Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Exact-train 2026 door cor_b
Vandaag om 09:03:57
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
Auteur Topic: Uitgebreid adres Digirails DR80015  (gelezen 1668 keer)
De eerste Ivo
« Gepost op: 30 January 2014, 20:43:27 »
Hallo allemaal,
Ik wil adres 2418 in een digirails Nano V2 decoder zetten. Dan moet ik iets doen met het uitgebreid adres. Geen idee wat. Kan iemand me helpen?
En ik wil de knipperfunctie die nu op F5 zit naar F2 hebben. hoe doe ik dat?
(Heb een digirails knippersetje gekocht.
Ivo
« Laatst bewerkt op: 30 January 2014, 20:49:49 door De eerste Ivo »
Ronaldk
Re: Uitgebreid adres Digirails DR80015
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2014, 20:51:36 »
Je moet even een aantal instellen:
CV29: moet je zo instellen dat ook lange adressen ingeschakeld staan.
CV17: Eerste deel van het lange adres
CV18: Laatste deel van het lange adres
Zie ook dit draadje: Lang adres instellen
Groet Ronald.
Martin Hornis
« Reactie #2 Gepost op: 13 May 2014, 14:22:37 »
... En ik wil de knipperfunctie die nu op F5 zit naar F2 hebben. hoe doe ik dat?
Is dat al geregeld? Wat is het nummer van dat knippersetje?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
« Reactie #3 Gepost op: 13 May 2014, 15:43:26 »
Dan moet je de functiemapping aanpassen. Hoe je dat doet staat in de handleiding met een paar voorbeelden erbij.
Je moet dus CV 153 en CV 156 de waarde 1, 2 of 4 geven, afhankelijk van welke uitgang je wilt laten knipperen.
CV 171 en CV 174 moet je dan de waarde 0 geven (tenzij je met die toets ook het knipperen nog wilt aan of uit zetten  8) )
Wat voor knippersetje bedoel je? Kan er op de site niets van vinden.
En waarom zou je een knippersetje willen gebruiken als je de uitgangen van de decoder ook kunt laten knipperen?
Gr.
Eric
