Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Peter J K
Vandaag om 02:28:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door DJV
Vandaag om 01:30:48
Mijn geweatherde modellen door DJV
Vandaag om 01:30:22
Overstap naar HTM door Dave.......
Vandaag om 00:50:06
24 October 2025, 23:41:26
Rocky Rail 6400 door ceuleer
24 October 2025, 23:22:35
Raadplaatje door Dpc Fo
24 October 2025, 23:14:01
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel door Taigagaai
24 October 2025, 22:57:51
Bf Kibronn door Benelux795
24 October 2025, 22:56:05
24 October 2025, 22:49:49
24 October 2025, 22:43:01
Aanstaande zaterdag en zondag Modelbeurs in De Goorn NH door wmrail
24 October 2025, 22:19:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door VulcanRaven
24 October 2025, 21:08:50
Yet Another Servo Decoder door spock
24 October 2025, 21:02:54
Artitec 6300 door ModelWessel
24 October 2025, 20:57:33
Pendel module Viessmann 5214 door Te 2/2
24 October 2025, 20:55:12
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N door Rick
24 October 2025, 20:35:22
sein decoder Z21 10837 programeren door n-driver
24 October 2025, 20:18:02
Z21 Pro Link en Wifi door n-driver
24 October 2025, 20:13:43
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door HOHans
24 October 2025, 19:44:52
Project seaside Germany door Frank 123
24 October 2025, 19:35:40
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
24 October 2025, 19:28:58
24 October 2025, 19:23:43
MoBaBro.de door henk
24 October 2025, 19:22:58
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
24 October 2025, 19:20:09
24 October 2025, 19:18:31
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door 1200blauw
24 October 2025, 19:06:46
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
24 October 2025, 17:49:25
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
24 October 2025, 16:22:48
Een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
24 October 2025, 16:04:50
Auteur Topic: Schaduwstation (digitaal) spanningsloos. Probleem met Roco centrale  (gelezen 3396 keer)
Re: Schaduwstation (digitaal) spanningsloos. Probleem met Roco centrale
« Reactie #15 Gepost op: 03 March 2014, 13:18:52 »
Hoe vaak zal het toch gebeuren dat de spanning er helemaal af is? En hoe veel werk is het dan om die enkele keer dat het gebeurd de treinen wel handmatig even de juiste snelheid weer te geven?
Weet niet hoe je bij jou zit maar ik haal altijd de spanning van de baan af als ik er niet mee bezig ben.
Stel je gaat de komende twee weken niets met de treinen doen, bv een vakantie, laat je er dan ook spanning op staan?
Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt.  8)
Al is het maar voor een dag (of minder). Gewoon de spanning eraf.
Weet jij wat er in de tussentijd gebeurd.
Liever de treinen even opnieuw op gang helpen dan de brandweer toegang te moeten geven tot je huis.  ;D
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 03 March 2014, 14:58:59 »
Eric, je moet wel even goed lezen  ;) Dat was de oplossing die Karst aandroeg (en die hij ook gebruikt.) Dat jij die niet wilt gebruiken moet jij weten. Een oplossing is een oplossing  ;)
Verder het met Roelco eens, even van het computer denken af  ;D Stroomdetectie kan je voor meer gebruiken dan domweg terugmelding.
En idd, hoe erg is het om een aantal treinen weer een snelheid te moeten geven aan het begin van de rijdag?
Ik weet alleen niet of andere centrales wel de stappen onthouden, dit is iig niet de standaard instelling. Ik heb naast de LM, MM alleen ervaring met Lenz op een clubbaan. Daar hangt wel een computer aan maar volgens mij blijven rijstappen niet bewaard na een stop. Misschien is dit een instelling, dat weet ik niet. Het is ook redelijk onhandig voor een centrale als hij alle rijstappen continu in EEPROM moet zetten... Ik zou dit dus goed controleren voor je een andere centrale koopt.
Ik weet ook niet of het genoemde schaduwstation er al ligt? Anders zou ik niet alleen het einde maar het hele stuk opstelspoor spanningloos zetten. Dit zodat treinstellen, die over alle bakken stroomafname hebben, niet het stopstuk kunnen missen. Dit door 2 bezetmelders per opstelspoor, 1 aan het einde en 1 voor de rest. En dan doe je: "Volgende blok is bezet" en "einde van dit blok bezet" => dit blok afschakelen.
Timo
« Reactie #17 Gepost op: 03 March 2014, 15:15:40 »
Lenz heeft dit in elk geval wel volgende de site, Info van de LZV100:
Integrated data storage for locomotive addresses and related data, such as speed step and function status
AUTO mode: Following the switching off and on of the system, the locomotives are supplied with the stored data (operating commands, function status)
Of te wel, zowel lok adressen als relatieve data worden opgeslagen. En via AUTO mode worden die bij een restart van het systeem ook weer actief gemaakt. Precies wat je zoekt dus.
En zoals Timo aangeeft, Karst droeg dit aan. Je laat dan niet de gehele baan onder stroom staan, enkele de centrale zelf. De baan schakel je wel uit. Ken je eventueel zelfs nog via een extra schakelaar echt los van elkaar schakelen zodat zelfs per ongeluk de spanning er niet weer op kan komen.
En ja, ik werk wel met computer, en dus schakel de baan altijd netjes helemaal uit als ik de kamer voor langere tijd verlaat.
Roelco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 03 March 2014, 15:21:26 »
Ah, kijk :D Dat zal dan op de club wel aangepast zijn :)
En in mijn ogen is alleen de muis onder spanning laten, zeker als je nog een extra schakelaar toepast voor de rijspanning zodat de muis niet per ongeluk de baan in kan schakelen, net zo veilig als je radio/modem/digitale-tv/telefoonlader altijd aan/in het stopcontact laten.
Timo
« Reactie #19 Gepost op: 03 March 2014, 16:43:03 »
Timo,
Karst zijn oplossing werkt inderdaad  ;D
Maar zou niet mijn methode zijn. Maar inderdaad oplossing is oplossing.
Roelco,
Die Auto mode zou ik eens moeten nakijken of dat standaard aanstaat.
Was me in ieder geval mooit opgevallen dat zoiets gebeurde bij een nieuwe opstart.
Kan inderdaad een mooie oplossing zijn voor Evert.
Weet niet of mijn LZ100 die optie ook al had. Is al een wat oudere versie.
Heb de optie tot nu toe niet gemist maar kan altijd handig zijn.
Gr.
Eric
« Reactie #20 Gepost op: 03 March 2014, 19:01:54 »
Volgens mij staat die AUTO mode standaard uit, en moet je die aanzetten als je die hebben wil.
Heb hem bij mij nooit aangezet, en mijn centrale heeft de optie wel. Zet de baan toch pas uit als alle treinen op de opbergsporen staan en dus stil staan.
Roelco
« Reactie #21 Gepost op: 03 March 2014, 19:10:48 »
Inderdaad standaard uit. Dan worden alleen de functies weer goed gezet.
In Auto mode ook snelheid en rijrichting.
Zo zie je maar dat je altijd weer wat bijleert over je systeem.  (y)
Gr.
Eric
evert
« Reactie #22 Gepost op: 03 March 2014, 22:07:32 »
Roelco,
Dank voor deze heldere uitleg; je hebt het prima gesnapt; de ervaring moet uitwijzen of het op spanning houden van de muis werkbaar is.
Evert
evert
« Reactie #23 Gepost op: 03 March 2014, 22:18:02 »
Roelco,
Evert
