Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 05:56:02
Fietsen in h0
om 03:58:44
om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 02:54:28
om 01:38:15
Frank103
om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
om 00:29:38
Brawa 2026
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar?
24 January 2026, 20:13:51
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Digitaal
Decoder of loc kapot??
Topic: Decoder of loc kapot?? (gelezen 1707 keer)
Marc M
08 January 2014, 17:31:51 »
Hallo allemaal,
Vandaag vanuit Duitsland mijn Roco BR101 (62339) binnen gekregen. Mooie loc en ben hem meteen gaan digitaliseren.
De loc is voorzien van een Plux22 stekker om te digitaliseren. Hier heb ik een ESU Plux22 (54617) decoder in geplaatst die ik nog had liggen. Bij het op de baan plaatsen maakte de loc een hard zoemend geluid en aan één kant branden de sluitseinen. E.e.a werd gevolgd door een klein rookpluimpje ter plaatse van de sticker die op de decoder zit en de decoder was ook best warm. Daarna werd het een heel zacht zoemend geluid. De Ecos 2 gaf geen meldingen van kortsluiting verder en is ook niet uitgeschakeld.
Ik kan nu de decoder wel uitlezen, maar ik kan het niet goed programmeren. Vreemde is dat hij op CV1 de waarde 1 leest. Standaard staan nieuwe decoders toch op 3? Ik kan CV1 ook maar beperkt programmeren. De waarde 101 accepteert hij bijvoorbeeld niet. Andere waardes die ik probeer 3 en 10 bijvoorbeeld wel. De loc reageert echter verder nergens op. Kan niet rijden en geen functies bedienen.
Omdat ik niet precies weet wat er aan de hand is, weet ik even niet wat ik nu moet doen. De loc terugsturen naar Duitsland of de decoder naar ESU.
Iemand tips?
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
zuylen
Re: Decoder of loc kapot??
08 January 2014, 18:01:04 »
Als de decoder een rookpluim geeft dan kun je er wel vanuit gaan dat de decoder gesneuveld is. Ik heb dat ook een keer gehad. Erg pijnlijk want dit soort foutjes kosten geld. Waarschijnlijk heb je ergens toch op een onbewaakt ogenblik sluiting gemaakt? Vaak kun je ook niet meer achterhalen wat er fout gegaan is.
Als de decoder nieuw is (aan te tonen met een kopie van de kassabon die je mee moet sturen!) kun je deze rechtstreeks opsturen naar de fabriek van de decoder. Esu doet niet moeilijk en stuurt gelijk gratis een nieuwe. Ook andere decoderfabrikanten hanteren dit beleid. Alleen je moet een hele tijd geduld hebben voordat je een nieuwe ontvangt. De fabrikant gaat zelf kijken waardoor de decoder stuk is gegaan. Ook al is dat jouw schuld dan krijg je toch een nieuwe. Kijk ook even op de site van de decoderfabrikant (bij garantie)
Succes!
Laatst bewerkt op: 08 January 2014, 18:07:22 door zuylen
08 January 2014, 18:24:38 »
Maar de decoder kan natuurlijk kapot vanwege een foutje in de loc. Zet er een nieuwe decoder in en dan eerst proberen via de programmeeruitgang van de Ecos.
08 January 2014, 18:55:01 »
Wat ik een beetje mis in dit verhaal is of de lok wel reed zonder de decoder.
SBBcargo
08 January 2014, 21:36:04 »
Niet alle decoders en/of centrales herkennen de adressen tussen 100 en 128. Even de gebruiksaanwijzigen er bij pakken. Bij de 1 zijn de adressen 100 t/m 128 korte adressen, bij de ander zijn het dan weer lange adressen.
En met de orginele analoog stekker werkte de lok wel?
Marius.
Marius
Marc M
08 January 2014, 21:50:10 »
Omdat ik standaard geen analoog spoor meer heb liggen, heb ik meteen de decoder erin geprikt. Wat me toen op viel was dat de brugstekker gewoon los in de behuizing lag en niet in de printplaat zat.....Misschien had ik toen al nattigheid moeten voelen
Heb net de brugstekker geplaatst en een stukje analoog spoor gebouwd (stukje flexrail aangesloten op een oude Fleischmann trafo). Lok rijdt maar één kant op en dan branden de sluitlichten ook nog aan de verkeerde kant. Lijkt wel op een probleem in/met de printplaat.....
De loc zit weer in de doos en wordt morgen met de decoder (kwam uiteindelijk wel bij dezelfde winkel vandaan...) terug gestuurd naar de winkel. E.e.a. ook al per mail afgestemd. We wachten de reactie wel af.
Leerpuntje voor de volgende keer......Lok ook altijd eerst even analoog testen.
Groeten, Marc
Weerd
08 January 2014, 21:51:03 »
Citaat van: J J H S op 08 January 2014, 18:55:01
Helemaal mee eens. Heb je eerst wel goed getest hoe de loc reed zonder decoder?
En daarna de decoder opsturen (met de aankoopbon) naar de desbetreffende decoderfabrikanrt. Ze doen (als het een nieuwe decoder betreft) echt niet moeilijk.
In het andere geval, tja, dan wordt het een pijnlijk foutje voor je portemonnee.
Gerard
Marc M
17 January 2014, 20:30:12 »
Loc weer terug van de winkel met een nieuwe decoder.
Alles werkt nu, op één dingetje na. Ik krijg het niet voor elkaar om met F1 en F2 de verlichting aan één kant uit te schakelen.
Standaard branden bij F1 aan één kant de frontseinen heel flauw en aan de andere kan de sluitseinen normaal. Dit is onafhankelijk van de rijrichting. Bij F2 wisselt dit van kant. Iemand enig idee hoe je dit kunt aanpassen in de decoder (esu plux22)? Volgens mij moet het namelijk wel kunnen, want de digitale versie van de loc heeft ook deze mogelijkheid. Ik kom er echter niet uit met de handleiding van de decoder en de Ecos.
Groeten, Marc
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
17 January 2014, 20:48:24 »
Hoi Marc,
Dat is het handigst te doen met de Lokprogrammer. Dan kun je een 'logische' functie gebruiken om met F1 en F2 de verlichting te regellen.
(ff uit het blote hoofd, er zijn wat CV ruim boven de 255 te wijzigen)
Jan-Peter
Bert Mengerink
SPOOR1HOBBY
Het liefste stoom in module vorm
17 January 2014, 23:19:55 »
Met de LokProgrammer kun je ook heel goed zien hoe het nu is ingesteld.
Je kunt dan even makkelijk op diverse functies tijdelijk alle uitgangen afzondelijk per richting instellen en op die wijze experimenteel ontdekken aan welke uitgang welke verlichting, etc is aangesloten.
Als je dit dan weet, dan moet je het zo instellen, dat je de juiste functies inschakeld, eventueel met richtingsafhankelijk vinkjes.
Ik heb al reeds veel jaren veel plezier van mijn programmer. Ik gebruik het in combinatie met de testunit, een stukje rails (schakelbaar tussen 2 en 3-rail) en een rollenbank.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
Digitaal
