Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Digitale Br232 via Multimaus  (gelezen 2850 keer)
Teun van Lierop
« Gepost op: 14 August 2007, 15:21:26 »
Ik heb sinds vanmiddag een Br232 van Roco, en heb deze voorzien van een Uhlenbrock decoder. Ik heb de decoder in de nem-stekker geplugt.
Nu ik mijn Br232 op de baan heb gezet, kwam ik bij de volgende stap, de multimaus. Ik wou de lok progammeren in mijn multimaus, alleen heb ik geen flauw idee welk lokadres ik in moet voeren. Steeds, als ik maar iets in vul, rijdt die niet.
Weet iemand dus het lokadres van de Br232, voor de multimaus.
Alvast Bedankt,
Teun.
MBZE_Erik
Re: Digitale Br232 via Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2007, 15:23:53 »
Nieuwe decoder hebben meestal het adres 3
Zo niet kijk in de handleiding van de decoder die je er in gestopt heb
Erik.
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2007, 15:24:00 »
Een nieuwe decoder heeft vrijwel altijd het adres 3. Dat heeft niets met de Multimaus te maken. Je kunt met die Maus de decoder ieder gewenst adres geven.
ps. 7 seconden te laat.  ;D
Teun van Lierop
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2007, 15:27:34 »
Maar dan krijg ik op mijn multimaus, err 10. Lijkt me een error dus.
Ik snap er echt even niks meer van. ??? ;D
Teun
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2007, 15:29:42 »
Dan moet je even in de handleiding kijken wat error 10 betekent. Misschien is er al een loc met adres 3 ingevoerd.
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #5 Gepost op: 14 August 2007, 15:46:21 »
ERR 10: Een loc met hetzelfde adres is al aanwezig (bij het invoeren van een nieuwe loc in de locbibliotheek).
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
« Reactie #6 Gepost op: 14 August 2007, 15:50:01 »
Kijk eens aan, goed gegokt.
Dan moet je de decoder een ander adres geven. Staat in de handleiding hoe dat moet.
Je kunt ook los van de bibliotheek locs besturen, gewoon op adres. Kun je proberen of de loc het met de nieuwe decoder goed doet. Staat ook al in de handleiding hoe dat moet.
Tjonge, wat staat er toch veel in de handleiding.  ;D
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 14 August 2007, 16:03:51 »
Of gewoon lok met adres 3 oproepen zonder dat je een nieuwe lok aanmaakt, want als lok 3 al bestaat, dan kun je hem ook laten rijden.
Mvg
Wim.
Teun van Lierop
« Reactie #8 Gepost op: 14 August 2007, 17:28:56 »
Inderdaad, wim, was er zelf al achtergekomen. De multimaus komt uit een startset, de lok uit de starset heb ik niet, maar stond wel in de multimaus. Laat hem nu gewoon op dat adres rond rijden.
Dank jullie iig voor jullie hulp.
Teun
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
« Reactie #9 Gepost op: 14 August 2007, 17:56:06 »
hallo teun
hier vind je het nederlanse handboek van de mulitimuis.
http://www.roco.cc/content.php?id=1866
mvg  arno
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #10 Gepost op: 14 August 2007, 19:56:00 »
Hallo Theun,
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1.
met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van     de decoder zetten, volgens mij laat je nu de lok zo rijden.
2.
je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok op de rails
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
 Het moet nu gereed zijn.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Teun van Lierop
« Reactie #11 Gepost op: 14 August 2007, 21:42:08 »
Piet,
Bedankt voor je uitleg, alles klopte, en heb het adres nu gewijzigd. Weet iemand ook hoe je adressen in de multimaus kunt verwijderen. Ik heb nu 4 keer BR232 er in staan, omdat ik het 4 keer geprobeerd heb.
Heb er natuurlijk maar 1 nodig. :)
Teun
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #12 Gepost op: 14 August 2007, 22:07:46 »
Hallo Teun,
verwijderen lok uit de bibliotheek.
zie ook de ned handleiding blz 19
1.3  LOESC ("Löschen")                   wissen
Met deze menuoptie kunt u een locomotief uit de bibliotheek verwijderen.
Het eerste beeld toont de locomotief die het laatst in de lokmode is gebruikt.
Via de pijltjestoets selecteert u de locomotief die kan worden verwijderd.
- Bevestigend het met „de lichten/ok toets.
- In het volgende beeld lijkt de scrollen tekst, (loschen) wissen.
- Bevestigt opnieuw het wissende proces met „de lichten/ok toets, U komt op het niveau wissen terug.
- De locomotief is verwijderd uit de bibliotheek en wordt, als het nog rijdt, automatisch gestopt (selectief noodsituatie einde ). Tot de locomotief opnieuw aan de bibliotheek wordt opgenomen, Is een bediening via de lokmode mogelijk.
Groetjes Piet
« Laatst bewerkt op: 14 August 2007, 22:41:18 door p.heinst »
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #13 Gepost op: 14 August 2007, 22:45:54 »
Jazeker. Om 17:56 wordt 'm nb. de nederlandse handleiding aangereikt.
Em dan toch nog om 21:42 vragen hoe je "blablabla".
Waar doe je in godsnaam de moeite voor?
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Teun van Lierop
« Reactie #14 Gepost op: 14 August 2007, 22:50:11 »
Nou Louis,
Omdat het nog steeds niet gelukt is. Ik denk, ik vraag het even, na een kijkje genomen te hebben in de handleiding.
Dus als je het niet erg vindt....
