om 22:54:11
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:49:49
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 22:31:56
om 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
om 22:12:48
om 21:19:28
om 21:18:36
Vroeger
om 20:57:46
EifelBurgenBahn
om 20:36:18
om 20:32:51
Anton Maris
om 19:51:25
om 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
om 19:39:28
Haradigi
om 19:37:53
cor_b
om 19:17:43
om 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
om 18:26:25
om 17:51:25
kawaaad
om 17:14:00
Koen/264
om 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 16:29:52
om 16:04:59
om 15:33:34
om 15:17:46
D_Loc
om 11:59:45
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
om 08:54:28
om 08:43:07
Digitaal
Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen
Topic: Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen (gelezen 11157 keer)
Arjen-V
Internationaal Cargo-MCN
15 December 2013, 18:02:46 »
Ik ben al tijdje in bezit van een gelijkstroom Mehano/Lemke ACTS Class 66 met een LoPi V4.0 decoder nu ben ik echter op zoek naar de juiste CV instellingen om de verlichting correct werkend te krijgen, ik heb me al suf gezocht maar nergens een mooi lijstje met CV-waardes. Wie oh wie kan me helpen.
CV frontseinen/sluitseinen (losse loc)
CV Gevaarsein (als dit mogelijk is)
CV sluitsein
CV Frontsein
CV Cabineverlichting
thanx Arjen
Schaal 1:1 analoog Tijdperk V/VI. En Duisterhuizen 1:87 digitaal Tijdperk V/VI met Multimaus.
Bekijk ook eens de door mij gemaakte en gereden Cabineritten op:
https://www.youtube.com/channel/UChuGR8MaMjYiE29gUXZpKQA
Dennis94
Re: Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen
16 December 2013, 10:43:40 »
Hoi Arjen-v,
Vorige week bij mijn aankoop van een Class-77 Captrain (mehano/Lemke) met een Lokpilot 4.0 zat er een formulier bij om de lichtinstellingen te programmeren.
gr
Dennis
Laatst bewerkt op: 16 December 2013, 20:00:36 door roco37
Arjen-V
17 December 2013, 15:08:30 »
Hey Dennis
In iedergeval bedankt voor de CV lijst, deze zat er bij mij dus niet bij, enige probleem wat ik nu dus heb is dat dit allemaal hoge CV-adressen zijn.... en ik met me Multimaus weinig kan uitrichten. Maar dat gaat wel goed komen.
17 December 2013, 16:26:55 »
Kan wel met de MM via de offset CV's (96, 97 en 99) maar is een hele klus.
Handiger om iemand met een Lokprogrammer in de buurt te vinden.
Gr.
Eric
santerdam
17 December 2013, 16:27:18 »
Arjen,
De hoge CV-nummers vormen tegenwoordig geen probleem meer voor een Multimaus. Roco heeft een update uitgebracht waarmee je ook de hoge nummers kunt instellen.
Zie
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54107.msg3221375138.html#msg3221375138
voor meer informatie. Toevallig heeft Roco 2 weken geleden een tournee door NL gehad langs diverse winkeliers.
Sander
Dennis94
17 December 2013, 17:49:18 »
Hoi Arjen
Ik heb mijn multimaus 2 weken geleden tijdens de aankoop van de Class 77
laten updaten en kan nu tot 1024 adressen aanpassen
Dennis
Michiel 80
10 August 2014, 22:47:53 »
Ook ik heb inmiddels een nieuwe Mehano Class 77 aangeschaft. Ik heb ook een Esu LokPilot Standard.
Met F0 krijg ik alleen de achter verlichting brandend. Met F1,F2,F5,F6 gaat er een rangeerlicht branden (wisselend links voor, links achter, rechtsvoor, rechtsachter).
Ik heb dus geen frontverlichting.
Nu zit er een lijstje bij voor CV waarden, maar die gelden voor de Lokpilot 4. Is er ook goede verlichting te krijgen met de Lokpilot Standard? Heb ook al geprobeerd in JMRI iets uit te vinden, maar die ondersteund de Lokpilot Standard nog niet geloof ik....
Bedankt!
Groet
Michiel
11 August 2014, 09:07:42 »
Als je de Lokprogrammer software download kan je zelf uitproberen welke instellingen je voor de Lopi standaard nodig hebt. je kunt dan een lijstje exporteren met de CV's die je moet wijzigen.
Kijk
hier
eens voor een uitleg hoe je dat kan doen.
EDIT. Link gerepareerd.
Laatst bewerkt op: 11 August 2014, 12:42:04 door Remunj
Gr.
Eric
11 August 2014, 09:18:47 »
Hi Eric: "Hier" geeft bij jouw een blank page
. Ik neem haast aan dat je
hier
naar wilde verwijzen?
Michiel 80
11 August 2014, 11:36:57 »
Heren, dank!
Ga eens kijken of ik daar uit kom.
Wordt vervolgd.
Michiel
11 August 2014, 12:41:01 »
Ruud, helemaal goed.
Blijkbaar iets fout gegaan met knippen plakken
Gr.
Eric
Michiel 80
13 August 2014, 10:54:53 »
Ik ben er uit gekomen!
Komt ie:
CV 33=36
CV 34=24
CV 35=1
CV 47=2
Hiermee schakelt de sluitverlichting met functietoets F1, afhankelijk van de rijrichting. Met F0 is de frontverlichting te bedienen.
Verder heb ik geprobeerd rangeerlicht te krijgen. Ik kon helaas geen voorbeeld vinden via Google van een Class 66/77 met rangeerverlichting. Ik hoop dat ik het bij het juiste eind heb:
Deze verlichting schakelt onder F3, samen met de rangeersnelheid. De waarde voor dit seinbeeld: CV37=112
Enige jammere (tot dusver) aan de locpilot standaard is dat alleen F1 richtingsafhankelijk te bedienen is. De rest van de functietoetsen werkt altijd, los van de rijrichting. Zo kun je dus niet je sluitverlichting onder F2 programmeren, omdat er dan aan beide kanten altijd sluitverlichting brandt.
Michiel
13 August 2014, 12:35:12 »
Gooi er dan een ESU lopi v4 in ipv de standaard. Bewaar die standaard voor een simpele lok
Michiel 80
13 August 2014, 14:24:05 »
I know Ruud... Maar toen ik de lok bestelde wist ik eigenlijk niet dat die zoveel mogelijkheden had qua verlichting.
Dus een wat goedkopere decoder bij besteld. Verander ik nog wel eens...Denk ik.
Heb jij enig idee of de rangeerverlichting klopt overigens?
Michiel
13 August 2014, 14:35:31 »
Rangeerverlichting is normaal gesproken 1 lamp aan elke zijde.
Gr.
Eric
Digitaal
