draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Dienstregeling IC+ door kar
Vandaag om 17:16:50
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Tandradbaan minimum boogstraal  (gelezen 1794 keer)
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
« Gepost op: 31 January 2014, 22:05:12 »
Hallo allemaal,
ik ben bezig met een tandradbaan, kan iemand mij vertellen wat de minimum boogstraal is die ik kan toepassen.
Voor de baan heb ik een tandradloc van Fleischmann, om precies te zijn de 403401.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jan
Hendrik Jan
Re: Tandradbaan minimum boogstraal
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2014, 22:18:17 »
De oude tandrandloks die ik heb, kunnen klimmend door een boog met een straal van 25cm.
De "Groene Karel",  catnr 4028. Hoe het met de latere treintjes zit, weet ik niet.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Jan Koelewijn
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2014, 07:26:33 »
Dag Hendrik Jan,
Mijn tandradloc is langer en dat maakt het wel anders denk ik.
Gr Jan
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2014, 11:19:32 »
Hallo Jan,
De voorste as kan toch heen en weer bewegen? Dan is er verder niet zo heel veel verschil met de Groene Karel, die heeft ook 3 starre assen.
Tjalling
modulebaan.nl
Hendrik Jan
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2014, 11:34:43 »
Kwestie van uitproberen. Op beurzen zijn die railstukken met kleine boogstraal voor een apendaalder te krijgen: ze zaten ooit standaard in startsets, en veel mensen hebben ze later weggedaan. Juist omdat grotere treinen in de problemen komen door die krappe boogstraal.
Het is met die krappe straal zelfs nog mogelijk de lok met tandrad te laten klimmen, ca 10% helling is nog wel te doen.
Overigens is de volgende vraag ook wel belangrijk: wat voor materieel zet je verder in? Twee-assertjes met korte radstandkunnen die 25cm nog wel aan, maar hebben je rijtuigen een langere radstand dan wordt het wel wringen en neemt de kans op ontsporen snel toe.
Uitproberen dus.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Afgelopen
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2014, 17:17:26 »
Om mijn baan rijdt de Fleischmann tandradlok een lange route met daarin ook enkele krappe onzichtbare bochten (straal 25). Wel gemerkt dat de gebogen vertanding problemen kan veroorzaken, het lokte wordt soms iets opgetild waardoor er slecht of geen contact meer is met de rails en de loc stil staat. Op mijn nieuwe baan heb ik de krappe bochten (nodig om de hoogte te bereiken) nog steeds uit het zicht, maar ook vlak liggen zonder vertanding dus en de trein rijdt nu storingsvrij omhoog en omlaag.
Jan Koelewijn
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2014, 20:53:43 »
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Tjalling: de voorste as kan niet meedraaien en dat is dan ook de oorzaak van het probleem.
Cottage Railways: De stroomafname gaf in de bochten ook problemen doordat de loc door de vertanding wordt opgetild
Het stijgingspercentage is gemiddeld 30% dus daarmee maak ik het niet echt gemakkelijk ;)
Inmiddels de straal vergroot tot 50 cm waarmee het probleem verholpen moet zijn.
Ik hou jullie op de hoogte!
Gr. Jan
Jan Koelewijn
« Reactie #7 Gepost op: 02 February 2014, 12:39:44 »
Inmiddels de bocht ruimer gemaakt en de loc rijdt nu als een zonnetje! (y) (y)
Gr. Jan
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 02 February 2014, 12:49:19 »
Hallo Jan,
Mooi dat het opgelost is :)  (y) Ik had ook zo mijn "probleemjes" met de tandrad en rails. Dit had meer te maken met de hoogte van de rails en de hoogte van de tandrad. De voorste wielen werd op getild. De boogstraal was 420mm. Het lokje liep wel goed omhoog en omlaag.
Groet Ronald.
Afgelopen
« Reactie #9 Gepost op: 19 October 2015, 11:49:58 »
Het probleem van stroomafname heb ik opgelost door een stroomvoerende koppeling tussen de lok en de eerste wagon te zetten, als de lok even geen stroom krijgt (opgetild door de vertanding) krijgt die dat via de wagon, probleem opgelost en de tandradtrein (47 jaar oud) rijdt met nieuwe koolborstels en een flinke schoonmaak- en smeerbeurt als nieuw.
