om 11:44:26
om 11:27:36
Contact met de NVBS
om 11:23:40
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Frontseinen aan beide zijdes aan...Hamo 1135 (nu met foto op page 2!)
Topic: Frontseinen aan beide zijdes aan...Hamo 1135 (nu met foto op page 2!) (gelezen 5310 keer)
djm008
Re: Frontseinen aan beide zijdes aan...Hamo 1135
Reactie #15 Gepost op:
15 August 2007, 20:53:39 »
Alles hulp is inderdaad welkom. Aangezien ik niet dermate technisch ben zie ik alleen inderdaad de kabeltjes die vanaf de lampjes komen en vervolgens richting het printkaartje gaan en allemaal vastgesoldeerd zitten. Er zit niks los en mijn inziens kan er ook niks omgeplugd worden omdat eea gesoldeerd is...
DHG500
Reactie #16 Gepost op:
15 August 2007, 21:35:15 »
Wat zie je allemaal op dat printplaatje zitten en waar gaan de diverse draadjes (kleuren?) naar toe?
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500) .
KNed
Reactie #17 Gepost op:
15 August 2007, 21:42:43 »
djm008: misschien kan je er een foto van maken en die hier posten?
Dan is het wat gemakkelijker aanwijzingen geven...
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
djm008
Reactie #18 Gepost op:
16 August 2007, 16:20:07 »
Ik ga proberen dit weekend een foto te maken. mijn camera maakt te wazige foto's dus wil ik er een lenen.
DHG500
Reactie #19 Gepost op:
16 August 2007, 16:55:44 »
Probeer je te dichtbij te komen met je camera? Dan is het beter een foto op grotere afstand te nemen (onderwerp in het midden en goed uitlichten met halogeenlampje of zo) en dan later het onderwerp digitaal te vergroten (MS Photo Editor of Photoshop of zo).
djm008
Reactie #20 Gepost op:
18 August 2007, 15:16:03 »
Foto's van de 1135 zonder kap
Ik wist helaas niet waar ik de foto's goed kon uploaden dus heb via google dit maar gepakt. Niet echt ideaal als ik zie welke advertenties erbij staan...maarja
Laatst bewerkt op: 18 August 2007, 15:19:01 door djm008
Re: Frontseinen aan beide zijdes aan...Hamo 1135 (nu met foto op page 2!)
Reactie #21 Gepost op:
18 August 2007, 15:59:47 »
Die foto's zijn veel te donker, daar kan ik niks van maken. Maak ze nog eens, maar dan met wat meer licht er op. Bijvoorbeeld buiten in de volle zon.
Je kunt hier ook direct foto's plaatsen, als ze niet te groot zijn. Klik in het menu links op Plaatje uploaden.
djm008
Reactie #22 Gepost op:
18 August 2007, 16:54:47 »
HIerbij nieuwe foto's met meer zon...
Laatst bewerkt op: 18 August 2007, 17:45:12 door Bart Tigges
Reactie #23 Gepost op:
18 August 2007, 17:21:55 »
Kijk, dat is al een stuk beter, nu kan ik tenminste zien hoe het in elkaar zit (hoewel het nog mooier was geweest als de zon aan de kant van de camera had gestaan)
Op dat bruine plaatje rechts op de foto's zitten twee zwarte dingetjes, dat zijn de diodes. Maar het lijkt wel alsof ze overbrugd zijn door die rode draad. Die hoort er volgens mij origineel niet in.
Knip hem eens door, wat gebeurt er dan?
nscargo
Wederopbouw Opsolder
Reactie #24 Gepost op:
18 August 2007, 19:38:43 »
Het hele printplaatje lijkt mij niet origineel. Er zitten uitsparingen in die nergens voor dienen en aan de linkerzijde is te zien dat er een stuk(je) van de printplaat is afgezaagd.
Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn.
Het lijkt inderdaad zo dat het rode draadje de beide diodes overbrugt
Harm
nscargo
Reactie #25 Gepost op:
18 August 2007, 19:45:30 »
Ik heb mijn eigen 1100 er even bij gepakt. Stom natuurlijk want dat had ik meteen moeten doen.
Mijn opmerking over het printplaatje neem ik weer terug, het printplaatje is wel degelijk origineel.
De opmerking van Klaas over het rode draadje is inderdaad waar, bij mijn loc zit dat rode draadje er niet op.
Behalve dat rode draadje mis ik alleen nog het witte draadje van de schakelaar voor de bovenrail spanning, maar dat heeft met dit probleem niets te maken.
Verder krijg ik wel de indruk dat er al eens met het printplaatje is geknoeid, want ik zie aan de linkerkant bij het gele draadje nog een klein stukje van een ander geel draadje wat daar blijkbaar ooit eens gezeten heeft.
Maar ook dat heeft niets te maken met het probleem, dus blijft alleen dat rode draadje over
Harm
Laatst bewerkt op: 18 August 2007, 19:57:06 door nscargo
djm008
Reactie #26 Gepost op:
18 August 2007, 20:11:37 »
Dus conclusie rode draadje doorknippen...?
Reactie #27 Gepost op:
18 August 2007, 20:18:42 »
Dat zei ik, knip dat rode draadje eens door en kijk wat het gevolg is.
