14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Stukje rail isoleren  (gelezen 1774 keer)
timl
« Gepost op: 04 January 2014, 19:21:27 »
Hoi allen.
ik zit met een knelstukje.
ik heb onlangs een sein en seinbesturing van NSPARTS besteld, en ben gaan prutsen om dit aan te sluiten.
volgens het schema moet je een stukje van 2 CM isoleren aan één railstaaf en de rest van de rails gewoon de normale voeding laten doorlopen.
zelf heb ik in een stukje profirails met een dremel slijpschijfje 2 inkepingen gemaakt dit verbonden met een nietje en het middelste stukje dus met een draadje onder de biels verbonden.  echter geeft dit veel storing en ik heb zelf geen andere manier om dit redelijk netjes en betrouwbaar uit te voeren... heeft iemand een oplossing of een idee? ??? :-[
Groet Tim
phdirk
Re: Stukje rail isoleren
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2014, 20:38:26 »
Hallo Tim,
Je verhaal met de nietjes snap ik niet helemaal. Zelf soldeer ik bij Profirails de draadjes altijd aan de buitenzijde van de rails. De rails even een beetje opschuren, vertinnen en het draadje ook even vertinnen. Dan zit het meteen vast als je de soldeerbout ertegen houdt en het werkt heel betrouwbaar. Ik zou zo op jouw stukje rail drie draadjes solderen aan de onderbroken rail en één aan de niet onderbroken zijde.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2014, 21:00:31 »
Bij ProRail kun je heel goed aan de raillassen solderen.
Is compleet onzichtbaar en draadjes direct naar onder weg te werken.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
timl
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2014, 22:23:41 »
Profirails is dus prima te solderen? Heb je daar een sterke soldeerbout voor nodig? ( moet toch nog een nieuwe halen )
Het gaat om een stukje profirails waar aan één kant dus een stukje van 2 cm droorbroken moet om geïsoleerd te kunnen zijn. Ik denk dat ik inderdaad een draadje aan het stukje soldeer en de overige 2 stukken ook verbind doormiddel van een te solderen draadje.
Mvg Tim
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2014, 22:34:02 »
Geen ervaring nog met een soldeerbout maar ik zou bij de aanschaf er wel op letten of je een beetje fijne of verwisselbare punt eraan hebt.
Volgens mij volstaat de gemiddelde h&t&k soldeerbout van de dichtsbijzijnde DHZ prima en anders een fijn elektronicasoldeerbout uit de elektronicahandel.
Groeten Koen.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2014, 10:28:43 »
Gebruik een soldeerbout met voldoende vermogen, 40 of 60 Watt.
Als het vermogen te laag is moet je de te solderen locatie te lang verwarmen en smelt je plastic.
Wel alles goed voorbehandelen zoals PhDirk uitlegt.
Met vriendelijke groet, Peter
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2014, 17:27:52 »
Hallo Tim en anderen,
Ik gebruik zelf de Koen genoemd ht&k soldeerbout, een Velleman 30 W, maar wel met een hele fijne punt, gekocht voor € 9,95 bij de plaatselijk elektronicaboer. Dat werkt, in ieder geval bij mij, prima. De kunst is om de zaak goed voor te bereiden, zodat het draadje eigenlijk meteen zit als je de soldeerbout erop zet. Dat lukt als zowel de draad als het plekje op de rail goed voorvertind zijn. Het draadje met een kleine schroevendraaier op het vertinde stukje drukken, soldeerbout er even tegenaan tot de soldeer smelt, soldeerbout weghalen en even wachten tot de soldeer weer stolt en dan de schroevendraaier weghalen. Het stukje rail klem ik hierbij vast in een kleine bankschroef met rubber moffen over de bekken, zodat de rails niet beschadigt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
timl
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2014, 19:11:27 »
het euvel is verholpen dankzij de handige tips hier. Heren bedankt!  (y)  mijn blokbeveiliging werkt weer naar behoren, en mijn locale keteltrein laat de seinen weer mooi verspringen zoals het hoort.
groet Tim
