klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:05:13
Vandaag om 19:01:26
Vandaag om 19:00:28
20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Ik bouw een module op A3 oppervlak! (0,12 vierkante meter)  (gelezen 9820 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 20 January 2014, 19:32:25 »
Hoi luitjes,
Met grote interesse zag ik deze afgelopen week deze draad voorbijkomen:
- http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56678.msg3221427759/topicseen.html#msg3221427759
Diorama op een A4, klasse initiatief van MSW met Eurospoor en Railhobby. Maar daarvoor was ik al aan het zoeken naar iets op klein formaat, een micro of aanverwant. Maar toen dacht ik: waarom geen A3? Daar zijn al diverse wedstrijden en uitdagingen van geweest in het buitenland. Dus dat leek me wel wat.
De A4 wedstrijd is helemaal top maar ik wil eigenlijk meer dan een plat dio. Zoals de meesten wel weten ben ik ferm voorstander van de "kijkdoos-baan", een modelbaan die zich als het ware in een kijkdoos bevindt en ook als zodanig bekeken moet worden. De A4 alleen voldoet daarmee niet aan hoe ik persoonlijk het zou willen zien.
Dus; Wat denken en schetsend kwam ik tot een constructie waarbij ik 2 vlakken heb, zeg maar 2 bakjes die identiek zijn en gedragen worden door een A4-hoge achterwand. Want dat was een van de A4 uitdagingen: "het mag niet hoger dan een A4". Ik ben uitgegeaan van een liggende A4 bij zowel de hoogt als de diepte. Bij een A3 kom je dan tot 21cm hoog, diep 23 en breed 58cm.
Deze constructie is gebaseerd op eigen ideeën (de U-vorm) maar ook op de BNLS modulebaan bakken door Martin Welberg geconstrueerd.
Ik ben eind van de middag even naar de plaatselijke Karwei gereden, heb daar wat hout laten zagen uit een 122 bij 61 populieren plaatje van 9mm dik en dat zag er dan zo uit:
U ziet, ik heb al een goeie hulp in de vorm van mijn kleindochter ;)
Daarna ben ik gaan eten en toen dat op was heb ik de beide bakjes gemaakt. Samen met de achterwand ziet dat er zo uit:
Niet meer als 2 zijwandjes en 2 lengtewandjes per module. Ik heb eerst de kopwandjes gelijmd en gespijkerd tegen de grondplaat, en daarna de lengtewandjes op dezelfde manier daar weer tegenaan gezet. Da's solide genoeg op dit formaat.
Het bakje met dak (van gelijke constructie) en achterwand:
En van opzij:
Kosten: 15 euro aan materiaal.... da's niks dus. Tijd: een 3 kwartier hoogstens.
Voor de verhoudingen:
Dak is demontabel en tijdelijk vastgezet. Anders wordt het bouwen er onder wel heel erg lastig ;)
Thema; da's nog even een vraag... ik heb spul zat waarvan verreweg het meeste in H0. Dus dat komt er in; H0. In mijn optiek moet het werken dus ik zal trachten er een werkende mini-modelspoorbaan van te fabriceren en ik denk dat dat wel gaat lukken.
Wordt vervolgd! :) ;)
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 21:17:37 door Ronald Halma. Reden: titel aangepast »
Re: Ik bouw een A3!
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2014, 19:37:42 »
 (y)
Ik neem aan dat jij de A3-pagina van Carl Arendt ook wel kent?
Re: Ik bouw een A3!
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2014, 19:41:12 »
Yep!:
Carendt dot com dus ;)
Ronaldk
Re: Ik bouw een A3!
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2014, 19:47:58 »
leuk ronald! Bekende constructie trouwens. Lijkt wel het mini-formaat van mij bakkies  ;D
Ben benieuwd wat je gaat bouwen.
Groet Ronald.
Re: Ik bouw een A3!
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2014, 20:08:55 »
Ik ook! En als ik mag raden wordt het iets met een bellenblaasconstructie  :D
guest7823
Re: Ik bouw een A3!
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2014, 20:58:43 »
You got me puzzled. Thought that Ian Riley was doing that
Echte kerels bouwen A1  ;)
Ondanks dat: benieuwd naar het bouwverslag en resultaat
ANDREUS
Re: Ik bouw een A3!
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2014, 21:08:35 »
@ Ronald
Toch even een opmerking,
A4 = 29,7 x 21 cm
A3 = 42 x 29,7 cm
je spreekt echter over 21 x 23 x 58 cm, dat is zeker een eigen vertaling ?  ;)
wel een leuk initiatief, ben benieuwd wat t wort ....  (y)
keep on the good work,
Andreus
Re: Ik bouw een A3!
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2014, 21:16:21 »
Klopt! Ik was abuis, bedankt voor de correctie.
Maar...... ik had 2 A4's naast elkaar genomen. Samen zijn zij 1220 cm2, een A3 is 1247 cm2. Da's dus minder als een A3! ;D
Ik ga de titel aanpassen (y)
Re: Ik bouw een A3!
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2014, 21:19:00 »
Ik heb er naast gestaan.... mooie loc!
Bedankt voor je compliment, nu ga ik bouwen! ;D :)
Re: Ik bouw een module op A3 oppervlak! (0,12 vierkante meter)
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2014, 21:39:58 »
Vervolg:
Wat is het idee? Het "bakjesoppervlak" is gezet, maar er kan niet zoveel op dit oppervlak. Wat ga ik doen? Wel, ik heb een strook (2 zelfs) laten zagen die precies dezelfde breedte heeft als de binnenkant van de bak. Met een lengte van 122cm hou je aan beide kanten 32cm over:
Voor de vorm heb ik er even 2 0N30 / H0 flexen opgelegd om te kijken wat er kan en om "gevoel" te krijgen. Uit Engeland had ik vorige week een Peco loklift besteld die vandaag bezorgd werd. Met dit ding wil ik eens gaan experimenteren. Hij is 30,5cm lang en past dus uitstekend op de extra lengtes:
En even van binnen:
Basisidee:
Je kunt deze binnenkanten wisselen.... dus; je kunt een landelijk motief bouwen, maar ook een stedelijk. Als je een dagje ergens tentoonstelt kun je bv s'morgens de ene doen en s'middags de andere. Simpelweg eruit pakken en omwisselen.
Ik ga ze zo maken dat ze precies in de bak passen met paspennen, en de einden met strookjes hout zodat er een strakke passing zal zijn. Elektrisch kun je het geheel bij die paspennen doorvoeren maar ook aansluiten. Ga ik uitwerken.
De uiteinden hoeven niet perse dezelfde breedte als het bakje te hebben. Dat mag ook smaller of zelfs maar 1 spoor.
Voordeel: je hoeft maar 1 bakje te bouwen, dat te voorzien van verlichting. Thema kun je zo wisselen zonder grote kosten.
Nadeel; beperkte exploitatie, maar het gaat meer om het bouwen. Maar uiteindelijk heb je met 1 spoor al de mogelijkheid om te rangeren, zij het vreselijk beperkt.
Wordt vervolgd!
Jes
    • Gebeurt er nog wat in Tiel?
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2014, 22:42:23 »
Top idee! Vind je het erg als ik je ontwerp pik, Ronald?  :)
met vriendelijke groet, Jesse
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2014, 22:46:18 »
Ja? :)
Jes
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2014, 22:55:54 »
Nou dan wordt het iets dat er heel erg op lijkt  ;)
Nee maar serieus, ik vind dit een heel mooi ontwerp 'kijkdoos': je kunt er makkelijk aan de keukentafel aan werken, je schuift hem zo in de boekenkast, er is mooi een ledstrip in te bouwen, en als je er een vuilniszak omheen trekt, heb je de boel stofvrij. Dit ga ik zeker volgen. En het zou maar zo kunnen dat station Schildwolde-Hellum ook op een a3'tje komt!
« Reactie #13 Gepost op: 22 January 2014, 15:28:49 »
Mooi man, het was maar gekheid hoor ;) ik heb geen patent op die dingen dus het staat je vrij om het na te maken :)
Wurlitzer
« Reactie #14 Gepost op: 22 January 2014, 19:39:06 »
Hallo
Citaat: Echte kerels bouwen A1
Dat zijn nou eens mannen naar mijn hart. Niet van dat gepriegel.
Jaap
