DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
Vandaag om 20:24:37
ROC Rail en halve Engelse wissel door RdJ
Vandaag om 20:07:39
Vandaag om 19:36:35
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 19:29:56
Vandaag om 19:25:51
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 19:25:24
DR4018 met mtb MP4 door Jan Breman
Vandaag om 19:25:18
Vandaag om 19:14:44
Vandaag om 18:57:20
Vandaag om 18:38:33
Vandaag om 18:20:29
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 18:09:21
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door Ben
Vandaag om 17:46:18
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
Vandaag om 17:30:35
Vandaag om 17:16:49
Aachenau West door einte
Vandaag om 17:15:09
US diorama in H0 door einte
Vandaag om 17:12:08
Bahnstrecke 5867 door einte
Vandaag om 17:09:47
Rondom Charlois door Forever Rocofan
Vandaag om 17:09:20
Vandaag om 17:06:33
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door wob
Vandaag om 17:03:35
Vandaag om 16:13:56
Bouwproject Zolderspoorbaan DB epoche III Hoofdstation met zijlijn door rhberk
Vandaag om 15:55:03
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door bellejt
Vandaag om 15:54:27
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:31:22
Vandaag om 15:26:31
Mijn baan Mittelwald door MiesB
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:25:51
Vandaag om 14:05:12
Au bord de la Cèze door Benelux795
Vandaag om 14:04:13
Auteur Topic: Hoe een tweelichts daglichtsein met fading definiëren op een DR4018?  (gelezen 2412 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Hallo medespoorders,
Aangezien ik heb ontdekt dat hier specialisten zijn op het gebied van de digirails DR4018 schakeldecoder hoop ik dat iemand mij duidelijk kan maken hoe ik daarin een tweelicht daglichtsein met fading kan definiëren. Ik kom er met de gebruiksaanwijzing niet uit...  ???
Ik heb een DR4018 waarop nu acht Viessmann armseinen (4400, 4401 en 4409, dus alle met spoelaandrijving) zijn aangesloten. De DR4018 is gewoon geconfigureerd met Preset 0 (wisselschakeling), verder niets aangepast.
Op OUT6 is een Viessmann 4409 spersein aangesloten, dat ik wil vervangen door een Viessmann daglichtspersein 4418 met fadingeffect.
De overig aangesloten armseinen worden niet vervangen.
Kan iemand mij vertellen welke waardes ik in welke CV's moet aanpassen om dit te realiseren? Welke waardes stonden voordien in deze CV's?
Zoals misschien al bekend heb ik slechts een MultiMaus tot mijn beschikking, ik kan dus geen CV's uitlezen, gelukkig wel programmeren....  ::)
Alvast bedankt,
Bert
« Laatst bewerkt op: 19 January 2014, 21:30:42 door Bert_Apd »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Hoe een tweelichts daglichtsein met fading definiëren op een DR4018?
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2014, 13:05:00 »
CV123 ( OUT6A ) en CV124 ( OUT6B ) op waarde 31 zetten.
Grtzz,
Karst
Bert_Apd
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2014, 14:01:40 »
Bedankt!  (y) (y)
Welke waardes staan daar normaal in (Preset 0)?
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 18:30:35 door guest7823. Reden: Citaat verwijderd, wegens directe onderposting »
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2014, 14:20:39 »
143 = 128 ( puls uitgang ) + 15
Bert_Apd
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2014, 17:09:26 »
Hallo Karst,
Dat dacht ik al, de default waarde 143 staat inderdaad in de handleiding op pagina 7.
Ik werd echter in verwarring gebracht door de toelichting bij de respectievelijke bits van CV113 (t/m CV 128), daar staat namelijk dat bit 7 als default waarde 0 heeft i.p.v. 128.
Tevens staat er vermeld Pulse tijd.
Maar als ik het nu goed heb begrepen moet ik dus lezen:
Bit uit = pulse uit / bit aan = pulse aan. De pulsetijd zelf wordt ingesteld door CV 238 t/m 253. Gecombineerd met bit 5 knippert de uitgang in tegengestelde fase.
Ik zet de correcties maar hier in het forum, dan is het misschien voor anderen ook duidelijker.
Ik ga weer verder met mijn "zelfstudie" DR4018....  ::)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 18:30:54 door guest7823. Reden: Citaat verwijderd, wegens directe onderposting »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2014, 17:18:38 »
Meer corrrect zou bij bit7 de default een 1 moeten staan (bit = set). Maar goed gezien, die fout had ik (en Digirails zelf duidelijk ook) overheen gelezen.
Timo
Bert_Apd
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2014, 17:26:14 »
Hallo Timo,
Ik zat er zelf ook net over na te denken wat nu duidelijker zou zijn, waarde 1 of 128.
Uiteraard kan een bit alleen nooit de waarde 128 hebben... ;)
Maar nu is het zeker duidelijk  (y)  (y)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 18:31:13 door guest7823. Reden: Citaat verwijderd, wegens directe onderposting »
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2014, 17:41:42 »
En doen je seinen het nog ?? :P
Bert_Apd
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2014, 18:16:07 »
Jazeker, mooier kan niet  (y)  (y) Perfect product die DR4018, mogelijkheden te over!!  :P
In mijn eerdere draadje over de DR4018 heeft nico zich nog gemeld met een vraag over hoe en wat te doen voor de "work-around" met de intellibox:
> http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56765.msg3221427251.html#msg3221427251
Misschien kun je hem nog op het juiste "spoor" zetten...  ;D
Karst, bedankt voor al je moeite!  (y)
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 18:31:34 door guest7823. Reden: Citaat verwijderd, wegens directe onderposting »
Bert_Apd
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2014, 23:48:32 »
Hallo Karst,
Toch nog een kleine domper op de feestvreugde...  :'(
Ik had een andere DR4018 voorzien van een uitgebreide functionmapping (jaja, mijn stokpaardje, ik weet het...) om onderling strijdige signaalstanden uit te sluiten. Dit werkte prima voor de preset 0 instelling (pulse aan). Met het aanpassen van OUT6 naar lichtsignaal met fading werd ik geconfronteerd met het tegelijkertijd branden van beide lampen van het lichtsignaal.....  :o
Na enig denkwerk kom ik tot de conclusie dat er voor de functionmapping ook in de DR4018 een OR-relatie geïmplementeerd is over de uitgangen, net als bij de DR4024.
Bij de standaard-instelling van de DR4018 met puls=aan (preset 0) valt dit niet op omdat na het geven van de puls de OUT weer uitgeschakeld wordt, maar met een andere instelling (met puls=uit) blijft de OUT aan zolang er via de functionmapping minimaal één geactiveerd is. Dit kan (afhankelijk van de mapping) leiden tot het tegelijkertijd aanzetten van beide uitgangen van de betreffende OUT...
Omdat de functionmapping (althans voor mij) wel perfect werkt met de preset 0 instelling blijf ik dus maar gebruik maken van de armseinen met spoelaandrijving. Als alternatief is natuurlijk wel een lichtsein aan te sluiten via een 1xOM relais, aangestuurd door de OUT met puls. Helaas is dan geen fading meer mogelijk... Maar ja,  je kan ook niet alles hebben...  :P
Bert
« Laatst bewerkt op: 21 January 2014, 00:14:46 door Bert_Apd »
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2014, 11:07:16 »
Tja Bert....
De DR4018 is een Accessoire decoder, geen rijwegen-wisselstraten-beveiligings-module....
Dat er veel mee kan, is ontegenzeggelijk waar. Maar waar jij hem voor wilt gebruiken lijkt me op z'n minst een beetje 'zweck-entfremdet'  :P :P
Misschien zou je eens kunnen kijken naar een centrale die rijwegen ondersteund. Daarmee kun je zonder problemen al je wensen oplossen ;)
Grtzz,
Karst
P.S. wel leuk dat er gebruikers zijn die proberen het onderste uit de mogelijkheden-kan te halen ;) (y)
Bert_Apd
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2014, 11:22:04 »
Tja Karst,
Ik heb de grenzen ervan inderdaad ontdekt. Maar dat ontdek je ook alleen maar als je, zoals je zelf al zegt, probeert het onderste uit de mogelijkheden-kan te halen...  :P  (y)
Overigens ben ik nog steeds heel tevreden met de "normale" mogelijkheden van de DR4018, het is een goed ontwerp!
Dus als "Accessoire decoder" zeker een aanrader met veel mogelijkheden...  (y)
En... zelfs te gebruiken als een beperkte "rijwegen-wisselstraten-beveiligings-module"!  ::)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 21 January 2014, 11:28:42 door Bert_Apd »
Bert_Apd
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2014, 11:46:06 »
Hoi Karst,
Nog even een toevoeging...
Is natuurlijk een overweging waard, maar voor het onderstaande ontwerp misschien nog iets te royaal, dat kan (nog) met een DR4018...
Groetjes,
Bert
