Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: The Big Bull Rail Road  (gelezen 58272 keer)
opa-bullcat
  • De maat doet er wel degelijk toe.
Re: The Big Bull Rail Road
« Reactie #120 Gepost op: 19 September 2014, 14:24:44 »
Ja tuurlijk is die al klaar, ik ga wel door hoor :-X :-X
De platen voor de gehele bovenbaan zijn nu klaar, er moeten op 2 punten alleen nog een raamwerk komen voor toekomstig gebeuren, maar daar moet ik even mij 3 demensionale danktank voor in, omdat een deel van het schaduwstation op de onderste plaat een afvoer is van het station 2 lagen erboven, er zal een spiraal komen in de ingewanden van de grand canyon zo gezegd.
Ik zal je wel eens bellen, of je belt mij, als je het uitgelegd wil hebben zit in me kop maar het klep makkelijker dan dat het typt :D
En voor de rest zitten we lekker onderuit mijn giga project te bekijken :)
word nog steeds vervolgt,...
Hans is op 12 april 2017 overleden.
Vriendelijke groet,
Hans
KLIKKIE DOEN voor BullCatTV, 8 webcams op 1 pagina. :D
Frans
« Reactie #121 Gepost op: 19 September 2014, 15:45:12 »
Ik zie beelden van twee kamera's die in Firefox vreselijk storen.
mvg Frans
opa-bullcat
« Reactie #122 Gepost op: 19 September 2014, 16:03:34 »
Frans ik weet niet welke 2 camera's maar ik denk dat je met 1 cam op mijn TV scherm kijkt met 4 cams erop, en ja dat geeft geen leuk beeld geloof ik, ik heb hier namelijk in firefox op diverse pc's een scherp beeld, imac en windhoos.
kijk jij met die link onder in mijn handtekening? dan de onderste optie kiezen die voor iPhone die is het makkelijkst.
Vriendelijke groet,
Hans
Frans
« Reactie #123 Gepost op: 19 September 2014, 17:15:11 »
Dank voor de tip, ik zie het nu uitstekend.
Frans
opa-bullcat
« Reactie #124 Gepost op: 19 September 2014, 18:31:11 »
Graag gedaan Frans, er is alleen wat weinig te zien nog, ja ik wisselstraten aan het solderen :D
Okay, we zijn eruit, tenminste dat denk ik, ik zal even een legenda geven vaan het onderstaande plaatje wat het plan zal gaan worden op de tafel met de grand canyon.
paarse rail rijd van rechts naar links en ligt op niveau schaduwstation
gele rail rijd van rechts naar links en ligt op niveau schaduwstation ( dit zijn dus 2 aparte opstelsporen geworden)
blauwe rail loppt voor de grand canyon langs.
groen is station bovenop de grand canyon en rijd van links naar rechts om via de spiraal uit te komen bij opstelsporen geel.
de paarse rail komt aan de onderkant dat deel van de baan/tafel op en gaat met een lus buiten de spiraal om naar de paarse opstel sporen, deze gaan later over in de opstelsporen die nu al klaar zijn.
http://bullcat.nl/gal3/index.php/De-zolderbanen-spoor-G-en-Halfnul-H0/grand-canyon-190914 2x klikken voor grote foto.
de blauwe rails die zo netjes recht ligt word een vloeiend lijn die voorlangs de rotsen van de grand canyon zal lopen.
niet snappen vragen hoe ik het bedoel dan.
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #125 Gepost op: 19 September 2014, 18:33:34 »
Hopelijk heb ik ruimte genoeg in die kast voor de terugmeld decoders en oc32 decoders voor de servo's van de wissels.
De zin van "alles bij elkaar zetten" heb ik nooit zo begrepen. Mij lijkt het praktischer dat je zowel de decoders als de terugmelders daar plaatst waar ze direct een functie hebben. Dit om te voorkomen dat je ellenlange bedrading krijgt, temeer daar je je baan deels gaat voeden vanuit de stroomdetectie terugmelders.
Denk ook eens na hoe je je servo's gaat voeden (5V=) en waar je die maakt. Dit schrijft de ontwerper van de OC32 daar over in de OC32 handleiding:
Je doet er zeer verstandig aan vooral de GND en bij voorkeur ook de voeding aan te sluiten op de plaats waar ook het signaal voor de servo gegenereerd wordt, bij gebruik van de OC32 dus bij de OC32. Bundel alle draden naar de SP04 (licht) samen. Dit zorgt er voor dat externe stoorsingalen de minste invloed hebben, sommige servo’s blijken daar wat gevoelig voor te zijn.
Zo maar wat opmerkingen. ;)
Gr, Ben.
opa-bullcat
« Reactie #126 Gepost op: 19 September 2014, 18:40:22 »
en al die decoders of oc32 schroef je dus op je rug liggend tegen de plaat aan ? of waar zet je die dan neer in de
"buurt" van waar het gebeurt Ben?
Als ik namelijk 15 minuten gebukt ergens aan meot werken heb ik 2 dagen verschrikkelijke rug pijn, dus wilde ik die kast waar alles in komt vanuit mijn stoel hier kunnen inrichten.
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #127 Gepost op: 19 September 2014, 18:55:27 »
Dat snap ik en ik gun je zeker geen pijn in de rug. Maar je kunt ze bijvoorbeeld ook bovenop de plaat van je schaduwstations monteren en je bedrading er ook op. Asbak en stoeltje er bij en prutsen maar. ;D
Gr, Ben.
opa-bullcat
« Reactie #128 Gepost op: 19 September 2014, 19:31:29 »
Op de plaat van schaduwstation, komen inderdaad de servo's ben nu al aan het piekeren hoe en waar ik de servo's van bovenplaat zonder al te veel pin neerzet, zal wel tegen de onderkant moeten met stel asje omhoog. zit me net te bedenken dat ik die wissels ook op een plaathout kan zetten en die in de baan laten zaken, de scenery werkt dan eventueel die naden wel weg, ja wel goeie oplossing denk ik.
dan die lange draden daar begon het mee dus, ik wilde zo ie zo al alle draden apart leggen dus geen ringleiding of stroom detectie en oc32 of een andere servo decoder vlak naast elkaar en mochten ze elkaar kruisen die kruising afschermen.
Maar er zij volgens mij net zoveel voor als tegenstanders over lange draden naar decoders enzo. dus opa eigenwijs alles achter mij hier, ik zal de eerste niet zijn die het op deze manier doet toch.
Vriendelijke groet,
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #129 Gepost op: 20 September 2014, 13:51:13 »
Dan zal opa ook zeker niet de laatste zijn met problemen veroorzaakt daar storingen tengevolge van te lange en te veel draad bij elkaar.  ::)
opa-bullcat
« Reactie #130 Gepost op: 20 September 2014, 14:34:30 »
Okay, en andersom hoeven er geen lange draadjes naar decoders ofzo Wim.
Vriendelijke groet,
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #131 Gepost op: 20 September 2014, 17:14:34 »
Inderdaad, want die lange draden voor de signal en voeding heb je al, dat is voor het signaal je rails.  ;)
Of je CVL en dat zijn dan maar 2 of hooguit 4 draden.
Bij je Digitrax centrale heb je LocoNet tot je beschikking, die kun je gebruiken voor diverse zaken, waaronder terug/bezetmelding en aansturing van je wissels.
« Reactie #132 Gepost op: 20 September 2014, 19:33:24 »
Zonder enige kennis van decoders en blokmeldingen etc etc.
Zeg ik maar simpel,wat voor de 1 niet werkt,werkt voor de ander wellicht wel.
Door schade en wellicht schande wordt men wijzer ;)
Dat is het wandelpad van de modelspoor bouwer  ;D
OOverigens Hans,je dacht,dat ik hier stil heb gezeten,helaas das niet zo,er is ook hier weer wat gebeurt  ;D  (y)
opa-bullcat
« Reactie #133 Gepost op: 20 September 2014, 22:02:22 »
Ik wilde al mijn meldingen apart leggen in kabel goten onder/tegen de baan aan dus terugmelders via 1 goot via een shielded utp kabel, servo's via een aparte goot met een shielded kabel, en als laatste de goot met de booster/ringleiding neem aan dat die wel bij elkaar kunnen.
Mochten de kabels elkaar moeten kruisen dan leg ik daar extra afscherming tussen in de vorm van extra plaatje aluminium.
dan moet dat toch hopelijk niet te veel problemen op gaan leveren?
En Floris ik heb je draadje gelezen en gereageerd. En ook ik heb nu dus een tekening voor mijn extra 3de Wokkel
Vriendelijke groet,
Hans
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #134 Gepost op: 20 September 2014, 23:42:01 »
Van kruisende kabels zou ik persoonlijk niet wakker liggen Hans, wel van niet afgeschermde kabels die over langere afstanden parallel lopen.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
