Decoder voor aan/aan contact door Bahn-AG
Vandaag om 14:14:53
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 14:14:17
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 14:08:32
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Roco 2026 door Jos B.
Vandaag om 13:56:40
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Vandaag om 12:23:47
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:11:35
Auteur Topic: Stopsectie met relais 7045  (gelezen 4962 keer)
Ad48
« Gepost op: 12 January 2014, 09:58:18 »
Hallo, wie kan mij helpen? Ik wil een stopsectie maken met een relais 7045 en twee schakelrails. De schakelrails en het relais heb ik al in mijn bezit. Ik heb geprobeerd ze aan te sluiten maar dat is mij niet gelukt.
Heeft er iemand een schema van het relais 7045? Ik heb dat namelijk niet.
Ik heb een digitale baan, aangestuurd door een Ecos2. Graag zo eenvoudig mogelijk uitleggen, daar ik een leek op electronica gebied ben. Ik kan ook nergens iets vinden van hoe dit aangesloten moet worden.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Gr, Ad
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
Re: Stopsectie met relais 7045
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2014, 10:13:05 »
Welke kleuren draad zitten eraan?
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Ad48
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2014, 11:01:18 »
Rauke
Hallo Rauke,
Er zitten twee blauwe draden, een rode draad en een gele draad aan het relais.
Gr, Ad
memen
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2014, 11:50:49 »
Uitgaande van de standaard marklin kleuren is geel de gemeenschappelijke 'plus' en zijn de twee blauwe draden de schakeldraden. De gele kan continu aangesloten worden op de rode draad van de Ecos, de blauwe draden kun je dan kort verbinden met de bruine draad om het relais om te zetten.
Ik mis eigenlijk nog een rode draad. Bij de seinen van marklin zaten namelijk twee rode draden (sein rood: geen contact tussen de rode draden, sein groen: wel contact tussen de rode draden).
Rauke
Ad48
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2014, 14:10:00 »
Rauke
Er zitten echt niet meer draden aan. Waar moet je de rode draad op aansluiten?
Gr, Ad
memen
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2014, 14:57:57 »
Zoek eens op google 'marklin 7045' en dan bij afbeeldingen. Sluit het eens op die manier aan en kijk wat de rode draad gaat doen.
Rauke
Ad48
« Reactie #6 Gepost op: 12 January 2014, 15:24:53 »
Rauke
Zal ik doen (y)
Gr, Ad
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2014, 10:35:31 »
Als ik het nog goed weet klopt het idd wat Rauke zegt. De 2 blauwe zijn de schakeldraden van het relais, geel is gemeenschappelijk en rood is de draad die geschakeld wordt. Het klopt dat er verder geen draad aan zit maarrrrr, nog wel 2 stekkertjes ;D Door te schakelen met het relais wordt de rode draad doorverbonden met een van de 2 stekkertjes.
Voor een stopsectie:
Geel naar de trafo (voor het schakelen van het relais, eventueel ook railspanning te gebruiken)
blauwe draden van drukknopjes
Drukknopjes naar de andere pool van de trafo
Rail onderbreken
De draad waaraan de onderbroken rail weer gekoppeld moet worden om te rijden aan de rode draad (dus rood of bruin van de rijspanning, afhankelijk welke je onderbroken hebt)
De onderbroken rail met een stekkertje aan een van de 2 stekkertjes van het relais.
Timo
Ad48
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2014, 12:48:27 »
Hallo Timo,
De blauwe naar de drukknopjes? Je bedoelt waarschijnlijk naar de schakelrails. Dient er ook een omloopleiding (ringleiding)van voor en na de onderbreking te zijn?
Gr, Ad
« Laatst bewerkt op: 13 January 2014, 20:21:20 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Gebruik de REAGEER knop i.p.v. CITAAT »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2014, 15:04:00 »
Als je het deel na de onderbreking niet anders voedt, ja, anders heb je er geen spanning.
Drukknopjes, schakelrail... Het zijn allemaal schakelaars, alleen wordt de laatste bedient door een trein. Bij een schakelrail wordt er naar de railmassa geschakeld. Maak je gebruik van Märklin trafo's enzo dan moet je de gele draad van het relais aan de gele trafo aansluiting hangen. Zorg dan wel dat de bruine aansluiting van die trafo ook aan de rails hangt. Voed je alles uit je centrale zal de gele draad aan de niet onderbroken baanspanningdraad moeten hangen.
Timo
PS Quoten van de reactie boven je is niet nodig, krijg je alleen onleesbaar veel tekst door.  ;)
« Laatst bewerkt op: 13 January 2014, 20:19:58 door Bert van Gelder. Reden: Gebruik kleine letters vermijden.. »
Ad48
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2014, 20:01:34 »
Hallo Timo,
Gedaan zoals je hebt beschreven,maar mijn schakelrails schakelen niet. Diverse combinatie uitgeprobeerd, maar niet een werkte. Op een bepaald moment bij een combinatie werkte het relais wel met handbediening.
Schakelrails, relais los gekoppeld en uitgetest, ze werkten prima. Relais op bestaande schakelrail (deze bediend normaal een wissel en werkt prima) in de baan , aangesloten maar hij schakelde het relais niet, daarna de schakelrail teruggezet op wissel en werkte weer prima. Wat doe ik fout? Of is dit relais niet goed voor wat ik wil?
Gr, Ad
P.s. Ik druk op reageer en heel de tekst komt bovenaan te staan.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2014, 20:06:10 door Ad48 »
memen
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2014, 20:18:20 »
Bij gebruik aparte trafo: Gele draad op geel van aparte trafo, bruin van aparte trafo verbinden met de spoorstaven. Blauwe draden op de schakelrails.
Bij gebruik Ecos alleen: gele draad op rood van Ecos, blauwe draden op schakelrails.
Om te testen of het relais nog werkt: geel van relais tegen middenrail aanhouden en één voor één de blauwe draden tegen de spoorstaaf tikken. Als het goed is hoor je het relais omslaan.
Rauke
Ad48
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2014, 20:28:58 »
Hallo Rauke,
En de rode draad moet toch ook aangesloten worden?
Gr, Ad
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2014, 20:33:34 »
Voor het uiteindelijke effect wat jij wilt bereiken wel. Maar dat zijn maar de contacten die worden geschakeld. Het relais zelf schakelt met de gele en blauwe draden. Of hij nu werkelijk een ander circuit daarmee schakelt merkt het relais niet van. Vergelijk het met het starten van de motor van je auto zonder hem in de versnelling te zetten. Als je dan gas geeft kan je prima horen of de motor draait, je doet er alleen nog niets mee  ;D
Timo
Ad48
« Reactie #14 Gepost op: 13 January 2014, 20:43:28 »
Hallo Timo,
Ik heb ze zo aangesloten gehad en de rode draad verbonden met de draad die in het geïsoleerde deel zit, maar het werk niet.
Gr, Ad
« Laatst bewerkt op: 13 January 2014, 21:21:13 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Gebruik de REAGEER knop i.p.v. CITAAT »
