Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Digitaal
dcc remmen sounddecoder (Esu)
Topic: dcc remmen sounddecoder (Esu) (gelezen 1110 keer)
zuylen
08 January 2014, 14:17:13 »
Beste mensen,
Graag zou ik de remmen (ik bedoel het piepende remgeluid) in willen stellen bij een sounddecoder van Esu. Momenteel hoor ik daarvan helemaal niets. In het boekje van Esu zie ik dat het om een instelling van CV 27 gaat. Echter er zijn vier mogelijkheden. (waarden) In het boekje wordt op bladzijde 52 over ABC bremse gesproken. Helaas weet ik niet wat ze er mee bedoelen. Ook wordt er over ZIMO HLU bremsen gesproken. Zimo is toch de concurrent en ik heb een ESUdecoder? Kan iemand ook dit raadsel aan mij uitleggen? Welke van de vier bitinstellingen kan ik het beste kiezen om een volledig remgeluid te krijgen? De soundfiles zijn die van een Duitse br64 stoomloc.
Wie kan mij helpen?
Andre
Laatst bewerkt op: 08 January 2014, 14:37:34 door zuylen
Re: dcc remmen sounddecoder (Esu)
08 January 2014, 14:43:33 »
Andre,
CV27 heeft NIETS met remgeluiden te maken.
Met CV27 stel je alleen een remmethode in. Zo is ABC een Lenz syteem waarbij er een assymetrisch signaal op de rails gezet wordt waardoor de decoder de loc laat stoppen. idem voor de andere methoden.
Het remgeluid (als dat al in de BR64 sound file zit) koppel je aan een bepaalde functietoets mbv functiemapping.
Gr.
Eric
memen
Märklin H0 - digitaal
08 January 2014, 14:45:44 »
Cv 27 gaat over het afremmen van de motor zelf, dus hoe de decoder moet reageren op ABC afrem secties, zimo afrem secties en of de decoder direct moet afremmen of juist langzaam vertragen enz.
Waar de geluidsinstelling zit weet ik niet. Dat is even zoeken in de handleiding of (makkelijker) even uitlezen met de lokprogrammer.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
zuylen
08 January 2014, 14:48:00 »
Aha! Helaas heb ik geen locprogrammer. Maar ik zal nog even in het boekje kijken waar die geluiden te vinden zijn. Je hoort nog van mij.
08 January 2014, 14:53:14 »
Even een stukje faq dat ik van de esu website afhaal:
Bei meinem LokSound Decoder wird kein Bremsenquitschen abgespielt! Fehlt das Bremsgeräusch?
Der LokSound Decoder versucht stets, das Bremsenquitschen mit der Bewegung der Lok zu synchronisieren, damit die Lok nicht schon steht, während das Geräusch noch erklingt. Da das Bremsgeräusch eine gewisse Mindestlänge hat, muss also die Zeitdauer bis zum Stillstand der Lok länger sein als die Länge des Bremsgeräusches. Ist dies nicht der Fall, wird das Geräusch nicht abgespielt.
Die Zeitdauer bis zum Stillstand der Lok hängt von der Bremszeiteinstellung (bei DCC/MM Decodern:
CV 4
) und der Fahrgeschwindigkeit ab. Ist die Bremszeit zu kurz eingestellt oder die aktuelle Geschwindigkeit zu niedrig, wird das Bremsgeräusch nicht zu hören sein.
Stellen Sie daher sicher, dass die Bremszeit auf mindestens 5 Sekunden eingestellt ist, um ein zuverlässiges Auslösen des Bremsens auch bei mittleren und niedrigen Fahrstufen zu erreichen.
bron:
http://www.esu.eu/support/faq/loksound/loksound-v40/
Hoop ik wel dat je Duits kunt lezen.
zuylen
08 January 2014, 15:11:41 »
Mijn Duits is redelijk. 5 seconden, welke instelling adviseer je minimaal van cv 4? Geldt instelling 5 ook als 5 seconden? Of moet ik langer gaan zitten. Ik vermoed dat dit namelijk niet zo is.
Laatst bewerkt op: 08 January 2014, 15:14:57 door zuylen
Bas, Dordrecht
08 January 2014, 15:17:58 »
gewoon ff uitproberen?
zuylen
08 January 2014, 15:19:54 »
Gelukt! cv 4 heb ik nu op 12 gezet en remgeluid is terug! Stond op 8.Dank voor alle adviezen.
Digitaal
