Vandaag om 12:14:27
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 12:02:41
Vandaag om 12:02:05
Vandaag om 12:01:56
Vandaag om 11:57:24
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:34:39
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
Vandaag om 11:12:38
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 11:11:05
Terschellinger Spoor door roco
Vandaag om 11:04:36
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door puntenglijder
Vandaag om 09:29:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Bert Senden
Vandaag om 09:13:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 00:17:38
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
Auteur Topic: Verschillende merken boosters gebruiken slim of niet?  (gelezen 1158 keer)
johan0903
« Gepost op: 07 February 2014, 18:37:41 »
Zoals de topic aangeeft ben ik benieuwd of het verstandig is om verschillende merken te gebruiken voor boosters. Ik ben nu in het bezit van twee boosters van Tams (B3) en een van Ulhenbrock (power 2). Ik heb deze nog niet op elkaar gekoppeld gehad. Ik weet niet eens of het mogelijk is ???
Maar ik ben nog bezig met de opbouw van de baan maar wil er straks door de trail en error methode toch niet achter komen dat het niet gaat.
In de toekomst is mijn bedoeling wel de boosters van Tams te vervangen als ze defect gaan voor een ander merk zoals Uhlenbrock. Maar dat is nu nog niet van toepassing.
Gr. Johan
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Verschillende merken boosters gebruiken slim of niet?
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2014, 19:09:48 »
Neen, is niet slim. Dezelfde boosters is beter....
HansQ, RailClub Utrecht
johan0903
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2014, 19:15:15 »
Daar was ik al bang voor, maar waarom eigenlijk?
Heeft het te maken met de verschillende manieren van het doorzetten van het digitale signaal? En de kortsluitmelding e.d.
Gr. Johan
HansQ
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2014, 00:04:53 »
Het heeft te maken met hoe de booster intern werkt qua gebruik van de massa en de voedingsspanning.
Daardoor krijg je verschillen in de uitgangsspanning en dat levert mogelijk problemen op bij de sectieovergangen.
Dus liever dezelfde boosters met dezelfde voedingen gebruiken!
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2014, 00:37:52 »
Johan,
In de digitale modeltrein wereld bestaan er twee hoofdsoorten in boosters.
Een soort dat zich schaart onder de naam "Common Ground" en het tweede soort dat zich schaart onder de naam "H-Bridge".
Bij het gebruik van meerdere booster is het belangrijkste dat de boosters van eenzelfde soort zijn.
In jou geval is het soort booster geen probleem omdat de Tams B2 en Uhlenbrock van hetzelfde type zijn namelijk "Common Ground".
Een tweede zaak waarop je dient te letten is de uitgangsspanning van de booster.
Indien hier te veel verschil tussen zit, kun je een probleem hebben indien je van de ene naar de andere sectie gaat.
Indien het spanningsverschil te groot is loop je de kans dat de kortsluitbeveiliging van één of beide booster de zaak "plat"gooit.
De Tams B2 heeft een gestabiliseerde uitgangsspanning, hetgeen inhoud dat de uitgangsspanning nagenoeg hetzelfde blijft indien de belasting op de booster veranderd (deze is niet instelbaar).
Tevens is het dan zo dat de uitgangsspanning van de booster niet meer afhankelijk is van de trafo spanning die op de booster wordt aangesloten, ervan uit gaande dat de trafo spanning in ieder geval voldoende is om de uitgangsspanning te bereiken (maar dit geldt evenzo voor de stroom die de trafo moet kunnen leveren om de maximale uitgangsstroom van de booster te kunnen halen).
Bij de Uhlenbrock Power2 is de uitgangsspanning instelbaar (bij mij is niet bekend of deze uitgangsspanning gestabiliseerd is, maar ik vermoed van wel).
Het is dus zaak dat je de uitgangsspanning dan gelijk maakt aan die van de Tams B2.
Vermoedelijk is het geen probleem om deze boosters met elkaar te gebruiken.
Je kunt gewoon proberen of dit werkt, er zal niets defect gaan, voorop gesteld dat je de zaak natuurlijk goed aansluit.
Willem.
