Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Waar mee kan je de openingen tussen de sporen opvullen?  (gelezen 2613 keer)
dito
« Gepost op: 22 January 2014, 16:14:56 »
Onlangs heb ik op dit forum een middel gelezen om de openingen tussen sporen op te vullen.Spijtig vind ik dit niet terug.Graag zou ik willen weten met welke vulling dit kan gebeuren.Ik heb het geprobeerd met de witte lijm,maar deze is te vloeibaar.Weet iemand meer?
Groeten
Herman
« Laatst bewerkt op: 22 January 2014, 17:08:06 door Ronald Koerts. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: rail openingen
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2014, 16:38:00 »
Bijvoorbeeld stukjes styreen er tussen lijmen en na drogen op maat snijden met de rails. Werkt perfect.
Gr.
Eric
Pim
    • Flickr
Re: rail openingen
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2014, 16:54:15 »
Zou ook kunnen met kurk.
Pim
Ronaldk
Re: rail openingen
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2014, 17:07:38 »
Hallo Dito,
Even een vraag: Wat bedoel je met openingen tussen de rails? Bedoel je daarmee de afstand tussen de dwarsliggers of tussen de sporen zelf. En met welk doel wil je de boel opvullen?
Groeten Ronald.
dito
Re: Waar mee kan je de openingen tussen de sporen opvullen?
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2014, 18:18:42 »
Hallo Ronald
Het zijn wel de openingen tussen de rails. Op een kleine baan heb je dit gemakkelijk bij begin en einde van een bocht en ook bij een isolatie las.Daarom zou ik dit willen toch iets willen bijwerken.
Herman
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2014, 22:07:38 »
Dag Herman,
Als ik je goed begrijp bedoel je ruimtes tussen de spoorstaaf van het ene spoordeel en de spoorstaaf van het volgende spoordeel wat je daar op laat aansluiten. Beide delen verbonden met een raillas.
Het is juist de bedoeling dat je daar een minimale ruimte (ter dikte van A4-papier) tussen laat zitten. Om de delen te laten uitzetten (bij warm weer) en krimpen (kouder weer).
Als jouw ruimtes groter zijn, kun je gewoon de spoordelen beter op elkaar aan laten sluiten, dus dichter naar elkaar toe schuiven.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
dito
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2014, 22:47:07 »
Hallo Hijlco
Normaal gezien zou ik het kunnen doen zoals je zegt,maar ik heb een beetje overhaast mijn bestaande baan nogal wat uitgebreid en niet gelet op openingen tussen de spoorstaven
met als gevolg dat er wel enkele sporen wat teveel uit elkander liggen,en daarom zou ik liever de openingen opvullen  dan dat ik ze los maak.In elk geval bedankt voor de tips.
Herman
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2014, 09:30:05 »
Volgens mij was het in een draadje over een wat dikkere secondelijm die er tussen werd gedaan. Ik denk dat ik het bericht ook heb zien staan.
Groet Ronald.
Ernest
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2014, 11:16:31 »
Ik heb er gewoon een klein beetje bisonkit tussen gepropt met een tandenstoker en dat naderhand netjes bijgewerkt en geschilderd.
Je ziet er niets meer van een het blijft enigszins flexibel.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #9 Gepost op: 24 January 2014, 13:22:03 »
Warme lijm werkt ook prima.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 24 January 2014, 13:43:33 »
Stukjes vanaf 2 mm vul ik op met stukjes spoorstaaf, op maat gezaagd met een figuurzaag met een fijn metaal-figuurzaagje. Kleinere stukjes laat ik zitten.
Tjalling
modulebaan.nl
dito
« Reactie #11 Gepost op: 24 January 2014, 18:00:29 »
Ik ga de laatste drie eens uitproberen met de lijmen,maar de tip van tjallink is heel zeker afdoend maar welgepriemel.
Herman
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #12 Gepost op: 24 January 2014, 20:57:45 »
Hoi Herman,
Dat gepriemel valt wel mee. De vulstukjes zaag je van een veel langer stuk spoorstaaf. Vervolgens schuif je die in de raillas, en dan schuif je de raillas op z'n plek.
Tjalling
modulebaan.nl
Ernest
« Reactie #13 Gepost op: 24 January 2014, 22:27:32 »
Maar als alles al ligt is dat nogal lastig..................
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #14 Gepost op: 25 January 2014, 00:20:47 »
Methode die bij ons het meest wordt gebruikt: opvullen met 2-componenten metaal lijm en als deze is uitgehard bijwerken.
HansQ, RailClub Utrecht
