Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 18:32:39
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
Vandaag om 18:24:08
Vandaag om 18:23:22
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
Vandaag om 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
Vandaag om 17:58:09
Vandaag om 17:54:25
Vandaag om 17:39:57
Vandaag om 17:38:27
Resin kits best met of zonder grondlaag door Duikeend
Vandaag om 17:37:14
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:36:02
Station Steenwijk poging 2 door Duikeend
Vandaag om 17:25:22
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 17:14:30
Vandaag om 17:00:58
Vandaag om 16:30:51
Vandaag om 16:01:20
Vandaag om 15:52:23
Vandaag om 15:28:59
Vandaag om 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:30:05
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
Vandaag om 08:40:48
Auteur Topic: Openen Roco Multimaus  (gelezen 1732 keer)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Gepost op: 23 December 2013, 10:32:18 »
Simpele vraag: Hoe open je een Roco Multimaus?
Er rammelt namelijk iets in mijn Multimaus en heb het er liever uit voordat het kortsluiting maakt op printbaantjes...
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet, Servé.
Re: Openen Roco Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2013, 10:46:54 »
Keer laten stuiteren :).
Volgens mij zit het allemaal geklemd. Heb hem nooit los gehad, maar tijdens een val wel eens een stukje los geschoten, en met goed aandrukken klikte dat weer vast. Moet dus ook de andere kant op kunnen, al zal het er niet echt voor gemaakt zijn om (makkelijk) los te kunnen.
En dat los zittende onderdeel dat rammelt, waarschijnlijk stukje van dat klem systeem, en dus kunststof, dus kans op kortsluiting lijkt me klein, al kan ik me voorstellen dat je het graag weg wilt hebben.
Roelco
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2013, 10:52:57 »
Via Google (onderaan de tekst): http://www.opendcc.de/info/xpressnet/multimaus.html
Das Gehäuse besteht aus zwei Schalen, welche unten verhakt und oben geschnappt sind. Zusätzlich ist eine Schraubsicherung in der Mitte vorgesehen. Öffnen läßt sich das Gehäuse nach Entfernen der Schraube durch Druck auf die beiden Schnapphaken oben ca. 9mm vom linken und rechten Rand in der Fuge.
HansQ, RailClub Utrecht
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 23 December 2013, 12:02:21 »
Servé,
Volgens een advies van Leen Stolk zou het niet al te moeilijk zijn.
Zie http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,49438.msg795420.html#msg795420
Sander
Sneeuwtrein
« Reactie #4 Gepost op: 23 December 2013, 15:22:15 »
Ik had ook een rammelend dingetje erin zitten. hij zit makkelijker in elkaar dan dat ik dacht.
Zo heb ik de mijne losgehaald.
1. het zwarte dingetje waaraan de schroef achter zit kan je recht omhoog eruit trekken met een schroevendraaier.
2. De schroef losdraaien.
3. zachtjes met een schroevendraaier aan de bovenkant van de de multimaus de 2 lipjes aan de achterplaat iets wegdrukken.
4. dan de achterkant naar beneden trekken. Niet scharnieren anders breken de 2 houders aan de onderkant waarschijnlijk!!!
5. Viola, hij is open en waarschijnlijk valt het rammelende onderdeel er al uit. Bij mij tenminste het geval.
Bij mij zat er een heel klein steentje uit een kattenbak in, deze is waarschijnlijk precies bij de aansluiting voor de draad naar de booster in de gleuf verdwenen die daar zit.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2013, 23:58:11 »
Bedankt voor de vele adviezen! Ik ga 't morgen proberen... :)
