Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Auteur Topic: Roco NS TEE: probleem: Knipperende achterlichten  (gelezen 5236 keer)
Martin Hornis
Re: Roco NS TEE: probleem: Knipperende achterlichten
« Reactie #15 Gepost op: 05 February 2014, 01:45:23 »
Welke foto is van het 'motorgedeelte' en welke van de stuurstand? Edit: Bovenste foto is van de kopkant van de stuurstand. De onderste foto van de overgang van de stuurstand naar een 'middenrijtuig'.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2014, 01:51:11 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Arnold
« Reactie #16 Gepost op: 05 February 2014, 09:14:23 »
Het is tijd voor een definitieve oplossing. Decoder in het koprijtuig met aangepaste printplaat. De constructie van Roco gaat gewoon op den duur aan flarden. Is het niet door slijtage dan is het wel als gevolg van kortsluiting waardoor de kunststof isolatoren smelten. Twee keer is het stel bij mij op een wissel blijven staan met alle gevolgen van dien.
« Reactie #17 Gepost op: 05 February 2014, 09:42:18 »
Wat voor booster/rijtrafo heb jij dan? Bij sluiting hoort die af te slaan.
In ieder geval hoef je de printplaat niet aan te passen voor decoderinbouw. De goedkoopste Lenz locdecoder kent de mogelijkheid de motoruitgang te veranderen in een ompolende functieuitgang. Daarop kan je het printje zonder meer aansluiten.
nalekx
« Reactie #18 Gepost op: 05 February 2014, 11:19:02 »
Dus wat begrijp uit de voorgaande reacties is dat het niet alleen vuil is wat het probleem geeft met knipperende licht maar dat er meer aan de hand is.
Ik ben niet zo technisch dat ik zelf zomaar dingen aanpas aan de trein.
Dus wat gaat het kosten om de NS Tee betrouwbaarder te maken?
En waar kan ik dit laten doen?
Arnold
« Reactie #19 Gepost op: 05 February 2014, 12:45:20 »
Dag Henk,
Dank je voor je vraag.
Lenz en Koploper (soms rijden treinen heeeeeel langzaam door). Meestal slaat e.a. af maar bij dit treinstel niet en is de boel gesmolten.
n.b. die gewijzigde printplaat.... volgens eerdere discussie hier moesten LED's  (rood/wit) gewisseld worden (dat bedoel ik met gewijzigde printplaat)
gr. Arnold
« Laatst bewerkt op: 05 February 2014, 12:47:13 door Arnold »
« Reactie #20 Gepost op: 05 February 2014, 15:29:38 »
Er is in ieder geval één draadje waaruit blijkt dat dat niet hoeft Arnold.  :)
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,23199.msg352459.html#msg352459
De functiedecoder die daar wordt gebruikt wordt niet meer door Lenz geleverd. In plaats daarvan kan de eenvoudigste locdecoder van Lenz hetzelfde kunstje.
Een 5A versterker van Lenz? Ai, ook aangeschaft. Misschien de nieuwe baan maar zo inrichten dat er twee apart gezekerde secties mogelijk zijn. Daar hoopte ik nu net vanaf te zijn.  :'(
Sorry dat we je draadje kapen nalekx. Maar uiteindelijk is lastig door het scherm te zien wat er loos is. Het contactje is een kandidaat als veroorzaker van de problemen. Je kan zonder, maar dat is even prutsen. Binnenkort Rail in Houten. Staat altijd wel een standje met helpende handen.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2014, 15:40:01 door henk »
nalekx
« Reactie #21 Gepost op: 05 February 2014, 16:49:53 »
Joepie  ;D(sorry van enthousiasme)
Oorzaak gevonden.
Er was een van de metalen strips te ver verbogen waardoor deze geen contact maakte met de as wanneer de plastic schakelaar deze tegen de as wilde duwen.
Met een beetje gepruts heb ik de strip terug gebogen, en nu werkt alles weer.
Het is niet echt een degelijke constructie, misschien in de toekomst om laten bouwen naar een digitale schakeling.
Maar voor nu werkt het weer.
Iedereen bedankt die mij wilde helpen.
Frans van Meerwijk
« Reactie #22 Gepost op: 05 February 2014, 18:00:02 »
Tsja, dat is nou eenmaal de ellende van die mechanische dingen... Nu dan geen vuil, maar "gewoon verbogen"... :(
Ik ben voor jou blij, dat de boel tenminste weer functioneert (en voor dit soort hulp lees je op een forum!)
En voor de volledigheid: heb je ook nog een plaatje van dat inwendige gemaakt?  ;D
Frans
nalekx
« Reactie #23 Gepost op: 05 February 2014, 18:20:33 »
Frans
Nee, ik heb geen foto gemaakt van het inwendige (misschien wel moeten doen).
Voor nu blijf ik eraf voordat ik het weer kapot maak.
Maar ik ben in ieder geval blij dat het weer functioneert.
    • Biesje.nl
« Reactie #24 Gepost op: 07 February 2014, 05:22:01 »
Ik had geen last van knipperende lichten maar vond het mechanische schakelding prut omdat het de verlichting niet schakelt zodra ik van richting verwissel. Dus maar preventief ruimen voordat die van mij ook gek gaat doen. Ik hoop dat Roco nooit meer zo'n mechanisch ding gaat gebruiken.
Ik had geen decoder die ompoolt dus heb het nog maffer aangepakt: originele printje er uit gesoldeerd, stukje styreen op maat gemaakt en daar wat LEDs van de LED Baron (zie ebay) op gesecondenlijmd. De LEDs zijn de pietepeuterige waar al lakdraad aan zit. Dus als de leds vast zitten, simpelweg de juiste lakdraadjes bij elkaar harken en solderen (microspaghetti) en aan een ESU fx3 decoder solderen met een 10k weerstand. Ik was eigenwijs en heb de LEDs gewoon parallel gezet en de weerstand op de blauwe draad. Wel eerst even de weerstand vergeten natuurlijk en PATS daar gingen de rode LEDs :( De geëxplodeerde LEDs weer vervangen en alles werkt nu :) Ook meteen maar stukjes Chinese LED rol op maat geknipt en aan de bruine draadjes geknoopt. Trein weer in elkaar en ik ben blij :) Hoop dat ie nooit gaat knipperen.
Robert.
nalekx
« Reactie #25 Gepost op: 11 February 2014, 23:12:04 »
Inmiddels zijn we een paar dagen verder en het probleem steekt weer de kop op.
Ik weet de oorzaak, maar ik wil iets definitiefs waardoor het probleem niet meer optreed.
Waar kan ik de Roco NS TEE laten ombouwen zodat ook het licht van de laatste wagon werkt op de decoder?
Zijn er winkels in buurt van Koudekerk aan den Rijn die dit doen?
Martin Hornis
« Reactie #26 Gepost op: 26 February 2014, 01:14:03 »
Al eens aan HenH Modelbouw in Gouda gedacht? Wees snel want Huub gaat met pensioen.
nalekx
« Reactie #27 Gepost op: 26 February 2014, 02:47:47 »
Binnenkort ga ik naar Harlaar Modeltreinen. Op de treinenbeurs in Utrecht heeft mijn zoon de trein bij hun gekocht.
Ik heb al contact gehad. Als het goed is weten ze een oplossing voor het probleem.
nalekx
« Reactie #28 Gepost op: 07 April 2014, 17:37:01 »
Inmiddels is de TEE bij Harlaar Modeltreinen geweest en het probleem is definitief opgelost. Er zit nu een decoder ingebouwd in de laatste wagon die de lichten aanstuurt. Ook heb ik de TEE gelijk laten voorzien van verlichting. Mijn zoon is erg blij met de TEE, zeker omdat er nu ook binnenverlichting inzit.
