Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 22:19:25
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
Vandaag om 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:57:01
Vandaag om 21:55:57
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 21:55:04
Vandaag om 21:48:11
Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Vandaag om 21:12:37
Vandaag om 21:05:09
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Vandaag om 20:42:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Auteur Topic: Probleem met connectie Lenz LVZ centrale en traincontroller  (gelezen 1856 keer)
breitenstein
« Gepost op: 03 January 2014, 19:18:01 »
Beste forumleden,
Ik heb een voor mij niet oplosbaar probleem met de aansluiting tussen een Lenz LVZ-101 centrale en mijn laptop (nieuw en met window8), waarop een demoversie van Traincontroller Gold draait. De verbinding tussen de centrale en de PC is via een S88Xpressnet-LI van Rosoft; ik heb de installatie gedaan volgens de handleiding en ook de USB-to-serial converter geïnstalleerd volgens de instructies. Volgens mij werkt dit zoals het zou moeten. De verbinding met de Lenz centrale loopt via een "telefookabel" met RJ12 stekker; aan de kant van de centrale is deze door mij via een "female" adapter en vier draden aan LAMB connectie aangesloten. Dit is volgen mij correct gebeurt, want de  S88Xpressnet-LI  geeft een correcte aanduiding (oplichten groene en rode LED); bij het veranderen van een aansluiting gebeurt er niets. Ondanks dit blijft TC de melding geven, dat ze het digitale systeem niet kan identificeren. Wie herkent dit probleem? Ik heb al verschillende experts via internet geraadpleegd, die mij zeer goede adviezen hebben gegeven, maar helaas zonder resultaat. Volgens de site van TC is het probleem vaak gelegen in de USB-to-serial verbinding.
Wie herkent dit? Moet ik een andere USB-to-serial proberen?
MVG
Casper
Re: Probleem met connectie Lenz LVZ centrale en traincontroller
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2014, 19:19:44 »
Al aan Wim Ros gevraagd?
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2014, 19:30:27 »
De opmerking op de site van TC klopt wel, de USB-to-serial geeft regelmatig problemen - veelal veroorzaakt doordat niet de juiste drivers zijn geinstalleerd.
Verder schrijf je dat je een telefoonkabel gebruikt. Volgens mij zijn dat altijd kruiskabels terwijl je in dit geval juist geen kruiskabel moet hebben.
Sander
breitenstein
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2014, 19:33:09 »
Ja, dus. Hij meent, dat het aan het programma TC ligt, maar ik zou niet weten hoe. Hij adviseert mij eens met Koploper te proberen; maar als ik dat download kom ik op een demoversie en ik heb eigenlijk geen zin meer om dat allemaal uit te gaan zoeken ;). Ik wil graag TC gebruiken, maar tot nu toe valt niet mee.
breitenstein
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2014, 19:36:03 »
Sander,
Ik noem het een "telefoonkabel", maar het is inderdaad de bij de S88XpressnetLI geleverde kruiskabel. Zoals je ook aangeeft en ook op de help-site van TC te lezen is is het vaak de USB-to-serial converter die het probleem. De bij de S88XpressnetLI geleverde converter lijkt mij echter goed (Digitus). Kan je mij misschien een ander aanraden?
breitenstein
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2014, 19:38:06 »
 Sander,
Addendum: ik denk, dat ik de drivers correct heb geïnstalleerd (wordt toch zo weergegeven op mijn computer bij apparaatbeheer). Ik moet COM3 gebruiken en heb dat ook ingegeven in TC.
MVG
Casper
pmh1962
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2014, 20:16:14 »
Casper,
Of je nu Koploper wilt gebruiken of niet, je kan het wel even makkelijk testen of Koploper verbinding krijgt met Lenz.
- Start Koploper
- in menu algemeen: kies voor nieuwe database
- vul daar een naam in en kies als digitaal systeem Lenz en vergeet ook niet de juiste commpoort te selecteren
- als de database is aangemaakt wordt deze automatisch geladen
- druk nu even op het groene spiegelei (of druk op de F5 toets)
Geeft Koploper geen melding dan is er verbinding en ander mekkert Koploper wel ergens over. Meer hoef je voor de test niet te doen. Wil je toch een kijken of een loc reageert? Start dan testprogramma in menu algemeen en op tabblad locomotief kan je makkelijk zonder verder iets vast te leggen en loc even besturen.
Als je dit gedaan hebt en je weet het antwoord verwijder je Koploper toch gewoon weer van je Pc? Je kan Wim dan antwoord geven of het aan Tc ligt of niet.
Paul.
breitenstein
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2014, 20:39:50 »
Dank je,
Ik ga dit onmiddellijk proberen.
MVG
Casper
breitenstein
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2014, 21:02:19 »
Beste Paul,
Inderdaad en helaas evenmin respons met Koploper. Bedankt voor je hulp!
MVG
Casper
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 03 January 2014, 21:11:50 »
Heb je wel een repons van de S88XpressNetLI met het hulpprogramma dat bij de S88XpressNetLI hoort? Je moet hem namelijk eerst instellen. Als je wel een reactie krijgt met dat programma dan weet je zeker dat er geen problemen met de communicatie tussen de S88XpressNetLI en de computer. Anders is het toch echt een driver probleem.
Groet Ronald.
breitenstein
« Reactie #10 Gepost op: 03 January 2014, 21:16:25 »
Hallo Ronald,
Wat bedoel je met respons. Ik heb de driver van de S88XpressnetLI geïnstalleerd zoals aangegeven in de handleiding; er wordt dan COM3 aangegeven. Als ik dan verder kijk in de bestanden van Windows krijg ik de instellingen te zien zoals aangegeven in de handleiding van Karst Drenth (o.a baudrate 9600 etc). Maar misschien zie ik toch iets over het hoofd.
MVG
Casper
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 03 January 2014, 21:33:30 »
Heb je dit programma s88XpressNetLi Configuratie-programma  ook gebruikt?  Je moet namelijk de S88XpressnetLi ook nog configureren voor gebruik zoals beschreven in de handleiding?
Groet Ronald.
breitenstein
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2014, 16:14:28 »
Beste forumleden,
Laatste update i.v.m. mijn probleem; ik heb vorige week de S88XpressnetLI terug gestuurd naar Wim; heb hem vandaag teruggekregen en alles werkt nu vanaf het eerste moment (probleem was een defecte IC MAX 485, door een verkeerd aangesloten LMAB op de kroonsteen van de Lenz-centrale).
MVG
Casper
pmh1962
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2014, 16:46:10 »
Casper,
Blij voor je dat alles weer normaal werkt.
Paul.
breitenstein
« Reactie #14 Gepost op: 13 January 2014, 17:23:00 »
Paul,
Ben ook blij dat het is opgelost.
Bedankt nogmaals voor je tips over Koploper.
Casper
