Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Roco NS 2200 + Digirails DRC2200 + decoder lijkt net niet te passen  (gelezen 4154 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 24 December 2013, 12:03:43 »
Dag mannen,
Afgelopen weekeinde ben ik bezig geweest om mijn digitaal voorbereide Roco NS 2201 (catalogusnummer 63926) uit te rusten met het Digirails DRC2200 verlichtingssetje. Al een paar jaar geleden heb ik de 2200 gedigitaliseerd met een ESU Lopi 3. Die had ik overdwars tegen het plafond van de cabine geplaatst.
Nu het Digirails setje erin zit, past de decoder niet meer op die plaats, en ben ik gedwongen om de decoder ergens anders in te bouwen. Ik heb al verschillende plaatsen geprobeerd, maar ik krijg de kap net niet helemaal dicht.
Wie herkent dit probleem, en heeft daar een oplossing voor weten te verzinnen?  Moet ik wellicht toch een heel klein stukje van de Digirails print(en) afslijpen? Toch de diode verwijderen van de achterste printplaat? Of is de Lopi 3 gewoon te groot, en moet ik noodgedwongen overstappen naar een kleinere decoder? Dat laatste zou ik jammer vinden, want vind er dan maar eens eentje met 4 functie-uitgangen. Ik heb namelijk F1 voor de rangeerlichten gebruikt, en F2 voor de sluitseinen achter.
Dank voor jullie reacties!
Marco
« Laatst bewerkt op: 24 December 2013, 15:57:08 door VAM65. Reden: + decoder »
Re: Roco NS 2200 + Digirails DRC2200 lijkt net niet te passen
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2013, 12:34:25 »
Hallo Marco,
Ik heb destijds een groot aantal Roco NS locs voor Märklin omgebouwd en heb daarbij een stukje van het chassis weggefreesd. Dit moet ook bij jouw mogelijk zijn.
Gr, Rob
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2013, 13:01:08 »
Dus eigenlijk klopt je titel niet, DRC setje past prima, alleen de decoder past nu niet meer begrijp ik?
Romar
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2013, 13:31:18 »
Marco
Wat Dacht je van een:
Esu Lopi 4 micro
Kuehn N045
Allebij met 4 uitgangen
Rino
Ride On
Rino
willem22
    • willem22
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2013, 13:36:01 »
Hoi Marco, voor dedecoder heb ik een Kuehne t125 gebruikt met F1/F2 die is wat beter van afmetingen.
De printjes iets aan de boven /onderzijde aan de kap aangepast.
Wil.
VAM65
Re: Roco NS 2200 + Digirails DRC2200 + decoder lijkt net niet te passen
« Reactie #5 Gepost op: 25 December 2013, 18:37:14 »
@allen: Dank (y). Ik ga eerst eens de decoder lossolderen, en kijken of de kap dan wel dicht gaat. Zo niet, dan zal ik de Digirails printjes aanpassen. Als dat dan lukt/gelukt is, ga ik kijken of ik wel de decoder er in kan frotten. Als dat niet lukt, dan maar een Lopi 4 micro + een nanodecoder van Digirails. Heb ik gelijk 5 functie-uitgangen :P!
To be continued....
Marco
JAB van Ree
« Reactie #6 Gepost op: 25 December 2013, 19:59:00 »
LokPilot V3 past prima voor in de huif boven het voorste draaistel, heb er zo reeds 6 verbouwd.
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 26 December 2013, 10:12:33 »
@JAB: En heb je dat ook bij een type als onderstaand weergegeven voor elkaar gekregen?
plaatje geleend van http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18186.0
JAB van Ree
« Reactie #8 Gepost op: 26 December 2013, 11:33:42 »
Ik heb bij alle loks altijd de printen eruit gerost. Met Digirails verlichting doen die printjes toch niets nuttigs meer.
En dan past het precies :)
Tedo
« Reactie #9 Gepost op: 26 December 2013, 22:04:49 »
Als je de printjes laat zitten past het ook.  (y)
Grtz!
Tedo
VAM65
« Reactie #10 Gepost op: 27 December 2013, 13:05:27 »
Kan ik die diode ook weghalen? In de handleiding van DRC2200 laten ze dat ding gewoon zitten, maar volgens mij heeft ie geen enkele functie meer als je er een decoder inzet. En dat geeft weer een paar millimeter meer ruimte in de hoogte ;)
moonshine73
« Reactie #11 Gepost op: 27 December 2013, 15:10:08 »
Hoi Marco
Ik heb ook een 2200 laatst voorzien van digirails verlichting.
En had het zelfde probleem als jij.
Ik heb van de cabine print aan de onderzijde een stuk afgevijld, want deze kwam bij mij precies op dat kleine verhoogde randje aan de cabine zijde op het frame.
De voorste in de lange huif klemde bij mij precies tussen de opstaande randjes op het frame.
Deze heb ik aan de zijkanten onderaan een stukje schuin gevijld zodat ze tussen de randjes valt. (hebdeze wel in de huif gezet met de bijgeleverde tape.
Verder heb ik die 2 plastic ringen/randen die in je cabine voor de ramen langs zitten in 2en gezaagd zodat ze alleen nog voor de ramen zitten  en de doorgang naar de huif vrij is en tussen de 2 achterste raampjes ook.
Dit moest ik doen omdat bij mij de decoder draden anders in de knel kwamen.
Ik heb er trouwens een lenz silver in zitten en gewoon aan het dak van de cabine. Doordat ik dus die cabine verduistering heb aangepast kon de decoder een stukje verder naar de huif.
Verder heb ik alles gewoon laten zitten (diodes en printjes ed)
Mocht het niet duidelijk zijn. Ik kan er nu geen foto,s van maken (Ben ff een poosje niet thuis en vannacht weer werken) maar kom morgen even langs huis en dan kan ik proberen het op de gevoelige plaat te zetten.
Maar dat wordt dan morgen avond of zondag morgen pas.
mvg Richard
