Vandaag om 11:56:35
VERPLAATST: upload deleten door Duikeend
Vandaag om 11:49:52
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Ronald69
Vandaag om 11:46:35
Starter met spoor G door rjr
Vandaag om 11:40:14
Vandaag om 11:39:26
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 11:12:08
Vandaag om 10:46:26
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Eric B
Vandaag om 10:32:21
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:28:12
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door bellejt
Vandaag om 10:17:58
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 10:01:59
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 08:54:10
Vandaag om 08:18:33
Vandaag om 07:38:18
Goede wensen voor 2026 door dh3201
Vandaag om 07:31:11
Vandaag om 04:35:48
Vandaag om 04:33:34
3 januari NVBS oliebollenrit door Thom
Vandaag om 01:57:01
Vandaag om 01:41:31
Hulp nodig bij: sleutelen aan Minitrix BR 01 (de oude versies) door Gabriël Bergsma
Vandaag om 00:21:56
15 December 2025, 23:00:18
15 December 2025, 22:41:19
De eerste versie van de Roco 1000 door Huup
15 December 2025, 22:06:39
Een diorama in TT (VEB Schwellenrost) door Kees-Jan
15 December 2025, 21:17:05
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Hendrik Jan
15 December 2025, 21:09:22
15 December 2025, 20:44:31
15 December 2025, 19:47:25
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door spoorijzer
15 December 2025, 19:39:25
15 December 2025, 19:36:05
15 December 2025, 19:06:33
Auteur Topic: Decoder werkt niet na installatie  (gelezen 953 keer)
geert44
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 05 January 2014, 19:35:53 »
hallo
ik heb een decoder in mijn lok gebouwd maar had de blauwe draad verkeerd aan gesloten namelijk aan de massa van de verlichting.ben dus bang dat mijn decoder stuk is het programmeren via min lokmaus2 gaat prima en hij rijd ook mooi maar ik krijg de verlichting maar niet aan via de gele en de witte draad als de - en de blauwe als de +wat doe ik nou fout volgens mij zit het in de instelling ik heb de decoder gereset en de lokmaus ook en nog werkt het niet.
de decoder is een digitrax DN135D ???
« Laatst bewerkt op: 05 January 2014, 23:07:54 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: decoder instellingen
« Reactie #1 Gepost op: 05 January 2014, 20:00:18 »
Het feit dat je loc rijdt, wil i.i.g. zeggen dat je decoder niet opgeblazen is. Ik zou de aansluitingen van de gele, witte en blauwe draad nog maar eens nalopen. Is alles goed gesoldeerd?  En zijn de lampjes / LED'jes wel in orde?
Marco
« Reactie #2 Gepost op: 05 January 2014, 20:02:44 »
Heb je wel een + voeding op je blauwe draad als je met een universeel meter meet?
Zijn het lampjes of leds die je wilt aansturen? Als het een led is, is hij goed om aangesloten?
Je kunt een "nieuwe" blauwe draad maken door vanaf de rode en zwarte een diode te nemen:
rood ------|>|---------|
                                |                                                     led       ___  4K7
                                |--------- (nieuwe) blauw-------------|>|-----[___]-----------wit (of geel)
zwart------|>|---------|                                           |---------(X)---------------------wit (of geel)
        lampje
v140
« Reactie #3 Gepost op: 05 January 2014, 20:27:13 »
Hallo
Een paar vragen
Had je de blauwe draad wel nodig ?
Zaten de lampjes soms aan de massa  ? (dan geen blauwe draad nodig)
Misschien is je decoder niet opgeblazen, maar je kunt door verkeerd aansluiten wel je functie uitgang defect krijgen.
Gr. Ron
Gr. Ron
geert44
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2014, 20:52:40 »
hallo ruudns
als ik je tekening zie om weer een nieuwe blauwe + draad te maken en je hem bij de rode en zwarte draad weg wilt halen dan krijg je toch kortsluiting want de rode is tog de + van de rails af en de zwarte de - :(
geert44
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2014, 21:06:19 »
hoi ron
daar ben ik dus bang voor ik had toen de oude lampjes nog op de printplaatje zitten en las dat je de blauwe aan de - van de lamp moest bevestigen wat dus niet klopte maar toen was het al te laat.
ik hed de gele witte en de blauwe draden van de verlichting af gehaald en heb er een los ledje met weerstandje er nu op aan gesloten en die brand ook niet heb hem eerst op de rails geprobeert dan brand die wel en de verlichting in de kap van mijn lok die doen het ook allemaal als ik ze op de rails aan sluit.
zou ik er dan mischien te veel ledjes op aan hebben gesloten.
ik heb aan beide kanten 3 front verlichting en aan beide kanten 2 rode sluitverlichting aangesloten intotaal dus 5 leds per draad (de gele en de witte dus)het zijn 3mm witte leds met de kleur warm wit en de roden zijn ook 3mm.
geert44
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2014, 21:08:44 »
hoi marco
de verlichting is goed aangesloten want die branden wel als ik ze op de rails aansluit
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2014, 22:24:20 »
Nope, de diodes staan in sper ;). Bovendien is DCC geen + en - maar een bloksignaal dat net als wisselstroom door de 0 lijn gaat, om het maar even plastisch uit te leggen. Het schema is echt goed.
v140
Re: Decoder werkt niet na installatie
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2014, 14:51:23 »
Hallo Geert44
Als je bij de oude lampjes zomaar de blauwe draad aansluit zonder dat de lampjes massavrij zijn ,  dan maak je sluiting en heb je in dit geval dus inderdaad waarschijnlijk je functie uitgang opgeblazen.
Je kunt de blauwe draad alleen gebruiken als de lampjes massavrij zijn. Zitten ze verbonden met de massa van de lok, dan heb je alleen de gele en de witte draad nodig.
Voordat je verder wilt met de functie om te bouwen op LED of wat je ook maar wilt, dan zul je eerst een nieuwe decoder moeten aansluiten met een werkende functie uitgang. Succes !
Gr. Ron
Gr. Ron
