Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 11:13:42
Piko M4 rijtuigen door Bob R.
Vandaag om 11:12:51
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door MarcelJ
Vandaag om 11:12:36
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: Project: stootblok met licht (staat er nu compleet op)  (gelezen 8144 keer)
Romavami
  • Carpe diem
Re: Project: stookblok met licht (staat er nu compleet op)
« Reactie #15 Gepost op: 20 January 2014, 22:16:14 »
Hallo Ronald,
dat is een bewuste keuze. Het is natuurlijk een stuk eenvoudiger (als ze eenmaal klaar zijn).
Daar waar ik het stootblok inbouw, brandt hij ook al meteen. Scheelt een hoop draden trekken en aansluiten onder de tafel.
Groet, Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 20 January 2014, 22:23:42 »
Daar heb je gelijk in. Het scheelt weer wat draden trekken. Ik weet niet of je het nog gaat ballasten e.d. maar het lijkt dan wel een beetje fragiel. Goed dat zal de praktijk moeten uitwijzen :)
In ieder geval, leuk bedacht!  (y)
Groet Ronald.
zuylen
Re: Project: stootblok met licht (staat er nu compleet op)
« Reactie #17 Gepost op: 21 January 2014, 13:44:20 »
Nou ja, voor de digitale baan kan dat weleens handig zijn, al zou ik ook liever een standaard transformator gebruiken voor alles met verlichting, ofwel digitale stroom is naar verhouding duurder omdat je dan boosters moet gebruiken terwijl dat bij conventionele transformatoren niet hoeft.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #18 Gepost op: 21 January 2014, 23:26:04 »
Met 20 mA per stootblok.........
Dat zijn er 50 per Ampere.
Gelukkig is een ieder vrij in zijn keuze.  :)
Groet, Rob
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 21 January 2014, 23:42:17 »
Sterker nog, met 20k per stootblok in serie zit je nog niet aan de 1mA per stootblok.  ;)
Maar mooi gebouwd! Zelf zou ik denk ik ze ook aan een losse voeding hangen om niet al die smd gelijkrichters te moeten solderen maar dit werkt ook prima  ;D
Timo
B_Modelbouw
« Reactie #20 Gepost op: 26 January 2014, 14:49:58 »
Waarom en bruggelijkrichter en niet een enkele diode voor de LED en voorschakelweerstand ?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 26 January 2014, 17:59:27 »
Omdat het dan knippert :) Toegegeven, door DCC erg snel maar ik ben wel eens zichtbaar asymmetrie tegen gekomen.
Timo
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #22 Gepost op: 26 January 2014, 18:51:32 »
Hallo Rob
Misschien heb ik er over heen gelezen maar dit systeem gaat alleen op met digitale banen.
Niet met analoge banen want dan zou het stootblok alleen maar branden als er spanning
op de rail staat bij het naderen van dit baanstuk.
Trouwens verder een heel leuk bouw werkje, knap gedaan hoor.
gr,
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #23 Gepost op: 28 January 2014, 22:51:14 »
Hallo Herwin,
Inderdaad ben ik uitgegaan van mijn eigen situatie.
Mocht je dit stootblok met led willen bouwen voor een analoge baan dan kun je het beste de leds met een weerstand ( berekenen met led weerstandcalculator ) direct aansluiten. Je kunt daarvoor mooi een oude netadapter van een oude Nokia gebruiken. Daar gaan heel wat stootblokken op.  Of je maakt een 12 volts ringleiding waarmee je dan ook meteen huizen en gebouwen kunt verlichten.
Succes.
Gr. rob
Groet, Rob
Hendrik Jan
« Reactie #24 Gepost op: 28 January 2014, 23:14:45 »
Ja, èn?
Als er geen spanning op staat kan er ook geen trein rijden.
Da's nog eens chique: lampje gaat alleen branden als er een trein op af rijdt 8)
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Sander
« Reactie #25 Gepost op: 29 January 2014, 00:55:09 »
Ik zou de gelijkrichter onder de rails monteren.
Gaatje boren onder de rails waar ie invalt en weg gewerkt.
Net iets mooier denk ik.
 Sander
 Sander
Herwim Frank
« Reactie #26 Gepost op: 29 January 2014, 06:40:54 »
Ja, èn?
Hendrik Jan
Hallo Hendrik Jan
Vanwaar deze opmerking, zoals jij het nu voorstelt lijkt het of het een onnozele vraag is.
Maar heb jij in werkelijkheid zo'n stootblok met verlichting wel eens gezien, dat licht brand constant.
en niet alleen wanneer er een trein aan komt, en zeker niet op een manier van zwak tot fel omdat er iemand toevallig aan een trafo draait.
Dat betekend dus dat het antwoord van Rob zeer correct is, bedankt daarvoor nog Rob.
Verrijdt
« Reactie #27 Gepost op: 30 January 2014, 21:15:07 »
Ik weet niet of ik deze link hier mag doorgeven maar ik vond hem erg passend bij dit draadje.
Op you tube ingeven EverardJunction en dan How to - Episode 3 - Adding lights to a Hornby buffer stop
Hier wordt erg goed uitgelegd hoe je dit ook op een andere manier kan doen.
Het kanaal heeft nog meer goede uitleg hoe je e.e.a kunt maken nadeel het is in de engelse taal.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #28 Gepost op: 31 January 2014, 09:04:31 »
Ik ga kijken.
Gr. Rob
Groet, Rob
