BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
Vandaag om 22:09:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door vt175
Vandaag om 22:09:14
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:57:01
Vandaag om 21:55:57
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 21:55:04
Vandaag om 21:48:11
Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Vandaag om 21:12:37
Vandaag om 21:05:09
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Vandaag om 20:42:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door orientexpress
Vandaag om 20:15:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Auteur Topic: Selectrix. / lokpilot v4.0  (gelezen 1768 keer)
Rehorst
« Gepost op: 11 January 2014, 16:58:21 »
Mede spoorders.
Ik gebruik esu lokpilot decoders in combinatie met selectrix.
Deze decoders moeten in dcc geprogrammeerd worden, ik weet alleen niet welke cv-waarde overeenkomen met hetgeen je ingeef als je puur in selectrix programeertaal.
Weet iemand voor mij welke cv-waarde ik in moet stellen voor
- Max. Snelheid
- optrek en afrem vertraging
- 3 of 5 polige rotor, dit geef je bij selectrix op de laatste positie in
Groeten
Piet Rehorst
Groeten Piet Rehorst
Selectrix, decoder63, koploper, trix, marklin, roco, hag
Re: Selectrix. / lokpilot v4.0
« Reactie #1 Gepost op: 11 January 2014, 19:01:22 »
Dat staat in de gebruiksaanwijzing, maar het zou kunnen dat je op een verkeerd denkspoor zit.
De maximumsnelheid stel je in met cv5 en die kan je bij de lp4 dan een waarde tussen 0 en 64 geven.
De vertragingen stel je in met cv3 en cv4.
Als het nodig is kun je de motorregeling instellen met weer andere cv's. Zie verder gebruiksaanwijzing voor de betekenis van alle cv's en de waarden die je ze kunt geven.
Zo stel je hem in als DCC decoder. De veranderingen hebben ook effect als je de decoder vervolgens met een Selectrix centrale aanstuurt.
Rehorst
« Reactie #2 Gepost op: 11 January 2014, 19:33:00 »
Henk
Ik heb de cv-waarde lijst van esu al enkele malen doorgelopen maar kon daar niet vinden wat ik zoek.
Ik begrijp nu dat de optrek- en afrem vertraging ingesteld moeten worden met cv-3, cv-4 en cv-5.
Om dat ik met koploper rij moeten deze alle 3 op 0 gezetworden.
Maar voor de overige selectrix waarden kan ik geen cv-waarde vinden zoals;
- stopsecties (liggende streepje op de 3e positie)
- inpulsbreedte (laatste positie bij selectrix)
Groeten
Piet Rehorst
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #3 Gepost op: 11 January 2014, 20:16:08 »
Hallo Piet,
LoPi en selectrix?
zet de lok even tijdelijk op een afzonderlijk programmeerspoor.
Heb je een Mobile Station I? Dan kun je die zo overzetten in de DCC-modus. Heb je een centrale van MTTM?D&H of van Peter Stärz, dan kun je die ook makkelijk in DCC-bedrijf overzetten.
Programmeer de lok vervolgens alsof het een DCC-lok is, met de instellingen, die in de ESU handleiding staan.
Sluit het DCC programmeren af en contoleer in DCC of het programmeren goed is verlopen.
Zet vervolgens de centrale weer in de Selectrix stand en controleer of de lok nog het juiste nummer heeft.
Als het goed is, moet die zich nu gedragen, zoals je in DCC hebt geprogrammeerd.
Dit truucje werkt (meestal) ook met functiemapping.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
Rehorst
« Reactie #4 Gepost op: 11 January 2014, 20:54:29 »
Joop
Ik gebruik een centrale van Peter Staerz.
Het programeren is mij wel duidelijk.
Selectrix decoders kan je gewoon in de selectrix modus programeren.
Maar het gaat mij om de esu decoders, deze moeten in dcc geprogrammeerd worden, maar het is mij niet duidelijk welke cv-waarde ik wel en niet moet instellen
Groeten
Piet Rehorst
« Reactie #5 Gepost op: 11 January 2014, 21:21:54 »
Je moet cv5 in ieder geval niet op nul zetten, want dan is de maximumsnelheid ook nul. Verzet de loc geen stap meer. Dat kan Koploper niet recht breien.
En die andere termen snap ik als DCC rijder weer niet. Volgens mij pakt Selectrix het heel anders aan dan DCC, maar die aanpak moet je echt negeren. In de handleiding staat een stukje over Selectrix stopsecties. Kijk daar eens.
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #6 Gepost op: 12 January 2014, 13:52:00 »
Piet,
Citaat uit de handleiding:
"Zum Verändern von Decoder-Parameter muss allerdings die DCC-Programmierung verwendet werden. Eine Programmierung mit 'reinen' Selectrix-Systemen ist nicht möglich. Dort getroffene einstellungen sind selbstverständlich auch beim Betrieb mit Selectrix-Zentralen gültig."
Je kunt inderdaad programmeren in de Selectrix-mode, maar ZEER beperkt tot de drie waardes. De eerste twee karakters is - zoals je weet - het lokadres, de derde voor snelheid, de vierde voor de vertraging en de vijfde voor de impulsbreedte. Dat is het programmeren in de Selectrix-mode.
Een standaard tabelletje met CV's is niet te geven, omdat per fabrikant dit nog wel eens wil verschillen. Dus moet je de handleiding van ESU er bij pakken om daarin te zien welke CV's er bij welke instellingen horen en vervolgens welke waardes ze kunnen hebben.
Bij het programmeren van een LoPi t.b.v. Selectrix moet je even doen alsof je gek bent: dus je moet hem programmeren in de DCC-modus met de CV-waarden, die in de tabellen van de handleiding van de LoPi staan.
De snelheid is afhankelijk van je lok, net als de vertraging. Dat moet je zelf bepalen op basis van de waardes, die je bij deze CV kunt invullen.
En de impulsbreedte heeft met je motor te maken. Maar dat staat gewoon duidelijk beschreven in de handleiding van ESU met een tabelletje met verschillende motortypes per fabrikant.
Uit mijn hoofd zijn dit CV-adressen ergens rond de 53 , 54, 55, 56, 57. Nogmaals: zie hiervoor de handleiding van je decoder.
Joop
« Laatst bewerkt op: 12 January 2014, 13:58:46 door Foto Joop. Reden: nadere info in handleiding gevonden »
