Vandaag om 14:46:42
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ben
Vandaag om 14:43:29
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
decoder problemen door VAM65
Vandaag om 14:10:55
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 13:51:36
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 13:39:22
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Wat spoor 1 brouwsels door Rob Ellerman
Vandaag om 13:32:39
Vandaag om 13:30:40
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Maartenw
Vandaag om 13:26:00
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 12:02:00
Vandaag om 12:01:53
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Auteur Topic: Eerste wissel aangesloten op ECOS maar snap nummering niet  (gelezen 1925 keer)
WillemdeNie
« Gepost op: 18 January 2014, 16:50:21 »
Ik heb mijn eerste wissel van mijn testbaantje via een digiral decoder aangesloten, maar in de handleiding staan 2 dingen over de nummering, die ik niet begrijp. Ik heb de wissel nummer 1 gegeven maar er komt als vanzelf 13: 2 op het scherm te staan. (Zou beteken decoder 13 uitgang 2) maar hoe kan ik dat wijzigen.
eric10nl
    • OV Website
Re: Eerste wissel aangesloten op ECOS maar snap nummering niet
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2014, 16:55:33 »
Ik heb het bericht even door gestuurd naar mijn neef die heeft er ook een en kan je vast verder helpen.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
WillemdeNie
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2014, 19:00:01 »
Attent, dank je
Gr. Willem
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2014, 13:13:26 »
Zover ik de Ecos en handleiding snap is dat alleen een schrijfwijze waarbij ze er vanuit gaan dat iedere decoder 4 uitgangen heeft en je ze opvolgend nummert. Dus 1e uitgang decoder 1 = 1, 1e uitgang decoder 2 = 5, 1e uitgang decoder 4 = 13 enz. Dit omdat in Motorola dit niet anders kan. In DCC kan dit wel. Je hoeft je dus niets aan te trekken van de notatie, zolang het adres maar klopt.
Alleen als ik dan even kijk zo 13:2 overeen komen met adres 50.
Is dit de eerste wisseldecoder die je aansluit? Net als bij locdecoders moet je de decoder wel eerst programmeren. Hoe je dat doet hangt af van je decoder. Daarna kan je hem pas toevoegen aan de Ecos en hem bedienen.
Timo
WillemdeNie
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2014, 11:37:47 »
Hoi Timo, ik heb eea net uitgeprobeerd en het klopt allemaal wat je schrijft. Ik had de decoder adres 50 gegeven.
Ik had 50 gekozen omdat ik niet wist of treintjes en wissels hetzelfde adres mogen hebben. Ik had mijn treintjes (bescheiden beginnen) 1 en 2 gegeven.
Ik heb de decoder adres 1 gegeven en daar staat nu 1:1 achter. Met decoder 2 gaat de nummering dan fout want ik heb er 8 per decoder en niet 4 zoals ECOS denkt. Verbeterpuntje?
Maar zoals je zegt; niets van aan trekken.
Als ik de gebruiksaanwijzing verder volg:
Eerst maak je een magneetartikel aan
Daarna maak je een link
Daarna kun je een route naken
En dan je de zaken in een baanplan definieren op de ECOS.
Ik begrijp alleen niet wat een link is.
Ik heb er wel 1 gemaakt, maar dan komt de gedefinieerde wissel gewoon nog een keer op het scherm te staan. Eventueel op een ander scher,. Wat is hier het idee achter?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2014, 12:09:07 »
Mooi dat het werkt. Wat je een verbeterpuntje noemt heet bij ESU merkbinding. ESU levert namelijk alleen decoders met 4 uitgangen, dus zolang je bij ESU blijft klopt het. Maar je staat vrij om andere merken te pakken, je moet je alleen niets aantrekken van de rare nummering.  ;D
Je mag wissels en loc's gewoon dezelfde nummers geven. Zo kan je de wissels gewoon bij 1 laten beginnen (of misschien per deel van je baan een range vaststellen, net wat je maar wilt) en de loc's logische adressen geven. Zo heeft mijn DB182 adres 182 en mijn NS1145 adres 1145. Stuk makkelijker te onthouden  :D
Zo ver ik de ECoS handleiding snap is een link een optie. Zo kan je op meerdere tabbladen hetzelfde item hebben staan. Als je bijvoorbeeld op een tabblad al je verlichting hebt staan maar ook een tabblad voor je station hebt kan je bijvoorbeeld je station verlichting op beide tabbladen hebben.
Timo
WillemdeNie
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2014, 12:36:44 »
Beste Timo,
Dank voor het heldere antwoord.
Gr. Willem
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2014, 18:51:56 »
De nummering per 4 voor wisseldecoders is zo opgenomen in de DCC-standaard. Is dus niet merkafhankelijk, en geldt ook voor wisseldecoders van andere merken.
Tjalling
modulebaan.nl
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2014, 20:21:53 »
Inderdaad, doordat het per 4 is. De decoder met 8 uitgangen de tweede is decoder is. Dan heeft gewoon op de ecos adres 2 en 3. Dan klopt je nummer niet meer. Dat is even in de gaten houden. Handig is anders ;)
Groet Ronald.
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2014, 21:17:08 »
Beste Willem,
Mijn neef Eric heeft inderdaad een mail gestuurd om me te attenderen op je vraag.
Helaas had ik eerder geen tijd gehad om te reageren, maar lees nu dat het is opgelost.
Mooi apparaat he? Heb je hem al bij ESU geregistreerd en toegang tot het forum?
Vooral op het Duitstalige deel vind je veel tips en trucs en krijg je over het algemeen snel antwoord op je vragen.
Veel ecos plezier.
Hans Wolbers
WillemdeNie
« Reactie #10 Gepost op: 22 January 2014, 10:13:45 »
Hallo Hans,
Dank voor je reactie. Ik ben wel tevreden over de aanschaf.
Waar ik al die functietoetsen  voor mijn locs voor kan gebruiken begrijp ik niet; het enige wat ik tot nu toe kan is rijden en het licht aan en uit zetten.
De huidige status is dat ik mijn proefbaan heb gedefinieerd en geïmplementeerd.
Een eenvoudige ovaal met 3 opstelsporen (nog slechs 2 digitale treintjes, de 2 analoge N treintjes liggen in de wacht voor een oplossing)
Op de Ecos zijn de 4 wissels gedefinieerd, een rijweg en de baan is grafisch weergegeven.
Tot 2 keer toe werkten de wisseldecoders niet (Digirails) maar opnieuw programmeren was de oplossing; maar waarom is me niet duidelijk.
Nu ben ik toe om de bezet decoders (Rosoft) te installeren, maar weet nog niet wat de aanpak is.
Hebben die bezetmelders enige functie in Ecos of moet ik om deze te "testen"de PC er aan gaan hangen?
Een aanwijzing hoe het vervolg aan te pakken is van harte welkom
Zit ook nog sterk te twijfelen aan 2 danwel 3 blokken per opstelspoor aansluiten via de melders.
Gr. Willem
« Reactie #11 Gepost op: 22 January 2014, 12:37:44 »
Je kunt die andere functietoetsen gebruiken om bv binnenverlichting aan/uit te zetten, geluiden te laten horen etc. Uiteraard alleen als dat in je loc/treinstel zit ingebouwd  8)
Heb je een simpele decoder dan zal je waarschijnlijk niet veel verder komen dan de seineen aan/uit te zetten.
Bezetmelders hebben in principe alleen zin als je ook automatisch wilt gaan rijden met bv. Koploper, Rocrail etc. Blijf je handmatig rijden dan voegen ze (nog) niets toe.
Ga je automatisch rijden dan zal je de bezetmelders ook in je Ecos moeten opgeven. Deze geeft ze dan aan je besturingsprogramma door.
Gr.
Eric
WillemdeNie
« Reactie #12 Gepost op: 22 January 2014, 12:41:05 »
Duidelijk.
Dank!
