PBModels
om 00:57:59
om 00:48:08
21 January 2026, 23:38:54
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L)
SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
21 January 2026, 23:10:35
Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels
Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00
21 January 2026, 21:31:37
meffer01
21 January 2026, 21:19:16
21 January 2026, 20:10:42
Maarten-1-14
21 January 2026, 19:37:29
dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc?
NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand
magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan
21 January 2026, 11:03:14
Karben
21 January 2026, 10:42:19
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris?
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ?
21 January 2026, 08:43:30
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
De Oude Pruis e.a.
Topic: De Oude Pruis e.a. (gelezen 6638 keer)
ivanzon
De Oude Pruis e.a.
27 December 2013, 22:12:41 »
Dit wordt het bouw topic voor mijn banen. Om te beginnen... ik ga eerst wat ervaring opdoen met landschap bouw voordat ik aan het grote bouw project begin.
Het oefen object wordt een baan die als afdekking voor de poot van mijn kerstboom gebruikt gaat worden.
ivanzon
Re: De Oude Pruis e.a. (Update: Plaatjes)
19 January 2014, 12:48:14 »
Testopstelling in actie, nog zonder lichtjes erin, want die moet ik nog maken. In de ene helft van de huisjes zitten gaten voor een 220v kerstboom lampjes set, en in de andere disco leds.
Maximale beschikbare hoogte is 35 cm als er geen kerstbal boven hangt.
Het Baanplan. Het stuk rechte rails bovenaan is voor het samenstellen van de treinen. Het koppelen gaat niet echt handig als je alles in een R1 bocht moet koppelen blijkt uit de test. In het half duister wordt dat nog moeilijker, dus vandaar dat er een stukje rechte rails is gelegd.
Het is niet de bedoeling om er met lange wagons op te gaan rijden, want die krijg je ten eerste niet op het opbouw spoor, en ten tweede niet door de tunnels.
Uitzoeken van de hoogte verdeling en de plaats van de tunnel ingangen.
De definitieve onderplaat, met isolatie. De schroevendraaiers zijn stand-ins voor de staafjes waar de kerstboom poot mee vastgezet gaat worden, zodat die niet gaat schuiven
Er een bodemplaat van 90x90 cm onder. 9mm dik tripex wat op strategische punten is verdubbeld: onder de poot, en een paar extra stukken om te zorgen dat de boel netjes recht blijft liggen op de tafel.
Wat het landschap betreft... het wordt een berg waardoor de lelijkste stukken van de poot niet meer te zien zijn (dus minimaal tot de zilveren ring, en waarschijnlijk tot vlak bij het topje van de buis die in de poot zit). Hierop komt het kerstdorp met wat paadjes zodat alle huisjes toegangkelijk zijn.
Verder gaat er natuurlijk van die typische cliche kerstsneeuw met glitters gebruikt worden, zodat de sneeuw op de huisjes niet al te veel opvalt in het landschap.
ivanzon
15 February 2014, 08:14:07 »
Passen en meten met de afdekking van de tunnel. Een deel van de achterkant kan open zodat er wagons op de baan geze kunnen worden
Verlichting voor de huisjes in aanbouw
Gesoldeerde verlichting en de andere elektro spullen die gebruikt gaan worden. De speaker klemmen zijn voor het aansluiten van de stroom
ivanzon
07 March 2014, 21:58:30 »
Stroom aansluitpunten: Verlichting links, trein rechts
Bovenmaatse bedrading voor een stel LEDs, gemaakt met speaker draad
Eerste fase ruwbouw is voltooid, hier en daar nog wat afwerken (klep klemt een beetje en de boel moet aan de buitenkant dichtgemaakt worden)
ivanzon
05 August 2014, 21:00:42 »
Bergbouw fase 2 is voltooid...
Opstelling van de huisjes opnieuw geprobeerd en tunnel ingangen tijdelijk vastgezet
Laatste delen van het chassis gemonteerd, huisjes montage aangepast (blokjes eronder) en een nieuwe aanwinst uitgetest
Ruwbouw fase van de berg is af, nu de rotsen uitsnijden en het landschap fixeren
AndréDev
Een trein is nooit genoeg
Always on track!
05 August 2014, 23:24:20 »
Dat wordt een fraaie voet voor je boom
Groetjes,Dames en Heren
André
Some trains never roll.
ivanzon
21 June 2015, 15:08:17 »
Zeer late update: De boel functioneert na wat kleine aanpassingen zoals gepland, voor de volgende ronde nog eens kritisch naar het schilderwerk kijken en een gelijkrichter inbouwen voor de vaste verlichting.
Resultaat kerst gebeuren december 2014. Ondertussen zijn er nog wa dingetjes gewijzigd, maar dat is de verassing voor eind dit jaar.
Volgende project: Een foto dijk / test spoortje op een handzaam formaat.
Rivier bedding uithakken in multiplex bodem... voor de volgende keer toch maar XPS schuim nemen
Binnenwerk van de dijk op zijn plek, met een paar schroeven tegen het kromtrekken. Nu eens kijken welke rails erop gaat. Dat wordt een ronde Houten om dat te regelen.
Laatst bewerkt op: 24 June 2015, 21:11:47 door ivanzon. Reden: Plaatjes toegevoegd
ivanzon
10 January 2016, 11:22:55 »
Status voor 2015:
Gelijkrichter ingebouwd om knipperen van de verlichting op te lossen.
40 boompjes ingekocht voor verdere aankleding, voor de volgende keer daar ruimte voor maken in het terrein.
Nieuwe verlichting voor het dorp gekocht.
Openstaande problemen: Stroomvoorziening begint een probleem te worden, ik wil zo min mogelijk batterijen gebruiken dus gaat er waarschijnlijk een stel aansluit punten in geknutseld worden.
ivanzon
De Oude Pruis: Module Burgkehre
23 October 2016, 20:41:08 »
Eerste open frame module in aanbouw... Dagje ringleiding monteren
Hoofd aansluit punt van de keerlus, nummering volgens de LDT KSM-SG die er in de toekomst in gemonteerd gaat worden
Ringleiding onder de lus weggewerkt, zodat er een brug omheen gebouwd kan worden
ivanzon
02 May 2017, 21:30:06 »
Kerst baan na grote renovatie. Nog zonder sneeuw en nieuwe verfbeurt
Kasteel voor 'Burgkehre' module
Kasteeltuin in planning fase. Idee is om de overgangen op de grondplaat en de plakrand op de toren te camoufleren.
ivanzon
17 January 2021, 17:50:47 »
Heel erg lange tijd tot de update.
Geen beurzen dus tijd om te bouwen
Wagon ladingen... in de 'bezig met inladen' staat, dus met alles los en zonder dekzeil.
Bij de 'klein stukgoed' loods van het station moet natuurlijk ook een lading af te handelen vracht klaarstaan. Inclusief fiets om naar de goederenloods aan de andere kant van het terrein te rijden.
De grote goederenloods, speciaal ontworpen op zichtlijnen als de deuren openstaan.
Heel grote krat, zelfbouw van koffie roerstaafjes en een stuk xps.
Work in progress, op een warmere lokatie dan de fotos van mei 2017
Solderen-en-doormeten fase... Tillig wissels zijn absoluut mooi om te zien, maar er is een boel werk nodig om ze werkend te krijgen
Bonus: Kerst baan nu met sneeuw
De Oude Pruis e.a.
