Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 17:29:30
Vandaag om 17:28:29
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Goosie
Vandaag om 17:11:30
Vandaag om 17:04:50
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronaldk
Vandaag om 17:01:23
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Auteur Topic: Ombouw Blokkendoosmaterieel Roco van lampjes naar ledverlichting  (gelezen 1286 keer)
zuylen
« Gepost op: 15 January 2014, 09:48:15 »
Beste mensen,
Ben in het bezit van een aantal blokkendoosrijtuigen. Deze zijn nog voorzien van gloeilampjes. Nu ik sinds een aantal jaren digitaal ben, wordt het tijd eens naar de verlichting van deze rijtuigen te kijken. Dat gebeurt nog met gloeilampjes. Gloeilampjes worden heet, zeker bij digitale stroom wat tot vervorming van de rijtuigbakken kan leiden.
Wie heeft er weleens leds ingezet? Op welke manier is dat gebeurd? Ik wil het zelf zodanig doen dat het rijtuig zoveel mogelijk origneel blijft. Is het bijvoorbeeld mogelijk na verwijdering van de lampjes een verlichtingsstrip van bijv Digirails te plaatsen?
Uiteraard moet er dan ook een functiedecoder komen voor schakeling van de frontlichten. Dat gebeurt nu nog met zo'n irritant schakelcontact op een as van het draaistel.
Alle advies is van harte welkom.
André
« Laatst bewerkt op: 15 January 2014, 09:49:53 door zuylen »
Re: Ombouw Blokkendoosmaterieel Roco van lampjes naar ledverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2014, 10:04:49 »
De zoekfunctie.....deze of deze
Is dit misschien iets?
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2014, 10:18:02 »
Ik heb de nieuwere versie van de Blokkendoos met de kleine dak-isolatoren. Sorry, dat had ik er even bij moeten zeggen!
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2014, 10:22:51 »
Ik heb in de meeste Blokkendoosrijtuigen led-strips zitten. Toevallig van Digirails inderdaad, de korte met gele leds die intertijd in de aanbieding waren. In de Blokkendozen kan dat wel. Gewoon onder de print geplakt. In een aantal heb ik de gloeilampjes in serie gezet. Heb je het warmteprobleem ook opgelost.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2014, 10:27:02 »
Ik vervang de lampjes door op hun kant gezette en dan gesoldeerde SMD leds met een SMD weerstandje in serie.
Zo kun je de lichtgeleiders zelfs laten zitten. Per Lampje 2 leds, zodat het schijnsel linke en rechts de lichtgeleider in gaat. Ook het rare wiel kontaktje laat ik gewoon in takt.  ;D
Werkt prima, en je hebt de minste aanpassingen en een mooie lichtspreiding. De lichtgeleiders zitten er toch al in.
Succes, Hans
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2014, 11:03:26 »
Gelukkig zijn mijn Blokkendoosrijtuigen nog niet door de warmte aangetast. Maar ik hoorde van het probleem. Zeker als je digitaal gaat omdat er dan steeds de maximale spanning op staat. Analoog speelt het probleem minder omdat de trein niet op maximale snelheid rijdt en dus de lampjes ook niet te fel branden. Nu ik digitaal ben zijn de adviezen van jullie wel belangrijk. Ik zit er zelf over te denken een lichtgeleider te gebruiken van Digirails. Ik heb er nog een aantal gele exemplaren van liggen. Ik weet niet of ik misschien toch nieuwe exemplaren aanschaf met een geïntrigeerde decoder of dat ik een externe decoder er inbouw. De kosten spelen natuurlijk hierbij ook een rol. Een nieuwe lichtstrip is de duurste optie. Misschien ook tips om het allemaal goedkoper te doen?
In ieder geval zal ik dat rare wielcontact eruit trekken. Scheelt rolweerstand.
Richey
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2014, 15:00:06 »
Goedkoopste oplossing? Een gele lichtstrip van 5meter uit China bestellen en er in plakken. Functiedecodertje er aan en gaan.  (y)
Gr Richard
