Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: The Big Bull Rail Road  (gelezen 58150 keer)
opa-bullcat
  • De maat doet er wel degelijk toe.
Re: The Big Bull Rail Road
« Reactie #180 Gepost op: 30 October 2014, 13:43:33 »
Doe mij dan eens een linke van die firma, ik lui dus scheelt zoeken :D:D
Hans is op 12 april 2017 overleden.
Vriendelijke groet,
Hans
KLIKKIE DOEN voor BullCatTV, 8 webcams op 1 pagina. :D
ES44C4
« Reactie #181 Gepost op: 30 October 2014, 13:46:52 »
opa-bullcat
« Reactie #182 Gepost op: 30 October 2014, 15:06:41 »
Bedankt voor de linkjes Arjen, ik ga het 1 en ander eens opmeten hier, maar eerst de baan rijdend hebben :D ook al is het maar met 1 trein.
Vriendelijke groet,
Hans
opa-bullcat
« Reactie #183 Gepost op: 02 November 2014, 01:44:34 »
Zo, en al denkend en wijzigend gaan we verder richting bovenbaan, het dalende traject is al berijdbaar maar komt helaas nog nergens vandaan voorbij de bocht, rechts op de foto houd het voor nu nog even op, hier zou trouwens eerst een spiraal komen van 240 x 140 cm, maar waarom met een spiraal omhoog en omlaag als je 9 meter ruimte hebt in een rechte lijn op 24 cm te stijgen. Zodoende vervalt deze spiraal maar "Hans" Boven het trapgat zal die spiraal van R60 cm en 54 cm er toch echt wel moeten komen ( beetje ruimte gebrek aan die kant ) :)
de trein omlaag.
Ondertussen is ook het middendeel van de baan waar eerst de te krappe naar bleek spiraal stond vervangen voor flauwe sporen en opstel stroken, dit opstelspoor word dadelijk gevuld met door een spiraal met een straal van 54 cm, is zelf voor de Big Boy berijdbaar dan.
Eerst de opstel sporen leggen en dan dit deel van de baan uit zagen uit de tafel zelf, en daarna op 9 cm hoogte brengen, dit omdat de onderste ring van de spiraal over een andere bocht loopt.
Morgen( vandaag dus ) maar eens kijken of we dit deel aangesloten krijgen en even bereidbaar kunnen maken om te testen, helaas nog nergens een aansluiting op de rest van de baan.
Wordt vervolgt,.....
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #184 Gepost op: 02 November 2014, 10:00:32 »
Je bent weer lkkr bezig zo  (y)
Knoop da spul nou is aan mekaar dan kan er tenminste echt gereden worden  ;D  ;)
opa-bullcat
« Reactie #185 Gepost op: 02 November 2014, 10:46:22 »
Dank je Floris, dat even aan elkaar knopen van de baan zal niet zo 1 2 3 gaan met dit deel, om dit te laten rijden heb ik de bovenbaan al nodig, maar ik zal eens kijken voor een tijdelijk iets, Trouwens op de onderbaan kan ik al wel rijden.
Maar we gaan gewoon door met freubelen hoor, zodra dit is aangesloten gaan we eens de wissels van een servo bediening voorzien.
Vriendelijke groet,
Hans
opa-bullcat
« Reactie #186 Gepost op: 03 November 2014, 16:46:48 »
Zo, vandaag begonnen met het neerleggen van de kwart bochten voor de spiraal, de grote valt nog vies tegen steekt zelfs een stuk over de onderbaan heen en die is toch echt 120cm breed.
Dadelijk even 2 pakken gamma-blauw halen bij de Karwei, die zit hier vlak achter namelijk, dan kan ik de delen gaan voorzien van het blauwe spul, is trouwens ook erg makkelijk om even een schroefje in vast te zetten voor je hem vast draait.
Hieronder foto van de complete spiraal alleen ligt die nog plat op elkaar, moet nog hard na gaan denken hoe ik de draadeinden hiervoor ga bevestigen.
Foto is via webcam gemaakt dus iets mindere kwaliteit.
Wordt vervolgt,......
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #187 Gepost op: 03 November 2014, 17:44:12 »
Door de geboorde gaatjes heen en laag voor laag bestoken met moeren en erboven ringetjes.
Dat is tenminste wel de officiele weg om te bewandelen  ;)
Suc6 met de spiraal kwestie  (y)
opa-bullcat
« Reactie #188 Gepost op: 03 November 2014, 17:58:29 »
Probleem is ook meer dat er een baan onderligt, en dat deze spiraal delen al over de tafelrand heen steken, maar we lossen het wel op met een stuk profiel.
Vriendelijke groet,
Hans
opa-bullcat
« Reactie #189 Gepost op: 03 November 2014, 20:55:59 »
Zo en we zullen doorgaan, heeft Opa vanacht weer wat om over na te denken, en wel hoe hoog mag / moet elke wending van elkaar af zitten om netjes met de laatste op 25 cm uit te komen, te beginnen bij 10 cm ( 91 + 9 mm ).
De aansluiting is gerealiseerd , en het blauw ligt overal op de baan delen. Morgen eens kijken naar de draad eindjes enzo
wordt vervolgt,....
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #190 Gepost op: 04 November 2014, 07:59:36 »
Voor een minimale afstand tussen lagen zit je op 6,5 of 7 cm,hier heb ik echter geloof ik) 7,5 aan gehouden dat kan in geval van problemen je enkel maar helpen om makkelijker tussen de lagen in bij het probleem gevende materieel te komen.
opa-bullcat
« Reactie #191 Gepost op: 04 November 2014, 16:18:37 »
Daar stil zitten niet echt een favoriete hobby is van mij, gaan we dus gewoon in gestrekte draf verder met de spiraal.
En zojuist zijn delaatste loodjes gelegd en is Opa een klein beetje versleten, en doe ik waarschijnlijk de rest van de dag niks meer, of in ieder geval niet veel.
Foto's van de spiraal, getest en klaar.
en hier komt het op uit uitendelijk
De mensen die denken, de rails ligt niet netjes in het midden van de spiraal, dat klopt als een bus, boven aan de spiraal komt er namelijk een spoor bij wat dan ook al rondom deze spiraal zal lopen, net als het spoor onder de spiraal op de bodemplaat van het schaduwstation, als je goed kijkt op foto 1 zie je er een spoor onderdoor lopen.
Wordt vervolgt,....
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #192 Gepost op: 05 November 2014, 11:44:12 »
Zier er allemaal heel netjes uit Hans. Complimenten. Waarmee ga je jouw treinen besturen?
opa-bullcat
« Reactie #193 Gepost op: 05 November 2014, 13:59:36 »
Hallo Ed, dank je, de bedoeling is om de treinen met iTrain als software pakket te gaan besturen via het locnet protocol , digitrax/zephyr is al aanwezig hier, maar we gaan eerst deze delen eens analoog testen met een trein of wat, niet tegelijk uiteraard, en telkens wat verder automatiseren eerst de servo's voor de wissels erop en dan weer testen of alles nog netjes rond rijd, en als dat eenmaal zover naar tevredenheid is dan ga ik de sporen in blokken verdelen en de terug melders aansluiten, en dan is het analoog testen wel voorbij :) dan word het digitaal testen, maar zover ben ik nog lang niet hoor.
Nu eerst laatste stukje naar bureaublad aansluiten en dan de kamer rond tot aan trapgat waar dus wel een spiraal zal komen :D
Vriendelijke groet,
Hans
opa-bullcat
Yes, we zijn boven
« Reactie #194 Gepost op: 05 November 2014, 17:44:34 »
we zijn boven vanaf schaduwstation is de aansluiting met het bureaublad bereikt.
Het werk volk is haar aan de arbeid om de ondergrond voor de sporen gereed te maken, maar opa vind de laatste 2 meter wat teveel stijgen dus kans bestaat dat ik de overige 6 meter iets zal verhogen om het laatste stuk wat vloeiender te maken.
en een totaal plaatje van dat stuk.
Vriendelijke groet,
Hans
