Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:31:57
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 07:22:59
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Aanmelden van Digirails DR4088LN bij Twin Center  (gelezen 3993 keer)
Gamau
    • Harzerode 1992
« Gepost op: 13 January 2014, 21:22:45 »
Ik heb afgelopen weekend heel wat tijd besteed aan het bestuderen van hoe ik de DR4088LN via LocoNet kan aanmelden bij de Twin Center. Ik kom er niet aan uit. De handleiding bij Twin Center is erg summier over LocoNet en op internet kan ik niks vinden wat me een helder antwoord geeft. Ook het instellen van de melders bij Rocrail snap ik nog niet, maar dat komt later. Nu eerst het aanmelden bij Twin Center.
Hoe meld ik een terugmelddecoder Digirails DR4088LN via LocoNet aan op de Twin Center? En de vier Viessmann 5233 die via s88 op de 3e DR4088LN zitten?
Volgens de handleiding van Twin Center moet de eerste melder via LocoNet op adres 32 of hoger (maximaal adres 128).
Ik heb dan de volgende gegevens:
1e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 32 met 16 uitgangen (via LocoNet)
2e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 33 met 16 uitgangen (via LocoNet)
3e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 34 met 16 uitgangen (via LocoNet)
4e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 35 met 8 uitgangen (via s88 aan 3e terugmelddecoder)
5e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 36 met 8 uitgangen (via s88 aan 4e terugmelddecoder)
6e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 37 met 8 uitgangen (via s88 aan 5e terugmelddecoder)
7e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 38 met 8 uitgangen (via s88 aan 5e terugmelddecoder)
De werkwijze zoals ik die begrijp voor het aanmelden van de 1e terugmelddecoder:
1. Volgens de handleiding van Digrails druk ik eerst op de zwarte knop. De groene LED gaat sneller knipperen.
2. Ik moet dan op de TwinCenter via Keyboard-mode wissel 32 schakelen, zodat deze op adres 32 komt?
3. Ik moet dan op de TwinCenter via Keyboard-mode wissel 16 schakelen, zodat er 16 aansluitingen bekend zijn?
4. De groene LED knippert weer normaal en TwinCenter kent de terugmelddecoder.
Er staat een locomotief met verlicht rijtuig op een sectie die is verbonden op uitgang 1 van de 1e terugmelddecoder. Dit geeft echter geen bezetmelding op de TwinCenter. Wat doe ik fout?
Ik ben gewend vanalles zelf uit te zoeken, maar nu hoop ik echt dat iemand me kan helpen. :-\
P.S. Hieronder op het plaatje zie je onderin de drie Digirails- en vier Viessmann-terugmelddecoders.
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Aanmelden van Digirails DR4088LN bij Twin Center
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2014, 21:45:57 »
Wat ik begrijp uit de handleiding is idd de procedure die je aangeeft. Reageert het LEDje wel op het versturen van een wisselcommando? Anders gaat het daar al mis :D
Ik weet alleen niet wat ze met het aantal "terugmeld ingangen" bedoelen. (Het zijn dus ingangen, geen uitgangen om het niet te verwarrend te maken  ;D) Of dit gewoon het gewenste aantal losse ingangen is (dus 16 voor een losse DR4088LN) of het aantal aangesloten S88 modules. Als het eerste zo is dan lijkt me wissel 32 en dan wissel 16 logisch voor de losse module. De laatste zou dan wissel 34 en dan wissel 48 (16 + 4 x 8 ) moeten zijn.
Adres 1 t/m 31 zijn voorbehouden aan de S88 direct aan de TC volgens de handleiding.
Timo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2014, 22:06:00 »
Wat er in de TC handleiding staat is niet het terugmeld adres, maar het aantal aangesloten 16-ingang s88 modules.
Het TC kan maximaal 31 s88 modules zelf uitlezen. Dus het adres van de eerstvolgende 'vrije' terugmeldingang is 31*16 + 1 = 497
Dat betekent voor de DR4088LN dat het eerste wisselnummer 497 is en het tweede wisselnummer het aantal aangesloten 16ingang s88 modules * 16 is. ( dus 16 bij een 'kale', 'eenzame' DR4088LN )
Maar..... als je geen s88 modules direct aan het TC hebt aangesloten, stel je in het TC het aantal uit te lezen s88 modules op 0 en mag je de DR4088LN gewoon op beginadres 1 zetten ( wisselnummer 1 dus )
In de s88 monitor van de TC kun je dan de terugmeldingen gewoon uitlezen vanaf adres 1
Grtzz,
Karst
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2014, 22:26:03 »
Betekent het niet gebruiken van s88 (waarde 0) dan het volgende?
1e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 1 met 16 uitgangen (via LocoNet)
2e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 2 met 16 uitgangen (via LocoNet)
3e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 3 met 16 uitgangen (via LocoNet)
4e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 4 met 8 uitgangen (via s88 aan 3e terugmelddecoder)
5e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 5 met 8 uitgangen (via s88 aan 4e terugmelddecoder)
6e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 6 met 8 uitgangen (via s88 aan 5e terugmelddecoder)
7e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 7 met 8 uitgangen (via s88 aan 5e terugmelddecoder)
De werkwijze voor de eerste decoder wordt dan:
1. Op de zwarte knop drukken. De groene LED gaat sneller knipperen.
2. Ik moet dan op de TwinCenter via Keyboard-mode wissel 1 schakelen, zodat deze op adres 1 komt?
Ik ga dit morgenavond uitproberen.
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2014, 22:42:08 »
Niet helemaal ;) :P
1e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 1   met 16 uitingangen (via LocoNet) ( s88 mod. 1 op TC s88 monitor )
2e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 17 met 16 uitingangen (via LocoNet) ( s88 mod. 2 op TC s88 monitor )
3e terugmelddecoder DR4088LN krijgt adres 33 met 16 uitingangen (via LocoNet) ( s88 mod. 3 op TC s88 monitor )
4e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 49 met 8 uitingangen (via s88 aan 3e terugmelddecoder) ( s88 mod. 4 op TC s88 monitor, bovenste 8 )
5e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 57 met 8 uitingangen (via s88 aan 4e terugmelddecoder) ( s88 mod. 4 op TC s88 monitor, onderste 8 )
6e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 65 met 8 uitingangen (via s88 aan 5e terugmelddecoder) ( s88 mod. 5 op TC s88 monitor, bovenste 8 )
7e terugmelddecoder Viessmann 5233 krijgt adres 73 met 8 uitingangen (via s88 aan 6e terugmelddecoder) ( s88 mod. 5 op TC s88 monitor, onderste 8 )
De werkwijze voor de tweede decoder wordt dan:
2. Ik moet dan op de TwinCenter via Keyboard-mode wissel 17 schakelen, zodat deze op adres 17 komt
De werkwijze voor de derde decoder wordt dan:
2. Ik moet dan op de TwinCenter via Keyboard-mode wissel 33 schakelen, zodat deze op adres 33 komt
3. Ik moet dan op de TwinCenter via Keyboard-mode wissel 48 schakelen, zodat er 48 aansluitingen bekend zijn
Grtzz,
Karst
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2014, 23:22:22 »
Goh, geen wonder dat hij er niet uit komt. Omdat er gesproken wordt van module adres en de handleiding van de DR was ik ook door de war. De zin "decoderadres 1 vereist wisseladres 1, decoder adres 2 vereist wisseladres 2" lijkt het hebben van moduleadressen alleen maar te bevestigen. Duidelijker lijkt me dan dat gesproken wordt van het adres voor de 1e ingang op de module. Een voorbeeldje met 2 modules met S88 eraan zou niet gek geweest zijn in de handleiding.
De TC maakt de verwarring namelijk compleet door wel module adressen te gebruiken, namelijk tot adres 128 wat 2048 mogelijke ingangen geeft. Ik neem dus ook aan de het hoogst bruikbare adres voor de eerste ingang van de DR dus 2048 - 16 + 1 = 2033 is?
En ik heb zelf geen TC maar deze maakt dus de adressen onder de 32 (of ingang 497) voor loconet als aangegeven is dat hier geen S88 voor aanwezig is?
Timo
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2014, 23:30:48 »
Citaat van: Timo
Helemaal met je eens Timo. Overigens hebben de Uhlenbrock LN terugmelders dezelfde terminologie... :P  ::)
Citaat van: Timo
Ook eens. Denk eens hoe het daar dan gaat bij 'halve' s88 modules als de Viessmanns uit dit voorbeeld !
Citaat van: Timo
Yep ! Effectief wel ;)  Maar de TC maakt niets aan. Je 'verbiedt' hem alleen maar om LN bezetmeldingen aan LN door te geven, zodat een externe melder dat kan doen.  De TC s88 Monitor 'luistert' namelijk gewoon op de LN bus om terugmeldingen te laten zien ;)
Grtzz,
Karst
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2014, 23:44:49 »
Maakt het duidelijker :D Kleine aanpassing aan de handleiding en iedereen kan eruit komen :)
Denkende in modules en module adressen had ik dan gedacht dat twee halve een hele zouden worden. Dus voor twee halve als 2e commando wissel 2 (1 keer de module zelf + 1 halve s88). Maar goed, is dus iets makkelijker door alle ingangen los te adresseren.
Timo
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2014, 23:47:29 »
Dat vond ik ook.
Eigenlijk zou je dus moeten spreken over decoder-basis-ingangs-adres
Grap is wel, dat wanneer je alleen iets over LocoNet weet, je er geen enkel probleem mee hebt. Juist dat hele s88 module denken is wat het zo gecompliceerd maakt.
Grtzz,
Karst
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2014, 20:51:22 »
Karst en Timo, hartelijk bedankt voor het meedenken en de informatie! (y)
Ik heb de decoders kunnen aanmelden bij Twin-Center.
De drie decoders die aan LocoNet hangen heb ik aangemeld via adres 1 met 16 aansluitingen, adres 17 met 16 aansluitingen, en adres 33 met 48 aansluitingen. De informatie was uitstekend.
Ik kwam er wel achter dat ik de Loconet-kabel aan de DR4088LN andersom moest hangen. Het kabeltje moest aan de buitenkant zitten.
Ook zag ik dat er ook een rode LED in het midden op deze decoder zit. Volgens mij geeft deze aan dat er iets fout gaat.
Ook heb ik de bezetmelders in Rocrail aan de praat gekregen. Bij de tabel Melders moet je dan op het tabblad Interface de bus 0 kiezen (vanwege Twin Center) en op het adres het nummer van de aansluiting (= contact). Ik heb in het totaal 80 contacten.
Voor mijn overzicht heb ik alles op een rij gezet:
Decoder 1 (Digirails DR4088LN) is via LocoNet aangesloten en is TC s88 module 1 met TC-adres 1 en 16 ingangen (contacten 1 t/m 16, blok 1.01 t/m 2.08)
Decoder 2 (Digirails DR4088LN) is via LocoNet aangesloten en is TC s88 module 2 met TC-adres 17 en 16 ingangen (contacten 17 t/m 32, blok 3.01 t/m 4.08)
Decoder 3 (Digirails DR4088LN) is via LocoNet aangesloten en is TC s88 module 3 met TC-adres 33 en 48 ingangen (contacten 33 t/m 48, blok 5.01 t/m 6.08)
Decoder 4 (Viessmann 5233) is via s88 aan decoder 3 aangesloten en is TC s88 module 4. Via decoder 3 heeft deze 8 ingangen (contacten 49 t/m 56, blok 7.01 t/m 7.08)
Decoder 5 (Viessmann 5233) is via s88 aan decoder 4 aangesloten en is TC s88 module 4. Via decoder 3 heeft deze 8 ingangen (contacten 57 t/m 64, blok 8.01 t/m 8.08)
Decoder 6 (Viessmann 5233) is via s88 aan decoder 5 aangesloten en is TC s88 module 5. Via decoder 3 heeft deze 8 ingangen (contacten 65 t/m 72, blok 9.01 t/m 9.08)
Decoder 7 (Viessmann 5233) is via s88 aan decoder 6 aangesloten en is TC s88 module 5. Via decoder 3 heeft deze 8 ingangen (contacten 73 t/m 80, blok 10.01 t/m 10.08)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2014, 23:46:20 »
Tja, dat hele S88 module denken is natuurlijk ontstaan om ingangen van een melder echt een nummer te kunnen geven. Helemaal natuurlijk omdat 8 of 16 voor veel mensen niet zo lekker telt. Je bent dan steeds aan het omrekenen. (Contact 6 van melder 4 is uhm 3 x 8 + 6 = 30 tegen 4.6) Daarom was in mijn ogen het logischer geweest de DR uit te rusten met 10 of 20 contacten, telt wat makkelijker door. Zonders stickers is het zo echt niet meer te doen. Of de uitgangen laten beginnen bij 0, heb je basis-adres + 0 voor contact 0, basis-adres + 7 voor contact 7 enz.
Maw, uit flexibiliteit snap ik dat het los nummeren erg handig is maar uit inzicht vind ik het briljant dat ze bij S88 met module en contact nummers zijn gaan werken.
Timo
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2014, 21:34:26 »
Toch nog een vraag over de rode LED in het midden. Ik kan nergens vinden wat deze betekent. Hij gaat bij mij branden als er een bezetmelding is, maar klopt dat? Ik wil er zeker van zijn dat dit niet betekent dat er ergens een fout zit.
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2014, 21:45:43 »
Yep, hij gaat branden als er ergens in de keten van s88 een bezetmelding binnenkomt. Hoe meer bezetmeldingen hoe feller de led brandt.
