In de handleiding is het dus niet duidelijk.
Mijn voorslag is bit 2 en 3 in te schakelen, alzo  warde 12
RE465
RE 465
2015: *
