Vandaag om 22:07:39
Vandaag om 22:03:21
PB models: koplopers (voorbespreking) door DBCargo
Vandaag om 22:01:30
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Fleischmann Anna rijd de verkeerde kant op  (gelezen 2693 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 02 February 2014, 12:16:02 »
Hallo
Jullie zullen wel denken "wat is dat voor een rare titel" maar ik hoop het hier kort
uit te leggen.
Ik heb een tijdje geleden 2e hands maar wel goed rijdend een Fleishmann Anna aangeschaft de derde inmiddels.
Vandaag was ik er aan toe om het en ander wat mee te doen.
Allereerst proef rijden met m'n nieuwe pulsbreedte regelaars, en toen kreeg ik een vreemd verschijnsel.
De lok reed prima maar wel de verkeerde kant op ten opzichte van al mijn andere loks, als mijn regelaar vooruit
staat rijden alle loks vooruit behalve deze Anna die rijd dan achteruit en anders om.
Nu dacht ik nou vooruit ik draai de draden om die aan de motor zitten klaar is kees, nou nee dus.
het blijkt dat deze Anna van een wat latere periode maar aan één kant een draad heeft zitten.
De andere kant heeft geen draad maar zit direct vast aan het metalen onderstel
Hoe kan ik nou zorgen dat de 2 toevoeren aan de motor omgedraaid kunnen worden zodat de motor de andere
kant uit draait.
Nog even een foto van schuin boven.
Is het mogelijk het hele motor blok om te draaien en zo ja hoe krijg ik deze los.
Is dat een kwestie van geïsoleerde rode plaatje los trekken met de twee contact lipjes en dan de motor verticaal
omhoog trekken ?
Er zit aan de onderkant namelijk geen schroef om de motor los te maken.
Al mijn andere Anna's hebben wel 2 aansluitdraden.
Ik dank jullie alvast voor het mee denken.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
zuylen
Re: Fleischmann Anna rijd de verkeerde kant op
« Reactie #1 Gepost op: 02 February 2014, 12:19:55 »
Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. De motor moet je een halve slag draaien en daarna weer in de behuizing monteren. Hierbij moet wel de aansluitklip (rode platte printplaatje boven op de motor) omgedraaid worden. Soms hoeft alleen het plaatje of alleen de motor omgedraaid worden. Je moet daarmee even experimenteren. De motor moet je er na lossing van twee schroeven (maar volgens mij heb jij een constructie waarbij deze schroeven er niet zitten) zo uit kunnen pakken. Mocht dat niet lukken, even de drijfwielen ronddraaien met de hand als de motor is los gemaakt. Dan komt de motor omhoog. Het vervelende is dat ik geen precieze gebruiksaanwijzing kan geven. Er zijn namelijk verschillende Anna constructies toegepast door de jaren heen.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2014, 12:28:26 door zuylen »
Herwim Frank
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2014, 13:48:37 »
Hallo Hr.v.Zuylen
Bedankt voor de tips.
Ik had al een vermoeden dat het zo moest maar voordat ik verkeerde handelingen doe
vind ik het altijd prettig met iemand het probleem te tackelen.
Ik heb het rode plaatje eraf gehaald en de motor met wat kracht eruit moeten trekken
Bij het uittrekken bleek dat er aan één kant een heel klein messing plaatje over de aansluitstrip zat
die ervoor zorgde dat die kant direct contact maakte met de stalen behuizing.
Plaatje viel op de grond en je bent zo 10 minuten verder.
Maar goed motor half gedraaid en plaatje ertussen geperst ging erg moeilijk, lok maakte kortsluiting
dus de boel weer gedemonteerd en plaatje aan de andere kant ingeschoven zonder kracht, bleek dus aan de verkeerde kant te hebben gezeten.
Lok rijd prima in de goede richting, bedankt nogmaals.
Heb meteen maar 2 Kadee koppelingen opgezet en mijn zelf gemaakte aanpassing van ± 40 jaar geleden.
Zo dat was het weer nogmaals dank voor het mee denken, ga ook nog proberen er lampen op te maken
maar dat komt later ga eerst vanmiddag mijn verjaardag met m'n kinderen en kleinzoons vieren, leuke bijkomstigheid toch.
gr,
Herwim Frank
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2014, 15:35:25 »
Gefeliciteerd!!!
Met vriendelijke groet, Peter
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2014, 15:38:34 »
Fijn dat het gelukt is.
