Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
Vandaag om 18:12:17
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 18:05:15
Vandaag om 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
Vandaag om 18:00:49
Vandaag om 17:46:46
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 17:38:13
Bediening OOC terminal Oss door Charles_
Vandaag om 17:33:28
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Daan Knoben
Vandaag om 17:32:42
Vandaag om 17:32:18
Vandaag om 17:30:30
Vandaag om 17:29:22
Vandaag om 17:18:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Spoolder1972
Vandaag om 17:14:24
Vandaag om 17:03:17
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door bask185
Vandaag om 16:58:07
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
Vandaag om 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
Vandaag om 16:51:57
Vandaag om 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
Vandaag om 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
Vandaag om 16:25:59
Vandaag om 16:24:45
Vandaag om 15:45:00
fleischmann 739353 vectron n-spoor door Meester Jan
Vandaag om 15:44:36
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door 1200blauw
Vandaag om 15:39:18
Spotten in Blerick en omstreken door Daan Knoben
Vandaag om 15:08:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:46:52
Vandaag om 14:02:41
Bauarbeiten im gange door spoorijzer
Vandaag om 14:00:59
Auteur Topic: Digirails DR80010 Binnenverlichting op F1. Hoe doe je dat?  (gelezen 6367 keer)
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Gepost op: 12 January 2014, 16:30:09 »
Hoi.
Ik heb een DR80010 aangeschaft om de Kleinspoor WRDk stuurstand van verlichting te voorzien.
Volgens de bijgeleverde info heeft de decoder 4 extra uitgangen Nr. 3 is + Nr. 4 is front verlichting Nr. 5 is Aux1 Nr. 6 is sluitverlichting en Nr, 7 is Aux2.
Bij mijn decoder is Nr, 3 ook de + en Nr, 4 is front verlichting, maarrrrr Nr. 7 is de sluit verlichting? i.p.v. Nr, 6.  ???
Op zich geen probleem maar een beetje vreemd. Het programmeren met de Märklin MS2 ging heel makkelijk: Nieuwe lok → Herkennen. De MS2 herkent de decoder in DCC ff bevestigen en Klaar
De front- en sluitverlichting schakelen standaard netjes in met F0, klasse.  De binnenverlichting schakelt met F4 Dit zou ik graag op F1 hebben. De gebruiksaanwijzing heeft het over wel over Toewijzing voor F1 CV 147 maar ik kom er niet uit. Heb zelf geen of in ieder geval héél weinig ervaring met programmeren en het werken met CV's Helemaal spannend wordt het bij de CV's 153 t/m 192 "Toewijzing voor F2/F8 Via stappen van 3,. 153, 156, 159 enz.  ??? Ik wil alleen het licht niveau van de binnenverlichting verlagen. Hoe doe je dat.
Bedankt voor jullie aandacht
Ride On
Rino
Ride On
Rino
Martin Hornis
Re: Digirails DR80010 Binnenverlichting op F1. Hoe doe je dat?
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2014, 16:54:01 »
Welke decoder (merk/type) zit er in die stuurstand? Wellicht staat dat ook op jouw infolijst met CV-waarden. Het lijkt op een Digirails DR80015, maar die heeft in versie 2.0 maar één AUX: AUX1.
Met een MS2 kun je (waarschijnlijk) geen CV's uitlezen. Het programmeren van CV's in de hogere CV-nummers is niet mogelijk c.q. erg lastig.
Is er een winkel of een modelspoorder met een Intellibox of zoiets in jouw buurt?
« Laatst bewerkt op: 12 January 2014, 17:16:52 door Martin Hornis. Reden: DR80015? »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Yeti
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2014, 20:26:35 »
Hallo Rino,
In handleiding van de DR80010 set staat een tabel met de F0 t/m F8 functie toewijzingen. Standaard staan de 4 led groepen (de binnen verlichting) op de F4. Standaard heeft CV 165 en CV 168 de waarde hier 16 + 32 + 64 + 128 = 240. Wil je deze naar de F1 programmeren dan moet je CV 147 de waarde 240 geven en CV 150 de waarde 240 geven. Echter als je dit doet dan heeft je AUX1 geen waarde meer (geen functie toets aanwijzing). Om deze AUX 1 op de F4 te laten schakelen moet je dan CV 165 de waarde 4 geven en ook CV 168 de waarde 4 geven.
Het dimmen van de verlichting is een wat uitgebreider verhaal aangezien je de diverse licht effecten kan nabootsen met deze decoder. Uitgaande dat je nog niets veranderd heb en nog geen lichteffecten hebt geprogrammeerd, kan je middels de CV's 117 t/m 120 een waarde geven tussen de 0 en 15. Waarbij 0 volledig gedimd is en 15 de maximale lichtsterkte heeft.
even in een tabel:
CV 117 = 7 (licht led groep 1 is 50% gedimd)
CV 118 = 7 (licht led groep 2 is 50% gedimd)
CV 119 = 7 (licht led groep 3 is 50% gedimd)
CV 120 = 7 (licht led groep 4 is 50% gedimd)
CV 147 = 240 (led groepen op F1 (vooruit))
CV 150 = 240 (led groepen op F1 (Achteruit))
CV 165 = 4 (AUX1 op F1 (vooruit))
CV 168 = 4 (lAUX1 op F1 (achteruit))
Wil je lichteffecten hebben op je ledgroepen dan moet respectievelijk
16 voor fade in fade out
32 voor knipper effect
64 voor willekeurig opstarten van lampen
of 128 voor het kapotte lamp effect bij de waarde optellen die je aan de CV's 117 t/m 120 hebt gegeven. Waarbij de dim waarde (0-15) dan maar een maximale waarde van 14 mag hebben.
bv led groep 1 met willekeurig opstarten van lampen en een 50% gedimd licht: CV 117 = (64 + 7) = 71
Ik hoop dat ik hiermee de handleiding van digirails een beetje verduidelijkt heb.
Succes
Yeti
« Laatst bewerkt op: 12 January 2014, 20:31:55 door Yeti. Reden: Juiste ledgroepnummering aan de cv\'s toegewezen »
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
knar46
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2014, 21:21:50 »
Rockerbox,
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.digirails.com%2Ffileuploader%2Fdownload%2Fdownload%2F%3Fd%3D0%26file%3Dcustom%252Fupload%252FFile-1377942984.pdf&ei=neTSUobsMqnB0gWQj4H4Ag&usg=AFQjCNGC2gL8lnEsXHVQKWa288-O__bZRQ&bvm=bv.59026428,d.d2k
via deze site is de handleiding van de DR80010 te downloaden. Ik neem de daar genoemde waarden als uitgangspunt. Het is een ledstrip met functiedecoder plus 4 extra uitgangen.
F0 CV 113 frontverlichting
F0 CV 114 sluitverlichting
F1 CV 115 Aux1 CV 147/150 Aan/uit waarde 4
F2 CV 116 Aux2 CV 153/156 Aan/uit waarde 8
F3 geen staandaard functiemap instelling
F4 schakelt alle 4 ledgroepen tegelijk
F5 CV 117 Ledgroep 1 CV 165/168 Aan/uit waarde 16
F6 CV 118 Ledgroep 2 CV 165/168 Aan/uit waarde 32
F7 CV 119 Ledgroep 3 CV 165/168 Aan/uit waarde 64
F8 CV 120 Ledgroep 4 CV 165/168 Aan/uit waarde 128
CV 141 - 192 mappen
Schakelen op F1 in plaats van op F4.
Wil je alle ledgroepen op F1 schakelen dan zul je in CV 147 en 150 de waarde (16+32+64+128=) 240 moeten inbrengen.
Wil je bijv. ledgroep 1 en 2 op F1 schakelen en ledgroep 3 en 4 op F2 dan worden de waarden
CV 147 en 150 (16+32=) 48
CV 153 en 156 (64+128=) 192
Het volgende punt is dimmen.
Het dimmen van de verlichting is per functie-uitgang (113 t/m 120) instelbaar, aldus de handleiding.
Als ik het goed begrijp kan dan per ledgroep (CV 117 t/m CV 120) of via CV 115 (F1) resp. CV 115 (F1) plus CV 116 (F2) gedimd worden. De decimaal waarde zou bij de fabrieksinstelling op 15 zijn ingesteld en verlaagd moeten worden.
Maar er is zeker wel een Beneliuxer die hier met wat meer deskundigheid kan ingaan.
Succes!
Knar46
Yeti
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2014, 21:56:56 »
Hallo Rino,
Nog even een opmerking over het programmeren met MS2.
Het is mogelijk om met de MS2 CV's te lezen en te schrijven. Zet hem wel even in de DCC mode. Indien het niet met jouw MS2 kan dan even de MS2 laten updaten naar de laatste versie.
Yeti
Martin Hornis
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2014, 23:11:58 »
Met deze instellingen is AUX1 losgekoppeld van F1. F4 moet nog 'losgekoppeld' worden: In CV165 en CV168 moet dan 0 (nul) gezet worden.
Met F5 t/m F8 kunnen de ledgroepen alsnog afzonderlijk bediend worden (als F1 in de uit-stand staat).
« Laatst bewerkt op: 12 January 2014, 23:16:17 door Martin Hornis. Reden: F5..F8 »
Rockerbox2
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2014, 10:48:01 »
Hallo
@ Iedereen
Bedankt voor jullie uitgebreide reacties, ik denk dat ik er vanmiddag wel uit kom.
@ Martin
De DR80010 is de decoder en lichtstrip in één. Zij heeft in principe 8 uitgangen. Licht voor, Sluitlicht, Aux 3 en 4 en 4 secties in de lichtstrip. Gelukkig Kan een Mobile Station 2 ook CV's uitlezen en schrijven in DCC en schrijven in het Motorola formaat  (y)
@ Yeti en Knar
Hallo Rino,
Succes
Yeti
Ik had het schaamrood op mijn kaken "had ik wat essentieels gemist?" Ik had twee gebruiksaanwijzingen, één, zeer beknopte, zat in de verpakking. De andere had ik van de Digirails website en was wat uitgebreider. Beiden doorgespit ën pffff...... gelukkig geen tabel  :P
Toen ik de link van Knar opende zag ik wat ik nog miste, dit was de gebruiksaanwijzing die ik nodig had.
Dom van mij, ik had de gebruiksaanwijzing  bij het tabje gebruiksaanwijzingen gedownload, maar de meest uitgebreide en actuele gebruiksaanwijzing staat natuurlijk onder het tabje producten  ??? ??? ???
Er zullen wel vrouwen werken bij Digirails, lijkt mij een typisch geval van "Vrouwen Logica"  ;)
Vanmiddag maar eens aan de slag met de CV's
Ride ON
Rino
Ride On
Rino
knar46
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2014, 11:56:31 »
Martin,
Je schrijft dat als alle 4 ledgroepen met F1 geschakeld gaan worden CV165 en CV168 op 0 gezet moeten worden (loskoppeling van F4). Dit had ik ook in mijn oorspronkelijke tekst staan maar zag dat niet bij voorbeeld 2 op pagina 9 van de DR handleiding staan. Een nalatigheid? Ik neem aan dat als je dat niet doet zowel F1 als F4 alle ledgroepen tegelijk schakelt.
Is het niet beter bij het schakelen van alle ledgroepen met F1 in plaats van met F4 - zoals Yeti aangeeft - direct maar AUX1 te koppelen aan F4 (waarde 4 inbrengen in CV165 en CV168)?
Het op 0 zetten van de oorspronkelijke waarde doet de DR handleiding overigens wel bij het verplaatsen van AUX1 van F1 naar F3 (voorbeeld bovenaan pag 9) maar weer niet bij voorbeeld 1 even verderop op dezelefde pagina.
Knar46
Martin Hornis
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2014, 14:32:11 »
Martin,
... Een nalatigheid? ...
Is het niet beter bij het schakelen van alle ledgroepen met F1 in plaats van met F4 - zoals Yeti aangeeft - direct maar AUX1 te koppelen aan F4 (waarde 4 inbrengen in CV165 en CV168)? ...
1e vraag: Het zal vast aan mijn omgekeerde dyslexie liggen. Veel teksten blinken niet uit in goed Nederlands. Daarom/daardoor is het moeilijker om te doorgronden wat er precies bedoeld wordt. Zie o.a. blz. 7: "Voor het verkrijgen van van b.v. het TL effect wordt deze waarde verkleint naar b.v. 15
CV 111. Voor de effecten als ‘Fade’ (langzaam aan- en uitgaan) bepaald deze CV de ...": verkleint;geen punt aan het eind;bepaald. Op technisch gebied vind ik dat de tweede kolom van de tabel op blz. 9 een andere invulling moet hebben: vooruit/achteruit of v/a met een voetnoot, maar niet: aan/uit. Dat laatste schept alleen maar verwarring. Vooral de combinatie van dit soort 'missers' zet de gebruiker op een dwaalspoor.
2e vraag: Dat lijkt mij ook. Vooral als je die aansluiting ergens voor wil gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2014, 14:33:51 door Martin Hornis »
Rockerbox2
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2014, 15:53:46 »
CV"s 147 en 150 op 240 en d'r was licht op F1........... en op F4 ;D Nog ff aanpassen.
Martin je hebt gelijk het is soms wat moeilijk Nederlands en laten we eerlijk zijn, 3 verschillende gebruiksaanwijzingen voor één decoder is wat veel en geschreven door mensen met teveel kennis van zaken, die een aantal handelingen voor gesneden koek veronderstellen. Wat ik nog wil zeggen tegen de nerd's van Digirails die hier mee lezen  "Beste Digirails medewerker maak één en volledige gebruiksaanwijzing en laat em lezen door je nichtje van 8 en als die het ook snapt  (y)"
wordt vervolgd
Rino
Ride On
Rino
knar46
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2014, 21:36:01 »
Martin,
ik betreed even een zijspoor. Een mens is nooit oud genoeg om te leren en als het over CV's gaat probeer ik dat te begrijpen. Je stelt dat de 4 led groepen nog afzonderlijk bediend kunnen worden met F5 t/m F8 als F1 (kanttekening: alle 4 groepen worden gezamenlijk met F1 geschakeld) in de uit-stand staat.
Wat bedoel je met dit laatste?
1. CV 147 op 240 en CV 150 op 0 (0 = uit) of
2. CV 147 op 240 en CV 150 op 240 (F1 staat ook = ingevuld op de uitstand.
3. CV 147 op 0 en CV 150 op 240 (F1 staat alleen ingevuld op de uitstand).
In de handleiding vind ik geen aanwijzing dat F5 t/m F8 alleen bediend kunnen worden als de functietoets waarin alle 4 de groepen zijn ondergebracht CV 147 en/of 150 op een speciale wijze zou moeten worden ingesteld.
Knar46
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2014, 22:57:18 »
Nope,
zitten geen voorwaarden aan. F5 - F8 zijn gewoon volgens standaard functiemapping toegewezen aan de 4 led-groepen. Maakt dus niet uit met welke ( F1 of F4 ) je alle groepen inschakeld.
Uiteraard kun je F5 - F8 niet gebruiken om 1 van de groepen uit te schakelen als je ze allemaal middels F4 ( of F1 in dit geval ) hebt aangezet.
Grtzz,
Karst
knar46
« Reactie #12 Gepost op: 14 January 2014, 12:10:44 »
Karst,
voor mijn begrip nog een vraagje. Als je alle lichtgroepen schakelt op F1 CV115 (CV147 en 150 waarde 240) en je bijvoorbeeld alle 4 lichtgroepen in dezelfde mate wilt dimmen kan dan de waarde 240 worden aangepast of moet het dimmen per lichtgroep (CV117 t/m 120) gebeuren.
Moet dus kunnen.
Daarnaast zou je dan verschillende andere lichteffecten per lichtgroep kunnen invoeren.
De conclusie zou dan zijn:
wat je in alle lichtgroepen aan lichteffecten in dezelfde mate wilt effectueren, doe dat in CV115 (waarde CV147 en 150 aanpassen) en wat per lichtgroep moet verschillen, doe dat in CV117 t/m 120
Knar46
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2014, 13:36:02 »
Nope, de F-toetsen staan volledig los van de uitgangen ( CV113 - CV120 ) de verbinding tussen die twee wordt door de functiemapping gemaakt.
Dus voor de effecten van de uitgangen ( ook de LED groepen dus ) ben je aangewezen op de CV's 113 - 120.  Wil je dus effecten die afwijken van de presets, moet je inderdaad die CV's los van elkaar een waarde geven. Dat HOEFT niet dezelfde waarde ( = zelfde effect ) te zijn. En inderdaad, voor de LED-groepen zijn dat de CV's 117 - 120.
Grtzz,
Karst
Rockerbox2
« Reactie #14 Gepost op: 14 January 2014, 17:06:16 »
Hoi
CV's 165 en 168 op nul gezet om F4 te deactiveren.
Daarna de CV's 117 tm 120 op 7 gezet om de led's wat te dimmen.
Dit had helaas het effect dat de TL instelling van CV 47 teniet werd gedaan :'(  Immers Via CV 47 worden o.a. de CV's 117 tm120 op 73 gezet. Bit 0 tm 3 zijn verantwoordelijk voor de helderheid van de led's. Hoe nu verder? Valt nog niet mee zo'n oud brein om te schakelen van analoog naar digitaal  :P Resumerend, CV 117 op 73 minus bit 6 is 73 minus 64 = 9 dat zijn dan bit 1 op 1 en bit 3 op 8.
Klopt mijn redenering tot zover ?
Ride On
Rino
Ride On
Rino
