Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 08:09:52
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: Treinbaan in blokhut ?  (gelezen 4150 keer)
Michel de Ridder
« Gepost op: 07 August 2007, 13:33:23 »
Door gezinsuitbreiding raak ik mijn hobbyruimte kwijt. Dit beidt dan ook weer mogelijkheden om een baan naar mijn nieuwe wensen te maken.
Nu is het idee om een blokhut in de tuin te zetten waar ik dan mijn hobbykamer van ga maken.
Mijn vraag is dan ook eigenlijk of dit een goed idee is. Hoe zit het met vochtinvloeden in zo'n blokhut etc. Is er iemand op dit forum die ook een baan in een blokhut heeft en wat zijn de ervaringen hierbj.
Groet
Re: Treinbaan in blokhut ?
« Reactie #1 Gepost op: 07 August 2007, 13:40:10 »
Tja, de ene blokhut is de andere niet. Als je zo'n standaard ding van de bouwmarkt bedoeld, dan is het natuurlijk niet aan te raden. Enkelwands, vaak matig passend, dus temperatuur en vocht hebben vrij spel. Daar kan mijn grasmaaier wel tegen, maar mijn treintjes niet.
Maar niets weerhoudt je ervan dak, wanden en vloer te isoleren, dubbel glas te plaatsen, verwarming aan te leggen, kortom er een ruimte van te maken die voor zowat alles bruikbaar is. Ben je wel de nodige eurootjes verder.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #2 Gepost op: 07 August 2007, 14:05:54 »
Ik heb enkele jaren mijn slaapkamer in een blokhut gehad. Ik woonde toen nog bij mijn ouders en er waren simpelweg te weinig kamers in de nieuwe woning. Wat begon als een grapje ("Dan ga je toch in een hutje in de tuin slapen?") werd steeds serieuzer en is uiteindelijke gerealiseerd.
Het was zeker geen blokhut van de standaard bouwmarkt (waar ik zeker geen kwaad over zal spreken omdat ik er geen ervaring mee heb), maar eentje van een gespecialiseerde leverancier die 'm ook kwam opbouwen.
Eerst de grond egaliseren, dan stevige dragers plaatsen, blokhut er op en dan begint het werk pas echt. Er is een geul gegraven van 60cm diep van het huis naar de blokhut en bevat CV, warm en koud water, electriciteit en ethernet. We wilden in eerste instantie gaan boren door de fundering van het huis heen, maar de onderkant bleek zo dichtbij dat we nog iets dieper zijn gegaan en toen alles er onderdoor (ongeveer 65cm). Dit betekent dus ook een geruime tijd in de kruipruimte liggen en vervolgens alles aan de huiskant aansluiten.
Dan het proces in de blokhut zelf: na de opbouw hebben we ter bescherming de binnenkant met grondverf geschilderd. Vervolgens verticale latten erop getimmerd op gipsplaat-afstand, daar plastic overheen ten behoeve van de vochtisolatie. Dan de electriciteit rondom aanleggen en waterleiding en CV op de goede plek aanleggen. Vervolgens glaswol voor de warmte tegen de muren en het plafond en daarna gipsplaten. Het meeste is recht toe recht aan, maar er waren ook wel wat uitdagingen, zoals het schuine dak en de vestevegingen rondom de wastafel.
Dan schroefgaten dichten in de gipsplaten en vervolgens verven.
Toen moest de vloer er nog in (uiteraard eerst gelakt) en de plinten. Stopcontacten schroeven, wastafel ophangen, radiator plaatsen.
Tot zover de binnenkant, nu de buitenkant. Dakplaten er op en vastbranden, goten plaatsen en de hut op diverse plaatsen met sierlatjes afwerken. De rest van de buitenkant een keer of 3 verven met goede buitenverf (dit moet gemiddeld elke 2 jaar weer, dan gelukkig maar 1 keer als je 't goed doet). Uitdaging hierbij zijn de net iets uit elkaar staande houten balken waar je met een gemiddelde kwast eigenlijk niet tussen komt.
Goed, best leuk om daar zo eens verslag van te doen. Maar om nou aan te raden dit voor de hobby op te tuigen............. ;)
Peter van der Leek
Michel de Ridder
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2007, 14:24:38 »
Zou uitgebreid hoeft het niet te worden.  Allen wat 230 volt en Data ernaar toe. elektrisch kacheltje erin en ik ben er.
Ik zal bijna geen andere keuze hebben. Keuze nu is :
1:  Stoppen met hobby  (Dacht het niet natuurlijk ;D)
2:  Uitbouwen aan bestaand huis (Is duurder dan een blokhut)
3:  Blokhut plaatsen (Wat het waarschijnlijk wel gaat worden)
Uiteraard een goed geisoleerde uitvoering etc.  Is altijd goedkoper dan een uitbouw
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2007, 14:27:32 »
Inderdaad, zo uitgebreid hóeft het niet. Maar het punt van vochtisolatie zou ik wel even goed checken, ik denk niet dat er veel leveranciers van blokhutten zijn die daar garantie op geven ;)
Peter van der Leek
towncar59
« Reactie #5 Gepost op: 07 August 2007, 14:41:53 »
Om de nadruk er nog een keer op te leggen, vocht buiten houden is het allerbelangrijkste. Dat kan je op verschillende manieren doen.
De optie die Peter gaf is een hele goeie, maar hou er rekening mee dat isolatiewol ook vocht kan vasthouden als het er in komt. De buitenwanden moeten dus absoluut geen vocht kunnen doorlaten.
In ons natte klimaat is dat het grootste probleem wat eerst getackled moet worden.
Een andere optie is om platen van piepschuim tegen de wanden te plaatsen en de kieren tussen de platen met bijv. siliconenkit te vullen, maar dan ook moeten de buitenwanden vochtdicht zijn anders gaat het vocht zich ophopen tussen het piepschuim en de wanden...en een elektrisch kacheltje...tja, als je wil dat zoiets effect heeft dan zou hij in de winter en herfst dag en nacht moeten aanstaan...je energiebedrijf zal je dankbaar zijn...
Ron
« Laatst bewerkt op: 07 August 2007, 14:45:32 door ron »
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #6 Gepost op: 07 August 2007, 15:37:18 »
Gaskacheltje? eventueel? kan je niet een aansluiting maken op de cv installatie?
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2007, 17:05:59 »
Denk bij vochtproblemen niet alleen aan het vocht buiten houden! In een ruimte wordt ook vocht geproduceerd (adem van mensen) en die moet je ook kwijt. Indien de hut in de koude maanden niet verwarmd wordt gaat bovendien veel vocht uit de lucht condenseren op allerlei oppervlakten (inclusief je baan, treinen) waar je het niet wil hebben.
De ruimte dient dus goed geïsoleerd, goed geventileerd en permanent verwarmd (min 12 gr?) te zijn.
RobE
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2007, 17:41:52 »
Hallo Michel,
Maak van die blokhut een kinderkamer. ;D
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #9 Gepost op: 07 August 2007, 17:58:48 »
of maak een tuinbaan  ;)
DHG500
« Reactie #10 Gepost op: 07 August 2007, 18:01:43 »
...Keuze nu is :
3:  Blokhut plaatsen (Wat het waarschijnlijk wel gaat worden)...
Michel,
ik mis optie 4: Je hobby in een iets andere vorm genieten.
Sla je huidige materiaal/materieel op totdat je meer ruimte krijgt (verhuizing, kinderen de deur uit, ja, ja lange adem  8)) of verkoop het (deels) en ga over op modulebouw of dioramabouw. Of sluit je aan bij een modelspoorvereniging in je buurt en ga daar lekker verder (en maak delen van de baan, elektronica of ondere componenten thuis op de werktafel).
Wat modules betreft is de huidige MiBa-special (duits tijdschrift) een aardige. Ze laten daar aardige constructie-ideeën zien om modules te maken die in de bekende Ikea-Ivar stellingkasten kunnen.
Da's een heel betaalbaar systeem en in 1 rek kan je meerdere moduledelen boven elkaar opbergen. Daar is in de meeste (ook kleinbehuisde) huishoudens nog wel een plekje voor te vinden; de kleinste module kan in een stelling van 30x50 cm (schaal N of Z heeft dan wel de voorkeur, of nog leuker, ga over op smalspoor)!
Op rijdagen kan je dan met een paar extra zijpanelen (1 per extra module) je modulebaan languit neerzetten.
In afwachting van het beschikbaar komen van een bergvliering in mijn huis (geen stahoogte en flauwe dakhelling, dus weinig ruimte)  doe ik momenteel hetzelfde en ben bezig met voorbereidingen voor 2 modules van een vroeger bestaande stoomtramweg (BSM) met zelfbouw messingmodellen. Genoeg om me mee te vermaken!
(Bron: Historische Kring Bemmel)
(bron: Stichting Historisch Streekvervoer Achterhoek)
« Laatst bewerkt op: 07 August 2007, 18:09:17 door DHG500 »
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
« Reactie #11 Gepost op: 07 August 2007, 18:30:34 »
hoi michel
ik heb mijn baan ook in een tuinhuisje-blokhut. 3m bij 3m  :)
de vloer is geisoleert
en voor de winter heb ik een camping gaskacheltje.
van vocht heb ik geen last.
alleen als het heel lang warm weer is heb ik naden tussen het hout .
ik rij spoor N
als voorbeeld kijk maar eens op mijn site
gr.  arno
