Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: The Big Bull Rail Road  (gelezen 58277 keer)
opa-bullcat
  • De maat doet er wel degelijk toe.
Re: The Big Bull Rail Road
« Reactie #240 Gepost op: 27 November 2014, 16:49:17 »
Zoals jullie misschien wel weten loopt er achter op mijn bureau wat 1 meter diep is een dubbele spoorbaan 1 richting naar links en 1 naar rechts.
Nu is dat heel erg leuk maar zoals de meeste wel weten ontstaat er bij zo'n hobby plek toch altijd het even naar voren schuiven van iets probleem, dus ik had in gedachten of ik maak een lange tunnel, waarvan je niets ziet, of ik ga eens kijken naar een plexiglas koker.
Standaard kokers zijn onbetaalbaar in de maten die ik hier heb 6,62 meter namelijk rondom het bureau, en hoe kom je als er wat gebeurt bij de trein, of om te poetsen, dus plexiglas top blad van 1 cm dik en 30 cm diep en schuifruitjes van 5 mm dik en 10 cm hoog, zodat ik overal bij de trein kan komen
Dus werd het een bouw pakket, gleuven frezen erin was ook nogal kostbaar dus alles los besteld.
Onderstaand de foto's van het bouw project.
Het ruitje wat in de bovenstaande posting staat is dus het kleinste stukje van deze koker het is 115 mm breed :)
Groen beschermfolie erop, en plakkers waar de gaatjes geboord zijn.
Verstek zagen is dus totaal geen hobby van mij.
het eerste stuk is klaar en staat al te pronken op het bureau.
Ook het hoekstuk is klaar. Ja met auto's schaal 1:22,5 dat is mijn andere hobby zoals mensen weten LGB spoor.
Het grootste stuk was het deel waar ik mijn bedrijf's werkplek heb, dat moest hiervoor dus eerst even leeg, weg monitor's en aanverwante spullen.
Ja ook hier ligt er in de koker "Gamma blauw van de karwei" , netjes op maat snijden van de koker.
en de staanders aan de voorkant, dit zijn tafelpoot moeren, 1 kant schroefdraad-hout en andere kant een moer erop en een plastic 2/3 ring afgeslepen.
Zo alle pootjes staan en de rails ligt ook al.
Om de rail te bevestigen aan het plexiglas en aan het bureau voor de schuifruitjes heb ik onderstaande dubbelzijdige tape gebruikt.
En dan ligt 1 deel van de raam geleiders ook op zijn plek.
en dan ligt de bovenkant er ook op met de ruitjes er al voor.
En na veel heen en weer geschuif, staan de monitors ook weer op zijn plek, alleen moeten er links en rechts nog zaken afgewerkt worden en weggewerkt.
Het is nog steeds niet klaar, er moet namelijk nog een RGB led rail aan de binnenkant komen om de koker te verlichten.
Vragen over hoe en wat stel ze gerust.
Wordt vervolgt,...
Hans is op 12 april 2017 overleden.
Vriendelijke groet,
Hans
KLIKKIE DOEN voor BullCatTV, 8 webcams op 1 pagina. :D
« Reactie #241 Gepost op: 27 November 2014, 19:07:13 »
Ik zeg lkkr bezig wederom,ziet er goed uit  (y)
opa-bullcat
« Reactie #242 Gepost op: 27 November 2014, 20:43:53 »
Dus opa aan de lampjes, want we waren nog niet helemaal klaar met de spoor-koker :D , dat was die toch al van plan, en daar we nog een mooie 5 meter rol RGB hadden liggen maar erin gezet, ik vind het toch wel wat hebben, en warm wit zit er zelfs ook nog op.
Ik vind het toch wel wat hebben zo,
En uiteraard kan dit ook :)
Morgen railsjes verder :)
wordt vervolgt,....
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #243 Gepost op: 28 November 2014, 03:10:09 »
Sjonge Hans, zo te zien ben je wel een High-tech opa. Het staat bij jou helemaal vol met computers en andere apparatuur.
Dat zou niks voor mij zijn. Ik zou er helmaal kirewiet van worden. Digitaal spoor is voor mij al complex genoeg.  ;D
Voor de rest ben je goed bezig. Je maakt snel vorderingen zie ik.  (y)
Feiko
« Reactie #244 Gepost op: 28 November 2014, 10:06:24 »
Erg leuke oplossing, ziet er goed uit!
Blauwe vingers doen een Swolsch hart kloppen
opa-bullcat
« Reactie #245 Gepost op: 28 November 2014, 10:13:05 »
Hallo Ed, tja dat is mijn roeping dus en bedrijf, ik word vrees ik nu al kierewiet van digitaal en DCC gebeuren , maar zover ben ik nog niet dus dat muntje gaat vanzelf wel vallen :) doe mij maar Rx en Tx en ander netwerk gebeuren
Vriendelijke groet,
Hans
opa-bullcat
« Reactie #246 Gepost op: 08 December 2014, 21:46:17 »
tijdens het roest rijden op de baan hier maar even verder met de aansluiting wissel servo.
dus verenstaal buigen en buisjes afzagen en hoekjes eraan maken zodat alles in elkaar overgaat zoals het gaat horen.
eerste deel.
Om er vervolgens na het buisje weer wat hoekjes aan te buigen :)
En vervolgens krijg je dan onderstaande wat naast de wissel geplaatst word en juist aangesloten op de OC32 ( ander draadje )
En omdat het zulk een leuk werkje is gaan we ondertussen maar verder met de blokverdeling en terugmelders allemaal een naam en adres te geven :)
nu morgen eerst kleine schroefjes en moertjes halen om die servo's netjes vast te zetten op dat beugeltje op de voorgaande foto.
wordt vervolgt,...
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #247 Gepost op: 09 December 2014, 07:02:29 »
Hallo Hans,
Grappig om te zien dat we ongeveer met de zelfde werkzaamheden bezig zijn. Alle twee destijds tegelijk begonnen met de bouw/verbouwing van de woning en nu bezig met wissels en melders aansluiten.
Trouwens ..... netjes gemaakt die verenstalen onderdelen voor je wisselaandrijving.  (y)
opa-bullcat
« Reactie #248 Gepost op: 20 December 2014, 18:12:46 »
Zo even blazen hier, er ligtwat stof op het draadje.
Vandaag maar de draad eens opgepakt, letterlijk en figuurlijk.
Er zal toch 230 volt van de groepenkast naar mijn trein kast moeten, daar ik er met de aanleg van de zolder en de elektra structuur al rekening had gehouden hiermee zitten er 2 aparte zekering automaten al op/in de groepenkast hier op zolder.
eerst even wat draad op de juiste lengte geknipt, dan kan het feest beginnen :)
Als je goed kijkt op onderstaande foto zie je de 2 automaten uit staan die voor de treinbaan zijn, dus ook inderdaad 2 apart groepen vanuit de groepenkast beneden in huis. Als ik hier  trouwens goed kijk is het afwerken door de "Elektricien" niet echt een schoonheidsprijs waardig.
Even wat draad op de juiste maat afgeknipt zodat we in ieder geval bij de kast kunnen komen daar gaat het toch weer een verdeel doos in
zo dus na enig zaagwerk en klemmetjes plaatsen liggen de bovenste lege buisjes vast.
En daar gaat de buis richting centrale kast. staan nog wat scheef hier, klemmen moesten eerst op de muur nog :)
en de draden erin en even tijdelijk opgerold, worden pas aangesloten als ik in de treinkast alles aan gesloten heb.
Zo en toen was dat deel klaar in ieder geval.
Zo volgende stap is alles verdelen op de centrale plaat naar de sterktes voor de treinbaan.
Word vervolgt,.....
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #249 Gepost op: 21 December 2014, 10:13:22 »
Handig Hans dat je dat allemaal zelf kan. Zelf ga ik tot 20 volt, daarna wordt het me al te spannend  ;D
Ziet er goed uit !
opa-bullcat
« Reactie #250 Gepost op: 12 January 2015, 15:39:39 »
zo ff stof blazen hier, we gaan wel langzaam door hoor, maar draadjes en servo's op de baan enzo kent iedereen wel dus niks te beleven hier tot er vandaag wat binnenkwam.
mijn bruggetje van 1 meter, ik kan jullie allemaal de groe(n)ten van Ha(c)k aanbevelen, en de bruggen ook ;D
En of die mooi is :D volledig messing, en ik reuze blij ermee, nu nog even foto maken met big boy erop met wat wagons :D
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #251 Gepost op: 27 June 2016, 11:39:16 »
Hallo Hans,
Zit er nog leven in de brouwerij? Lang geleden dat we iets van je hebben mogen bewonderen.
opa-bullcat
« Reactie #252 Gepost op: 29 June 2016, 09:51:47 »
Hallo Ed, hier ligt het al even stil, beetje toestanden met gezondheid en familie zaken. En ook niet zoveel puf op het ogenblik, maar hopelijk komt er binnenkort weer wat actie op de zolder.
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #253 Gepost op: 29 June 2016, 10:30:28 »
Hoi Hans,
Tja, soms zijn er belangrijkere zaken dan treinen. Ik blijf je in ieder geval volgen en kijk uit naar nieuwe updates. (y)
« Reactie #254 Gepost op: 29 June 2016, 19:03:10 »
Ook hier vandaan sterkte met die andere dingen,en ben benieuwd naar een toekomstige update.
