Fleischmann 2026 door KNed
Vandaag om 14:24:49
Roco 2026 door oersik122
Vandaag om 14:21:36
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:18:15
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 14:14:17
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 14:08:32
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Draaischijf draait niet, Fleischmann 6152  (gelezen 5153 keer)
Jan F
« Gepost op: 19 January 2014, 12:05:29 »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een draaischijf gekocht. Deze heb ik ingebouwd en aangesloten.
Helaas draait deze niet. Ik ben al aan het kijken waar het aan ligt maar kan het niet vinden.
Zijn er bepaalde meetpunten waar ik kan meten of er wel de juiste spanning op deze plek is?
Welke spanningen komen er vanuit de schakelaar? wissel of gelijk en welke waarde op de draaden?
Is het mogelijk een spanning rechtstreeks op de schijf te zetten zonden schakelaar, dit om te kijken of de schijf zelf wel werkt?
Kan iemand mij op weg helpen?
Het betreft de fleischmann 6152
Gr. Jan
« Laatst bewerkt op: 19 January 2014, 16:27:58 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt. »
Re: draaischijf draait niet
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2014, 12:10:44 »
Was het een nieuwe of heb je hem tweede hands gekocht.
Zat alles erbij.
IS er niet aan "gerommeld"
Heb je het volgends de handleiding aangesloten? Eventueel hier te downloaden
Gr.
Eric
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2014, 12:38:38 »
Dag Jan,
Als verkoper wil je natuurlijk graag op weg helpen.
De draden van de handbediening dien je met de kleuren te koppelen met de kleuren van de draaischijf. De twee overige draden die je bij de handbediening overhoudt moet je koppelen met de wisselsspanning van je transformator. De draden die overblijven van de draaischijf is om de rails van spanning te voorzien. Als het goed is moet hij nu werken. Hij heeft een tijdje stilgelegen dus misschien moet je hem even op gang helpen. De brug kun je redelijk eenvoudig losmaken, wellicht dat er wat vuil tussen is gekomen? En nee, er is niet aan gerommeld en alles zat er bij.
Succes, laat weten of het werkt! Zo niet, ik ben binnenkort weer in de buurt, kijk ik met je mee!
Niels
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2014, 12:41:18 »
Kijk, een directe terugkoppeling van de verkoper. Tweedehands dus  8)
Dan zal het wel goed komen  (y)
Gr.
Eric
Niels B
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2014, 12:48:54 »
Zeker! Ik verkoop geen troep. De draaischijf is goed, dus ben er van overtuigd dat er iets in de aansluiting niet goed zit of dat de motor moet ontwaken uit zijn winterslaap. Komt helemaal goed, desnoods neem ik hem weer terug.
Grt,
Niels
ivanzon
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2014, 12:52:19 »
Als het ding lang heeft stilgestaan kan het geen kwaad om met een floss borsteltje de tandwielkast schoon te maken
Jan F
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2014, 14:24:19 »
Hallo allemaal,
Iedereen bedankt voor de reactie. Ik ga nog het een en ander proberen.
Zoals ik nu kan zien is alles goed aangesloten.
Als ik op de contacten meet, meet ik bijna geen spanning.
Vandaar mijn vraag welke spanning moet ik meten op de sleepcontacten.
@Niels, Ik ben ervan overtuigd dat je geen rotzooi aan mij verkocht hebt, vandaar de vraag via het forum.
@Ivanzon, Kun je toelichten hoe ik dit moet doen?
Gr. Jan
« Laatst bewerkt op: 19 January 2014, 14:33:23 door Jan F »
ivanzon
« Reactie #7 Gepost op: 19 January 2014, 15:23:53 »
Voor het schoonmaken: zorg dar je bij de tandwiel kast kan komen (meestal te vinden in handleiding sectie motor / koolborstel vervangen )
Dan neem je zo een mini pijpenrager floss borsteltje, dat doop je in wasbenzine en dan duw je dat op de zichtbare delen van het mechanisme terwijl je de tandwielen draait. Daarmee vis je het grootste deel van de bagger eruit. De erin lopende wasbenzine maakt de delen waar je niet bij kan los. Daarna laten uitdampen en opnieuw smeren.
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
Tomasso
« Reactie #8 Gepost op: 19 January 2014, 16:17:03 »
Op de brug van de schijf zitten 3 'luikjes' die je er uit kan halen. Zo kan je op de punten komen waar je moet smeren. Echter, het middelste 'luikje' is om de brug te kunnen lichten. Hoe doe je dat? Haal aan beide kanten een stuk of wat van die insteekstukjes er uit. Verwijder in het midden van de brug het borgringetje en dan kan je zo de brug er uit tillen. Aan de onderkant zie je dan het mechanisme zitten waar je dan uitstekend bij kunt. Ook kan je dan aan beide uiteinden van de brug de koperen contactpuntjes even wat bijbuigen zodat ze beter contact maken en desnoods even opnieuw blank maken voor een perfecte stroomafname. Brug er weer in, borgringetje er op, zijkanten er weer in, luikje er op, draaien maar ;D
Spoor 0 adept
Niels B
Re: Draaischijf draait niet, Fleischmann 6152
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2014, 18:37:01 »
@tomasso: bij de meeste draaischiven is dat inderdaad het geval, maar volgens mij kun je deze ontgrendelen met het draaien van een hendeltje onder de brug zelf.
@jan: dank voor het vertrouwen.  (y) Als het niet lukt, kom ik langs om te zien waar het fout gaat.
Grtz,
Niels
erik1
« Reactie #10 Gepost op: 19 January 2014, 21:28:45 »
Zit de draaischijf niet te straks in gebouwd? Zo dat de brug klem loopt.
M.v.g erik
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #11 Gepost op: 19 January 2014, 22:52:56 »
Let wel op dat je het motortje niet vertkloot als je zaak uit elkaar sloopt.
Deze zijn namelijk niet meer te krijgen,,,,
En er zit een vervelende schakeling in om het motortje te starten en te stoppen.
Weet waar je aan begint !!!
Ik heb onlangs voor een forumgenoot zo een draaischijf gerepareerd.
Hier wat het poeltje van kapot.
Deze heb ik met veel geduld weer aan de praat gekregen.
Maak als je wil een goede scherpe foto van het motortje en het mechaniek en zet deze op dit forum,,,
Misscien dat ik je dan kan helpen,,
Groetjes,
Wullem NS
jan k
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2014, 18:45:33 »
Jan F
« Reactie #13 Gepost op: 20 January 2014, 21:11:39 »
Hallo allemaal,
Super zo'n forum, met zoveel lezer krijg je ook veel bruikbare tips.
Inmiddels draait de schijf. Langzaam aan ontwaakt de motor.
Wel heeft hij de nodige onderhoud nodig.
Onder twee tegeltjes kun je een drupje olie laten vallen. Wat voor soort olie kan ik hiervoor gebruiken?
Kan ik dit ook doen met WD40 of is dat juist niet goed.
Zelf durf ik niet verder te gaan dan de schijf te voorzien van olie.
Welk onderhoud kan ik nog meer uitvoeren zonder dat ik de schijf verder uit elkaar hoef te halen?
De brug heb ik uit de kuil gehaald dus ik kan ook bij de contacten.
Gr. Jan
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 20 January 2014, 21:16:52 »
Heb je de mogelijkheid om aan de olie van Fleischmann zelf te komen? Of naaimachine olie moet volgens mij ook werken.
Groet Ronald.
