Piko 2026
Sicco Dierdorp
om 09:19:38
om 09:12:27
om 09:10:32
om 09:03:16
om 08:49:14
V200-G2000
om 08:33:33
VulcanRaven
om 08:04:39
om 04:56:16
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
borotof
om 00:29:24
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
(Her)beginners
Ecos draadloos verbinden
Topic: Ecos draadloos verbinden (gelezen 4773 keer)
WillemdeNie
23 January 2014, 10:14:03 »
Kan ik mijn ECOS ook draadloos verbinden met mijn thuis netwerk?
Wat heb ik daar voor nodig?
guest7823
Re: Ecos draadloos verbinden
23 January 2014, 10:17:43 »
Een wireless bridge, of te wel twee Accesspoint die dedicated met elkaar praten. Powerline (ethernet over 230v) zou eventueel ook kunnen.
ECoS zelf doet geen WiFi
Railbouw Leerdam
Mooi toch?
23 January 2014, 10:57:25 »
Sommige Wifi Range Extenders hebben ook een RJ-45 poort, die kan je ook gebruiken + Dat je een wifi versterker hebt
Gr. Dieuwe
WillemdeNie
23 January 2014, 10:58:45 »
Dat lijkt me een praktisch oplossing. Ik ga een s even zoeken waar ze zo'n ding verkopen
Mark D.
23 January 2014, 17:23:52 »
wifi router met rj met aansluitingen is goedkoopste oplossing en werkt prima bij mij thuis.
(normale kabel gebruiken, geen cross)
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
memen
Märklin H0 - digitaal
23 January 2014, 17:33:42 »
Wifi range extender is meestal goedkoper dan een wifi router volgens mij.
Overigens kun je je Ecos ook draadloos in je netwerk krijgen door middel van een laptop (als je wel een laptop hebt, maar je ook met smartphone wilt bedienen).
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
WillemdeNie
23 January 2014, 18:50:41 »
Ja dat probeer ik ook.
Ik heb 'm nu via een cross-over kabel aangesloten, maar daar houdt het bij mij op.
Hulp wordt zeer gewaardeerd.
Windows 7
iTrain
WillemdeNie
23 January 2014, 19:07:22 »
Het is gelukt; ik vond ergens allerlei cijfers en die heb ik ingetikt:
PC :
bij netwerkinstellingen (LAN) TCP/IP kiezen en aanpassen als volgt :
IP address: 192.168.1.1
Subnetmask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.254
DNS : 192.168.1.254
Ecos:
Ip address : 192.168.1.254
Gateway : 192.168.1.1
Netmask : 255.255.255.0
DHCP server NIET aanvinken.
Ga nu weer "spelen"
WillemdeNie
23 January 2014, 19:50:31 »
De ecos hangt nu aan de PC en die hangt weer in het draadloze netwerk. Hoe kan ik nu mijn tablet met ECOS Controller verbinden. Controller zegt dat de ip van de ecos niet toegankelijk is. (connection refused)
memen
23 January 2014, 21:18:34 »
Dat klopt, je Ecos en je pc hebben een apart lokaal netwerk dat niet verbonden is met het draadloze netwerk waar je pc mee verbonden is. Je moet een 'mac-verbindingsbrug' instellen tussen de Ethernet kaart en de wifi kaart. Ik heb dat thuis ook zo werkend, maar bij mij werkt dat alleen met een gewone utp kabel, dus niet de cross kabel.
Rauke
guest7823
23 January 2014, 21:50:22 »
Van je laptop als verbinding tussen Ecos en WiFi in stellen heb ik geen verstand (voldoet in mijn ogen niet aan KISS), maar het gebruik van een crosskabel wordt volgens mij bepaald door de intelligentie van de betreffende NIC's.
Zodra een van de NIC's (Network Inferface Card) "auto-cross" is bepaalt die automagisch of er gekruist moet worden. Slechts indien beide NIC's geen auto-cross hebben EN er geen switch /hub tussen zit heb je een cross-kabel nodig. Ik heb geen idee of de NIC van een ECoS auto-cross heeft.
Inmiddels heb ik alle cross-kabels in stukken geknipt
Mark D.
24 January 2014, 08:47:11 »
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/752449/
hier staat het... " In tegenstelling tot andere repeaters kan de LogiLink ook als accesspoint gebruikt worden."
en routers zijn er ook onder de 20 euro..
memen
24 January 2014, 11:29:29 »
En door een paar simpele klikken is die €20,- te besparen, want zo'n access point zit in feite gewoon in je pc. Zo kun je het instellen (voor windows 7):
1: sluit de Ecos aan op je pc en verbindt de pc met het draadloze netwerk
2: Ga naar Start >> configuratiescherm >> netwerk en internet >> Netwerkcentrum en klik dan in de linkerbalk op «adaperinstellingen wijzigen»
Je ziet nu een overzicht van de netwerkkaarten die in je pc zitten. Zoek de draadloze kaart die verbonden is en zoek de "LAN-verbinding" die verbonden is met de Ecos.
3: Selecteer beide kaarten (klik op de eerste, houd vervolgens 'ctrl' ingedrukt en klik daarna op de tweede en laat 'ctrl' weer los). Klik met de rechtermuisknop op één van de twee geselecteerde kaarten en klik op «verbindingsbrug maken».
Nu is er een netwerkbrug aangemaakt tussen de Ecos en het draadloze netwerk.
Of je een cross of een gewone kabel nodig hebt is uittesten en afhankelijk van de ethernet kaart in de pc, niet die van de Ecos.
Het ip adres van de Ecos zou ik aanpassen naar bijv. 192.168.1.40 omdat het ip adres wat je nu ingesteld hebt waarschijnlijk het adres van de router zelf is.
Rauke
Timo
Team encyclopedie
24 January 2014, 12:41:54 »
Correct me if i'm wrong, het is al weer even geleden dat ik dat soort dingen gedaan heb, volgens mij komt de DHCP van het primaire netwerk nu ook door bij de ECoS. Het vast instellen van een IP is dan dus niet meer nodig (en om conflicten te voorkomen niet gewenst).
Zelf ben ik er geen fan van, had er vaak gedonder mee en je bent afhankelijk van de (Windows) PC. Zeker nu repeaters met netwerkplug zo goed beschikbaar zijn is dat in mijn ogen een betere optie.
Timo
memen
24 January 2014, 13:19:03 »
Er hoeft inderdaad geen ip ingesteld te worden vanwege DHCP, maar het is beter dit wel te doen. Je Ecos krijgt anders bij iedere keer opstarten een nieuw IP adres, wat je op de pc iedere keer weer moet opzoeken. Conflicten kun je voorkomen door een ip adres 192.168.1.xxx hoger dan bijv. 100 te kiezen.
Rauke
(Her)beginners
