CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
Duikeend
om 19:20:07
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:38:05
om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Digitaal
Terugmelder aansluiten op Marklin rails
Topic: Terugmelder aansluiten op Marklin rails (gelezen 4406 keer)
Rob Bogers
16 December 2013, 16:10:53 »
Een collega heeft wil een terugmeldmodule (massadetectie) aansluiten op Marklin rails en nu vroeg hij mij hoe deze aan te sluiten.
Omdat ik zelf niet met Marklin rijd vraag ik het hier maar even.
ik dacht dat het zo was: 1 rail wordt verbonden met de terugmelddraad vanaf de print en deze wordt ook geïsoleerd, de andere rail wordt verbonden met de bruine (ground) draad van de centrale en deze andere rails wordt uiteraard niet geïsoleerd.
Heb ik dat zo goed?
Groetjes Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Terugmelder aansluiten op Marklin rails
16 December 2013, 16:16:42 »
Dat klinkt goed, maar toch even de vraag: Welke terugmeldmodule gebruikt je collega? Een S88? Merk/type graag!
Laatst bewerkt op: 16 December 2013, 16:21:50 door HansQ
HansQ, RailClub Utrecht
Huib
16 December 2013, 16:40:09 »
Hi Rob,
Schemaatjes voor je....
http://www.floodland.nl/aim/info_terugmelding_2.htm
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser|
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
Rob Bogers
16 December 2013, 18:26:03 »
Sorry, vergeten maar dat zijn S88 melders.
Rob
Sander
16 December 2013, 18:38:00 »
Rob,
wil je serieus geholpen worden probeer dan even de antwoorden zo goed mogelijk te lezen en te beantwoorden.
Sander
Sander
HansQ
16 December 2013, 20:05:17 »
Rob, het gaat waarschijnlijk om een "normale" S88 maar het is wel handig dat ook echt zeker te weten.
De uitleg op Floodland is perfect voor de "standaard S88", maar het feit dat je de vraag krijgt wijst op een probleem?
Dat kan natuurlijk liggen aan een verkeerd toegepaste bouwsteen zoals een stroomgebaseerde bezetmelder in deze situatie...
Rob Bogers
17 December 2013, 08:10:35 »
Goed, hernieuwde poging.
Ik heb al eens eerder iets gevraagd over dit bezetmeldprobleem maar nu betreft het iemand (een Duitser) anders die weer andere problemen heeft. De beste man heeft een CS2, waarvan de S88 aansluiting het niet doet (geen idee waarom) Nu heeft hij een USB-HSI-88 aangeschaft maar als hij een bezetmelddraad van zijn s88 module aansluit op de baan (ik ga er even vanuit dat er met de print niets aan de hand is) en hij start het computerprogramma (Win-Digipet) op dan wordt de betreffende sectie die gedetecteerd is rood gekleurd weergegeven, nu moet dat ook maar niet als er niets op de baan staat wat nu dus wel het geval bij hem is.
Het merk en type ken ik zelf niet maar kijk naar de afbeelding. Het is een Massadetectieprint. Helaas kan ik niets over die maker van de printen vinden. Mijn collega heeft de print wel aangesloten als zijnde een massadetectie. Dus ga ik er van uit dat hij een MD print heeft.
Maar ik zal hem het plaatje van Floodland eens voorleggen, misschien komt hij er dan uit.
Waar ik ook ineens aan denk, stel voor dat hij de massadraad van de bezetmeldrprint per ongeluk op de puko's heeft gehouden, dan neem ik aan dat er kortsluiting is opgetreden en wat kunnen de gevolgen daarvan zijn voor de CS2 of voor andere componenten. Immers hij vertelde dat zijn s88 aansluiting op z'n CS2 niet meer werkte??
Dit is het verhaal eigenlijk.
Rob
Laatst bewerkt op: 17 December 2013, 12:37:24 door Rob Bogers
Martin Hornis
17 December 2013, 18:15:01 »
Citaat van: Rob Bogers op 17 December 2013, 08:10:35
Even via Google zoeken naar: "Boll's modellbahn" en je komt snel bij hun site met alle gegevens over s88-melders die ze in hun programma hebben.
Het plaatje dat je hebt geplaatst, is een gewone terugmelder zoals die voor Märklin geschikt is: één railstaaf geïsoleerd t.o.v. de andere railstaaf en aansluiten op de terugmelder. Het lijkt er inderdaad op dat òf de terugmelder òf de CS2 defect is. Probeer eens een losse ingang van de terugmelder te verbinden met de "vaste" railstaaf. Dat verbinden moet je zien als even met een draadje de railstaaf aantippen. En dan kijken wat er op de CS2 te zien is.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Rob Bogers
17 December 2013, 19:26:43 »
Door het plaatsen van de foto, die ik net daarvoor had ontvangen, heb ik de site ook gevonden. Inmiddels werkt alles omdat de trafo die de HSI moest voeden, defect was. Iedereen dank voor de hulp.
Rob
Digitaal
