Hout realistisch nabootsen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:32:48
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:57:49
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:57
Vandaag om 16:42:18
Vandaag om 16:40:13
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
Auteur Topic: Her-beginnen met Rokuhan schaal-Z  (gelezen 11583 keer)
Wouter-N
Re: Her-beginnen met Rokuhan schaal-Z
« Reactie #30 Gepost op: 22 February 2016, 22:28:18 »
Foto genomen van zo'n 30cm afstand, wagonnetje erbij voor wat meer perspectief:
Moet zeggen dat de doorgeslepen sectie (links op de foto) er niet eens zo heel "lomp" uitziet.
Iemand enig idee wat de dunst mogelijke Dremel/Proxon schijf is? En de gouden tip om dit kunstje te doen onder een haakse hoek? Nu is er een duidelijke hoek waarneembaar waar de "zaag" er doorheen is gegaan.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #31 Gepost op: 24 February 2016, 10:34:50 »
Als het N is (ik weet dat het Z is) zou ik zeggen je hebt de bruine slijpschijf gebruikt. Er is een hele dunne cirkelzaag. Met Rail heb ik ook wat diamant schijfjes gezien (ook erg dun). De misschien nog net niet ultime oplossing: een verlengslang voor de dremel. Deze is net wat dunner als een cirkelzaagje. Ipv haaks op het spoor, waar door je deze schuine snede krijgt, de boor iets naar de buitenkant van het spoor draaien. Hierdoor kan je met je hand naast de rails toch gewoon zagen. Je krijgt nu een schuine zaagsnede, die ook makkelijker door de trein genomen kan worden, doordat het begin rechts en links iets verschoven is.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #32 Gepost op: 24 February 2016, 11:37:56 »
de dunste Dremel snijschijf die bestaat heeft een snede van 0,6mm (model 520 - http://matedex.be/nl/products/prod-601/dremel-snijschijven.html?sid=ul8q9luj0qp2rm6dnar0qrdj94).
Je werkt hiervoor best met een flexibele arm op je dremel.
Zo kan je door de kleinere diameter van het handvat haakser op het spoor werken.
Ook heb je meer controle over wat er gebeurt met het schijfje.
Deze snijschijfjes zijn zeer fragile en bij de kleinste wringing spatten ze uit elkaar.
Dus zeker een veiligheidsbril opzetten !!!! (Je hebt maar 2 ogen en die zijn onvervangbaar)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Wouter-N
« Reactie #33 Gepost op: 02 March 2016, 07:45:06 »
Bedankt voor de tips allemaal.
Ik ga eens wat extra tools kopen voor mijn dremel en verder experimenteren.
Wordt nu echt tijd dat ik mijn testbaantje ga maken voor verdere verdieping in Dinamo en Koploper
