Laatste baan??
Debvd
om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
om 20:53:59
om 20:49:02
FHJ Seller
om 20:46:33
om 20:36:44
om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer
Bahn-AG
om 20:11:58
om 20:05:23
Casmir
om 20:00:31
om 19:39:10
Hatsune Miku
om 19:35:41
om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025
Ronald A.
om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
om 19:26:01
AndrevdG
om 19:07:21
om 19:04:32
Rijnstraat
om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
om 18:34:43
om 17:45:14
Forever Rocofan
om 16:38:16
Peter Kleton
om 16:28:53
Wandplanken, advies.
om 16:22:21
Goosie
om 16:20:03
om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein.
om 15:48:08
Frank Bunnik
om 14:56:59
om 13:57:23
om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 13:32:13
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 13:28:00
(Her)beginners
Zelf wisselbediening maken
Topic: Zelf wisselbediening maken (gelezen 2579 keer)
STATIONCHEF
02 March 2014, 11:52:59 »
Ik las op het forum van 3Rail een hint om zelf je wisselbediening (momentschakelaar) te maken aan de hand van wasknijpers en bolknopschroefjes.
Helaas staat er geen verder uitleg bij hoe je zoiets doet.
Ik heb wissels van Fleischmann, dus gelijkstroom met één zwarte, één geelbruine en één donkerbruine aansluitdraad.
Maar waar sluit ik die draden op aan?
Aan de wasknijper zijn er dus twee aansluitingen voorzien. Is één bewerkte wasknijper voldoende?
Kan iemand mij helpen dit aan te pakken?
Dank u,
Tjalling
Re: Zelf wisselbediening maken
02 March 2014, 12:19:37 »
Waarom stel je een vraag over iets dat je op 3rail-forum hebt gelezen hier?
Wat je kunt doen is een tableau maken met bolkopschroefjes in het sporenplan op de stand van de wissel.
Hoe sluit je dat aan?
1 draad gaat vanaf het wissel direct naar de trafo (ik denk de zwarte).
De andere twee draden gaan ieder naar een corresponderend schroefje. Vanaf je trafo maak je dan een draad op de andere aansluitklem, en maak je die aan een soort pen, waarmee je de bolkopschroeven aan kunt raken. Door deze pen op de schroef te zetten, sluit je het circuit en zet je het wissel om.
De wasknijper zegt mij niets.
Tjalling
modulebaan.nl
STATIONCHEF
02 March 2014, 12:55:43 »
Tja, ik had dat gelezen op 3Rail, maar ben daar geen account. Dus stelde ik mijn vraag maar op Beneluxspoor.
De zwarte draad is inderdaad diegene die rechtstreeks van de wissel naar de trafo gaat op de zwarte aanskluitklem.
Een ander aansluitpunt is wit en ik gebruik dan om alle duidelijkheid ook een witte draad. De geelbruine en donkere draden worden dan respectievelijk aangesloten op elk een schroefje.
Maar waar wordt die witte draad dan op aangesloten?
Ik ken dus inderdaad bijna niks van elektriciteit en aanverwanten.
jerrytrein
02 March 2014, 13:54:46 »
zwart naar trafo
bruin en donker bruin elk op een schroefje
wit op de pen waarmee je het schroeje aantikt om de wissel te zetten
Tjalling
02 March 2014, 15:42:09 »
Om een wissel om te zetten maak je een ring dicht vanaf de ene pool op de trafo, door de wisselaandrijving, naar de andere pool.
Deze ring hoeft maar zo lang dicht te zijn, als de tijd die nodig om het wissel om te zetten. Daarom kun je volstaan met een pennetje dat je op de schroef houdt.
Tjalling
modulebaan.nl
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
02 March 2014, 22:08:35 »
Of om bij je eigen voorbeeld te blijven:
Zwart van het wissel naar de zwarte klem van de trafo.
Lichtbruin naar een punaise
Donkerbruin naar een punaise
Wit van de trafo naar een punaise op de knijper.
Om het wissel te bedienen houdt de punaise van de knijper tegen een van de andere punaises en je zult je wissel horen schakelen.
Gerard van der Sel.
PS. Kan de eerste keer mis gaan, omdat het wissel al in de goede stand ligt. Dus beide punaises even aantikken met de knijper.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
SimonH
Heußenstein Bf
03 March 2014, 08:22:01 »
Zullen de wasknijpers bedoeld zijn, om na het omzetten van het wissel op het bolknopschroefje te plaatsen die met de wisselstand correspondeert?
Heußenstein
: HO, DB 1957
Andre64
03 March 2014, 10:25:05 »
Hallo "Stationschef",
Ik denk dat je met die wasknijper dit bedoelt?
Een zelfbouw momentschakelaar, dus een schakelaar die alleen contact maakt als je hem ingedrukt houdt.
De batterij moet je zien als de transformator, het lampje als de wisselaandrijving.
In dit geval heb je dan per wisselaandrijving 2 knijpers nodig.
Uit de transformator komen 2 draadjes, 1 van deze moet op de zwarte draad van de wissel.
Dat andere draadje moet dan op zowel de ene als de andere wasknijper worden aangesloten.
En die bruine draadjes van de wisselspoel moeten dan elk op een eigen wasknijper worden aangesloten.
André
zuylen
03 March 2014, 11:42:43 »
Het is een goedkope manier. Toch zijn schakelaartjes nu ook niet zo kostbaar op dit moment bij de elektronicazaak. Dus zou ik voor die oplossing gaan.
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
03 March 2014, 11:45:22 »
De groene kastjes van Flm kosten 2e hands 5 Euro of minder. Kun je meteen 2 wissels aan.
Dus waarom zo ingewikkeld doen met wasknijpers?
STATIONCHEF
04 March 2014, 10:40:34 »
Ik heb een schakeling gemaakt zoals onderstaand figuur. Alles werkt prima.
(Her)beginners
