Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: Trix wissel  (gelezen 3477 keer)
dh3201
Trix wissel
« Gepost op: 12 December 2013, 18:49:38 »
Omdat ik gisteren voor een fotosessie met de nieuwe aanwinst (zie topic Toon hier je nieuwe (model) spooraanwinst(en) in 2013 met de Artitic Plan E), voordat ik een ovaaltje Roco rails heb gekocht, alleen wat oude Trix rails in huis had, werd ik gelijk ook nieuwsgierig of die oude Trix wissel het nog deed.
Ja, alleen lukt het niet altijd om het wissel om te zetten. Maar dat was dacht ik ook al zo toen ik dit wissel jaren geleden ontving.
En zelfs het lampje doet het nog.  :D
Ik heb helaas niet genoeg rails om een compleet rondje te leggen (slechts drie bochten en een stuk of vijf rechten, en dus dit wissel).
dh3201
Re: Trix wissel
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2015, 14:14:06 »
Inmiddels heb ik nog twee dergelijke wissels, en ook meer rails om een volledig ovaaltje met inhaalspoor en zijspoor aan te leggen.
Het omzetten van de wissels gaat prima (steeds beter eigenlijk, naar mate de wissels vaker omgezet zijn geweest).
Alleen mist bij die andere wissels het lampje. Weet iemand wat voor lampje erin hoort?
zuylen
Re: Trix wissel
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2015, 17:52:55 »
Je hebt vergelijkend materiaal bij het wissel dat nog wel functioneert. Waarschijnlijk zit er een schroefdraadlampje van E5,5 in. Tenzij je verschillende typen wissels hebt? Dat kan....
dh3201
Re: Trix wissel
« Reactie #3 Gepost op: 30 July 2015, 15:29:34 »
Alleen zit dat lampje zo vast dat ik die niet los krijg, en ik wil niets forceren.
In de lamploze wissels kijkend zit er zo te zien geen schroefdraad in de fitting.
zuylen
Re: Trix wissel
« Reactie #4 Gepost op: 30 July 2015, 17:33:16 »
Dan zou het kunnen dat er een  bajonetlampje in zat. Dat is een lampje met onder aan de lampfitting een uitstekende ring.De rest van de lampfitting is glad uitgevoerd. Meestal moet je de lampfitting demonteren door wat schroefjes eruit te draaien. Dan kan je de bajonet lamp erin steken. Maar ook die constructie verschilt enorm. Trix maakte wel veel gebruik van bajonetlampjes.
Martin Hornis
Re: Trix wissel
« Reactie #5 Gepost op: 31 July 2015, 12:51:08 »
Bij bajonetlampen moet je de lamp iets naar binnen drukken en dan een klein beetje naar links draaien om die lamp eruit te halen.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
TrixExpress
  • Digitaal
    • Mijn Digitale Trix Express Baan
Re: Trix wissel
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2015, 10:15:51 »
Ik heb Trix Express met de (hard) kartonnen rails.
Bij deze wissels kun je aan de onderkant met een klein spijkertje het lampje er uit drukken.
Als het lampje geen goed contact meer maakt kun je hier ook aan de onderkant van het lampje een draadje solderen welke naar de massa gaat.
TrixExpress
