Vandaag om 16:01:56
Raadplaatje door R1954
Vandaag om 15:40:32
25 oktober modeltreinenbeurs weert door dennie
Vandaag om 15:38:42
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 15:26:17
Omgeving Frankfurt am Main door Hlv53
Vandaag om 15:24:20
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:20:14
Märklin 2025 door Quinzeedied
Vandaag om 15:09:34
Vandaag om 15:04:26
Vandaag om 14:42:43
Pendel module Viessmann 5214 door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:29:36
Vandaag om 14:24:39
Modeltreinenbeurzen door Ronald Halma
Vandaag om 14:19:46
Vandaag om 13:54:17
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door VAM65
Vandaag om 13:53:55
Rijdag bij Wullum NS door Wim Rosbender
Vandaag om 12:33:10
Vandaag om 11:39:54
Gewoon wat busfoto's door Arjen B.
Vandaag om 11:25:25
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Benelux795
Vandaag om 11:14:56
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Frans Peeters
Vandaag om 11:10:10
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
Vandaag om 11:05:41
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Pauldg
Vandaag om 10:58:42
Vandaag om 10:57:49
Vandaag om 10:52:46
NL cameo layout (0,26m2) door Ronald Halma
Vandaag om 10:02:54
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door bask185
Vandaag om 09:42:43
Een nieuw baantje op Micromodules door Lucien
Vandaag om 09:18:58
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Hollandserhbfan
Vandaag om 08:51:09
West-Brabantse modelspoordagen door spoorijzer
Vandaag om 08:49:19
NL-baan in Canada door mass am see
Vandaag om 08:42:00
Zaterdag 25 oktober Modelspoorbeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 08:23:52
Auteur Topic: Tran decoder met sound  (gelezen 3458 keer)
zuylen
« Gepost op: 24 February 2014, 19:16:53 »
Op Houten heb ik een Tran-decoder SL 76 aangeschaft van CT technik. Er werd mij verzekerd dat er een stoomlocgeluid op geprogrammeerd was. Alleen wil ik de decoder testen zonder loc en dus zonder motor. Ik wil weten of de verkoper de waarheid gesproken heeft. Dan kan ik hem nog omruilen.
Moet er op de motoruitgang een motor zitten? Of kan ik de decoder zonder motor testen? Of krijg ik dan een foutmelding of misschien zelfs schade aan de decoder? Ik vraag het nu liever dan dat ik straks een kapotte decoder heb.
Andre
« Laatst bewerkt op: 24 February 2014, 19:18:40 door zuylen »
Re: Tran decoder met sound
« Reactie #1 Gepost op: 24 February 2014, 20:08:40 »
Zo gauw gaat een decoder nou ook weer niet kapot. In ieder geval niet omdat er toevallig geen motor aan hangt.
Maar om de decoder te testen zal je die toch ergens in moeten prikken om de diverse verbindingen te maken.
Wat let je om even een loc open te maken en de decoder in te prikken?
Om te programmeren/uit te lezen moet er wel een belasting aan de decoder. Niets makkelijker om de decoder dan in een loc geprikt te hebben. Weet je zeker dat dat in ieder geval werkt.
Wat me wel logisch lijkt is dat je er een luidspreker aan hangt. Anders heb je zo weinig geluid  ;D
Gr.
Eric
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #2 Gepost op: 24 February 2014, 21:36:33 »
Hi,
volgens mij kan je dit gewoon testen zonder motortje.
Mocht je er een ander geluid in willen hebben... ik heb een tran programmer...
Guus
OpenDCC fan
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 25 February 2014, 09:06:42 »
OK, dan ga ik het gewoon even proberen. Er is een kleine luidspreker bijgeleverd, dus dat zit wel goed. Mocht er geen geluid op staan, dan zou ik even van jouw programmer gebruik willen maken. Uiteraard kom ik dan wel even langs als het uw schikt. In ieder geval alvast hartelijk dank voor uw aanbod.
Het zou mooi zijn als het geluid correspondeert met een grote tweecilinder loc. Ik heb namelijk een Engelse loc met genoeg ruimte voor sounddecoder en speaker. Echter moet ik eerst de motorstroom even nameten, maar ik geloof dat dit niet zoveel was. De SL75, want dat is de decoder die ik heb, kon 1 ampère leveren. De loc heeft geen andere verbruikers, zoals verlichting.
We houden contact!
« Laatst bewerkt op: 25 February 2014, 09:23:23 door zuylen »
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2014, 12:15:14 »
Ik heb een test gedaan met de sounddecoder. Geweldig geluid! (y) De soundfiles lijken op die van een Engelse loc, dus het is de bedoeling het apparaat daarin te zetten. Het geluid zal overigens wel van een Oostenrijks stoompaard komen want daar is Tran gevestigd.
De decoder kan max 1 ampere trekken. Gelukkig is er geen verlichting of andere verbruikers die de stroom te hoog maken. Maar de loc heeft antislipbandjes die bij een lange trein de stroom te hoog maken. De rijtuigen die de loc moet gaan trekken zijn gelukkig niet zwaar. Eigenlijk zou je de maximale stroom in moeten kunnen stellen, zodat deze wordt afgeknepen als er teveel stroom wordt afgenomen. Misschien is deze functie ook wel aanwezig. Ik weet niet of er een kortsluitbeveiliging is. (Lijkt me wel.) De instructie, zelfs die op het Internet, is erg summier.
Maar aan de andere kant, een sounddecoder voor maar 65 ballen! Ik doe het er voor. (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) ;D
Als het aan mij ligt komen er in de toekomst meer van deze sounddecoders in mijn locs!!!
« Laatst bewerkt op: 25 February 2014, 13:29:01 door zuylen »
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #5 Gepost op: 25 February 2014, 15:42:37 »
Ik heb geluiden van deze stoomloks in mijn verzameling:
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR01.05 ™l
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR01.10Kohle ok
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR010
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR03
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR05
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR14
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR18 201 ”l
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR23
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR24
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR38
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR44
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR44 ™l
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR50
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR50 mit 01 Pfiff
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR55
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR64
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR78
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR80
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR86
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR93_T14
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR94Tn
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR95
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR98 Glaskasten
08-May-11  07:45 PM    <DIR>          BR99
OpenDCC fan
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2014, 17:39:10 »
Aha, das mooi! Dan moet ik misschien even kijken welke Duitse loc uit jouw rijtje het meest op de Engelse Hunts-class locomotief lijkt. Want dat is degene die ik van een geluidsdecoder wil voorzien. De Huntsclass loc had drie cilinders en een hoge fluit. De huidige geluidsfile herbergt eveneens een hoge fluit.  Ik wil hem eerst even in de loc bouwen.
Maar ja, van het weekend ben ik even niet met treinen bezig vanwege carnaval.
« Laatst bewerkt op: 25 February 2014, 17:58:38 door zuylen »
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2014, 00:57:32 »
Hallo Andre,
Ik zat even op de site te kijken van Tran en de SL76 zou min. 85euro moeten kosten. Is het een nieuwe decoder en verkoopt deze handelaar ze standaard voor 65 euro? Dan moet ik ook maar eens in Houten gaan kijken.
Houd je er rekening mee dat deze decoder max 800mA mag leveren.
Gr. Frits
Groet Frits
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2014, 12:01:37 »
ja, ik weet dat de decoder max 800mA kan leveren. Ik moet nog even de Amperemeter aan het motortje hangen van de loc. Maar het kan me niet voorstellen dat zo'n Hornby 800mA trekt. Verder zijn er geen extra verbruikers zoals lampjes, rookgeneratoren of iets anders. Wel zal de geluidsdecoder zelf wat stroom wegkapen. Dus, ook al zeggen de specificaties op het Internet dat het 800 mA is, dan zal ik toch veiligheidshalve 100 mA eraf trekken van die 800mA. De decoder die er nu in zit kan maximaal 1A trekken. Hornby rondmotoren zijn niet van die stroomvreters. Ik geloof dat ik de vorige keer na meting 200mA max op de meter zag staan, maar dat weet ik niet zeker meer.
Overigens is het een wat oudere Tran SL75 decoder en niet een SL 76. Wat het verschil tussen beide decoders is weet ik niet. Waarschijnlijk de afmetingen.
« Laatst bewerkt op: 26 February 2014, 12:03:12 door zuylen »
