Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Vandaag om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Plan C Postrijtuig van Artitec  (gelezen 4150 keer)
Yeti
« Gepost op: 27 January 2014, 14:11:09 »
Geachte mede hobbyisten,
Het plan is om bij mijn plan C postrijtuig van Artitec eens het interieur van een kleurtje te voorzien. Ineens kwam ik het volgende euvel tegen:
Het grijze blokje op de zijkant van mijn plan C. (in het rode vierkantje op de foto) zit op de blauwe band gelijmd. Hoort dit niet op het draaistel geplaatst te zijn (in het groene vierkantje). Ik heb menig foto bestudeerd maar tot op heden geen uitsluitsel kunnen vinden. Ook heb ik dit bij meerdere andere foto's van dit model van Artitec gezien. Is dit een fabricage fout?
Mijn dank is groot voor uw meedenken.
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
quint de jong
Re: Plan C Postrijtuig van Artitec
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2014, 16:42:50 »
Je zou het ook eerst bij Artitec  na kunnen vragen ,in plaats van  het op een forum te zetten
Jeff
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2014, 16:57:29 »
Yeti
Je heb een PB.
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2014, 17:00:49 »
Nou, volgens mij zegt Artitec dat het zo goed is, zou je niet denken? Ik vind het wel een interessante vraag. Heeft er iemand misschien foto's uit die tijd, of desnoods eentje uit het NSM?
Zelf denk ik dat het een compromis is, afgaand op Gerard vd Weerd: http://www.seinarm.nl/Staal/PlanD.aspx , bijna onderaan. Er hangt een soort kastje onderaan de bak, maar in model zou dat de vrijheid van het draaistel wat te veel belemmeren lijkt me. Oplossing: een mm naar boven verplaatsen?
@Jeff: je maakt me nieuwsgierig  ;D
Jeff
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2014, 17:09:42 »
Nou vooruit dan, bij deze.
Uit eigen verzameling, org bron onbekend.
Denk dat het blokje of kastje daar idd moet zitten, alleen dan wat lager.
Groet
Jeff
M@rco
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2014, 18:53:43 »
Ik zal later even kijken, ik heb namelijk zo'n postrijtuig van Artitec ...
Met vriendelijke spoorse groeten,
M@rco.
M@rco
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2014, 19:09:06 »
Bij mij zit tie ook precies op dezelfde plek  ;)
Zal wel juist zijn toch  ???
M@rco.
Yeti
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2014, 19:45:09 »
Dank je wel Jeff,
Dit is de eerste duidelijke foto waarbij ik zie dat dit "blokje" bij het postrijtuig inderdaad op de juiste plek zit. Ik had de draaistellen van de Plan D rijtuigen bekeken en daar zit een dergelijk blokje op de plek waar ik het groene vierkantje had getekend op de foto. Vandaar dat ik het niet zeker wist.
Gelukkig hoef ik nu niet de buitenkant aan te pakken.
Bedankt  (y)
MVG
Yeti
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2014, 20:11:25 »
Volledigheidshalve, dit is een opname van Martijn Haman, http://www.martijnhaman.nl/planc.htm
Eelco
martijnhaman
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2014, 20:23:53 »
@Jeff: met een simpele zoekactie was de bron eenvoudig te achterhalen: klik (bij mij is de foto het eerste resultaat)
@Eelco: je was me net voor met een opmerking over de foto
Maar hierboven nog een detail uit een foto van het postrijtuig van het spoorwegmuseum. Het betreffende 'kastje' is inmiddels in een donkere kleur grijs geschilderd. Het zit in werkelijkheid wat lager dan op het Artitec-model, maar ik denk dat het anders het draaistel hinderd bij krappe bogen.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 27 January 2014, 20:35:04 door martijnhaman »
Yeti
« Reactie #10 Gepost op: 27 January 2014, 21:12:27 »
Zo zie je maar weer eens dat google soms niet iedereen dezelfde informatie geeft.
Deze ochtend toch aardig wat zoek termen gegoocheld betreffende postrijtuig en plan C maar niet de twee foto's die, in dit draadje, van het prototype te zien zijn voorgeschoteld gekregen.
Zo te zien bij de foto van Martijn zit er ook nog steeds een kastje op het draaistel zelf.  Heeft iemand eigenlijk een idee wat de functie is van dat uitstekende (niet in de zin van prima) kastje?
Met Groet
Yeti
timl
« Reactie #11 Gepost op: 27 January 2014, 21:38:04 »
Dat kastje is de zijkant van een dynamo... Zit gekoppeld aan een as en via een kinetische koppeling loopt hij schuin in de dyamo. Zo word tijdens het rijden extra stroom opgewekt om apparatuur of verlichting te laten werken.  (y)
« Laatst bewerkt op: 27 January 2014, 21:56:11 door 6400 diesel »
« Reactie #12 Gepost op: 27 January 2014, 22:10:23 »
Ik vind het wel een aparte plek om zo'n kastje op te hangen. Waarom is dat ding onder aan de bak bevestigd en niet aan het draaistel, of zie ik het verkeerd?
Dat kan ik bevestigen. Ik had deze foto ook niet gevonden en wel die op Seinarm. Sorry Yeti dat ik je indirect aanzette de foto te plaatsen. Maar goed, kennelijk is alles op zijn pootjes terechtgekomen.
Edwin2121992
« Reactie #13 Gepost op: 27 January 2014, 22:27:25 »
Vanuit de kast zal er wel iets weer verder het rijtuig in gaan, zo gaat er bij de mat'54 766 ook een kabel van het draaistel een kast in (achter cabine treeplank) en die gaat ook ergens heen in het treinstel.
Groeten Edwin.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #14 Gepost op: 27 January 2014, 22:38:42 »
Het kastje aan de wagenbak is het aansluitkastje van de dynamo.
Als je in het echt het draaistel wilt wisselen, kun je in het kastje de kabel loskoppelen van de klemmenstrook.
Ook bij schade aan de kabel is het handig dat je maar en kort stukje kabel hoeft te vervangen, en niet ook nog bekabeling in de bak hoeft te vervangen.
Groeten Arjen
