Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Fleischmann 1347 met manco tandwiel met 20 tanden  (gelezen 2482 keer)
DR Enthousiast
« Gepost op: 19 February 2014, 21:29:32 »
Beste,
Vandaag een Fleischmann 1347 (DB E 10 Bügelfalten) binnen gekregen. Ik helemaal blij maar toen ik lok op de testbaan zette, merkte ik dat de lok moeite had om vooruit te komen. Ik heb de lok opengeschroefd en wat schetste mijn verbazing: een tandwiel die beide assen moet aandrijven (cruciaal dus) mist (?) Heeft iemand toevallig een kapotte Fleischmann motor liggen kompleet met aandrijving of zijn er andere opties ? Fleischmann zelf kent het onderdeelnummer, is alleen niet beschikbaar... Weten jullie misschien een adres waar ik het onderdeel zou kunnen bestellen ?
Help !
Marco
Andries
Re: Fleischmann 1347 met manco tandwiel met 20 tanden
« Reactie #1 Gepost op: 19 February 2014, 22:06:39 »
Je zou het kunnen proberen bij www.etsemmen.nl (via de webshop of een e-mail). De eigenaar heeft veel verschillende onderdelen van Roco en Fleischmann. Hij is ook op Rail aanwezig, mocht je daar naar toe gaan.
Succes met je zoektocht.
Andries
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #2 Gepost op: 19 February 2014, 22:13:28 »
Zet even een fotootje erop mischien kan ik je helpen,,,
Groetjes,
Wullem NS
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 19 February 2014, 22:22:15 »
Ik heb ook nog veel Flm tandwielen.  Wellicht dat ik kan helpen.  Wel graag een foto.
Wiebe
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 20 February 2014, 10:13:12 »
Er zijn verschillende modelspoorwinkels die Fleischmann tandwielen op voorraad hebben liggen. Ik weet niet over welk tandwiel het gaat. Ik zou het tandwiel even aar een modelspoorzaak meenemen. Meestal krijg je direct een vervanger mee. Uiteraard tegen een kleine vergoeding. ;) Vroeger had iedere winkel wel Fleischmann tandwielen op voorraad. Nu is dat minder het geval. Ik weet dat Steven Volp op de Krommestraat te Amersfoort wel wat tandwielen op voorraad heeft. En anders proberen in Hilversum bij het Modelspoorcentrum. Op de modelspoorbeurs te Houten zijn er tevens mensen met onderdelen te vinden.
DR Enthousiast
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2014, 12:54:02 »
@Lokloods:
http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/detailoverzichten/electrischelocomotieven/1347-1965.pdf
Het betreft tandwiel: 56 4104 zoals je op de afbeelding zal kunnen zien. Daarbij hoort volgens mij ook onderdeel: 56 4701 of 56 4702. Iemand toevallig ook nog onderdeel 73 0006 in zijn onderdelenbakje ?
@All:
Het lukt mij even niet een foto of hyperlink te creëren  >:( Groet, Marco
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 20 February 2014, 14:30:32 »
Van deze loc zijn meestal alle tandwielen wel op voorraad. De genoemde modelspoorzaken hebben ze meestal wel op voorraad. Ik zou ze natuurlijk wel even contacten. Met je loc naar de winkel en tandwiel passen is een goede methode. Bij wijze van service wordt het er soms ook nog gratis voor je ingezet. Oudere Fleischmann locomotieven hebben meestal problemen met het loden tandwiel op de motoras. Deze raakt los van die as. Als vervanging levert Fleischmann dit zelfde tandwiel in messing.
« Laatst bewerkt op: 20 February 2014, 14:33:02 door zuylen »
DR Enthousiast
« Reactie #7 Gepost op: 20 February 2014, 14:33:41 »
@Zuylen:
Inderdaad een slimme optie ! Bedankt.
stoombr38
« Reactie #8 Gepost op: 21 March 2014, 20:59:54 »
Alle onderdelen op voorraad
Grt. Jo
daan2353
  • live steam en oude treinen
« Reactie #9 Gepost op: 21 March 2014, 22:09:39 »
Het probleem met losrakende pignionwieltjes van de motoras (die kleine zamac tandwieltjes) kun je makkelijk oplossen door de as even goed te ontvetten met remmenreiniger, tandwieltje in de remmenreiniger en een drukje secondenlijm in het gaatje laten lopen. Dan het tandwieltje terug op de as drukken, even meehelpen met een waterpomptang (voorzichtig) over de motor heen naar de andere kant van de as. (niet andersom, dus secondenlijm niet op de as doen, want je plakt je as in het lager vast!)
ik heb zo al 6 loks gewoon weer terug in elkaar gezet zonder messing vervangingstandwieltje te hoeven gebruiken en het blijft goed zitten.
groet daan.
