om 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
om 23:37:38
Ronald A.
om 23:35:27
Dennis1984
om 23:24:12
eitreb
om 23:21:36
om 23:20:09
om 23:08:48
Tram groefrail
om 23:03:56
eitreb
om 22:40:13
om 22:20:15
Bert Jolink
om 22:20:14
Jeroen Water
om 22:13:33
Hlv53
om 21:42:11
om 21:38:18
mamory
om 21:20:26
om 20:16:49
Maartenw
om 20:07:34
om 19:55:44
om 19:53:29
om 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 19:32:58
om 18:56:03
om 18:39:58
om 17:59:02
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
om 16:51:15
om 16:49:53
om 15:12:58
Fleischmann lok laten vallen
Topic: Fleischmann lok laten vallen (gelezen 3557 keer)
Re: Fleischmann lok laten vallen
Reactie #15 Gepost op:
13 December 2013, 17:23:33 »
E
m
manuel
Heb je een multimeter?
Dan kan je stap voor stap meten tot waar er spanning is.
Met het kale chassis zou je op de 4 lipjes de baanspanning moeten meten.
Werkt dat dan kan je de print terugzetten en op de decoderaansluitingen meten of de spanning daar komt, etc.
Gewoon logisch meten tot waar het fout gaat.
Gr.
Eric
zuylen
Reactie #16 Gepost op:
13 December 2013, 17:24:07 »
Je zou het losse motortje kunnen testen door het ding bij de borstels (ronde schroefjes aan de zijkant) via twee draadjes aan rijstroom te verbinden. Dan moet het ding gaan draaien. Maar dan moet je wel een analoge transformator hebben. Als het motortje draait, dan controleren of de stroomafnemers nog zitten waar ze zitten. ook kijken of er geen draadjes los zitten.
Fleurtje
Een firaatje doen.
Reactie #17 Gepost op:
13 December 2013, 17:48:02 »
Hoy,
't is in orde hoor! De condensator was door de val verschoven en was kortgesloten
tegen het chassis van de lok.
Allemaal bedankt,
Fleur ( Emmanuel, Emanuel, Manu, toffe gast, miauw )
Fleur
Fleischmann N Twincenter & Koploper, BMD16N-SD, Parallel63, Decocer63, WM63R, Fleischmann Booster, enz...
Fleurtje
Een firaatje doen.
Reactie #18 Gepost op:
14 December 2013, 17:37:07 »
Ik dacht dat het in orde was, maar te vergeefs. De motor draait, dat is alles.
Heeft iemand een schema van de Fleischmann N BR 218? Ik heb hem helemaal
uit elkaar gehaald, wat ik zeer zorgvuldig gedaan heb, maar ik heb per ongeluk
alles door elkaar gegooid. Nu weet ik niet meer hoe de wielen er in zaten. Ik heb
gemerkt dat er twee wielen zwart zijn... Ramp
Fleur
Fleur
Reactie #19 Gepost op:
14 December 2013, 18:24:15 »
Misschien aan de hand van het
ET-Blatt
Fleurtje
Een firaatje doen.
Reactie #20 Gepost op:
14 December 2013, 19:03:23 »
Bedankt Ruudns,
Fleur
Fleurtje
Een firaatje doen.
Reactie #21 Gepost op:
15 December 2013, 23:33:00 »
Hallo allemaal,
kan het dat de gegevens van de decoder van een lok veranderen na een val?
Ik had de mijne geprogrammeerd op nummer 1. Nu staat hij op 3 (default).
Groetjes,
Fleur
Fleur
ingenium
TM
Reactie #22 Gepost op:
15 December 2013, 23:35:59 »
Ja natuurlijk, alle bits en bytes liggen nu door elkaar...
Fleurtje
Een firaatje doen.
Reactie #23 Gepost op:
16 December 2013, 00:18:06 »
Grappig ! En kan ik dan nu een geloofwaardig antwoord krijgen a.u.b ?
Laatst bewerkt op: 16 December 2013, 20:07:02 door Fleurtje. Reden: verder uitgebreidt
Fleur
Ronaldk
Reactie #24 Gepost op:
26 December 2013, 19:36:11 »
Ja dat kan. De decoder kan zich gereset hebben. Dat kan doordat de lok misschien een tijdje zonder spanning heeft gestaan. En adres 3 is het standaard adres.
Groet Ronald.
ivanzon
Reactie #25 Gepost op:
27 December 2013, 09:46:19 »
Als die dingen eprom hebben kan in een worst case scenario die losgekomen zijn van de print. Of is die loc van voor de ROHS tijd?
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
